Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 40 của 97
Chủ đề: Nhờ các bác trợ giúp Step chạy bị khựng
    Trích dẫn Gửi bởi CQV Xem bài viết
    bob em sài bob Mạch đệm BOB Mach3 CNC V2.3.1 của bên Mạch Việt
    máy tính em win xp đời cổ năm 9x mà sài còn mượt ,ko lỗi lầm chip dual 2 gì đó ram 2GB ổ cứng 70GB , Kernel Speed em để mặc định ban đầu 25000hz
    vào bios tắt hyper xxx gì đó đi, tắt multi core luôn
    step open nên khai thác dưới 600RPM
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 01-11-2017 lúc 10:10:12 AM.
  2. Có 2 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  3. #22
    ah dễ nhất là vào foder mach3, có cái file drive test chạy file đó sẽ biết máy tính hiện tại có đủ tốt để chạy mach3 ko?
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 01-11-2017 lúc 10:15:05 AM.
    CQV
  5. #23
    cụ chủ ở đâu vậy?nếu ở gần Hà đông Hà nội thì e ghé qua ngó thử xem có giúp được gì k?
  6. Thành viên đã cám ơn huyquynhbk cho bài viết hữu ích này:
    CQV
  7. #24
    Dec 2016
    Dĩ An - Bình Dương 0973 010 718
    Được cám ơn 32 lần
           ở 27 bài viết
    Thank bác , để tối đi làm về em thử !
  8. #25
    Dec 2016
    Được cám ơn 32 lần
           ở 27 bài viết
    thank bác ,e ở tận Dĩ An Bình Dương bác ạ !
  9. #26
    Dec 2016
    Được cám ơn 32 lần
           ở 27 bài viết
    em chưa biết cái đó là vào đâu , bác chỉ rõ hơn cho e dc ko , nghe bios em nghĩ là khởi động lại rồi f9 vào bios main của máy tính hả bác
  10. #27
    Được cám ơn 78 lần
           ở 68 bài viết
    Theo em thì bác chủ nên thử tư từ chứ nhiều lúc mình bỏ qua cái đơn giản mà nó chính là nguyên nhân.
    - kiểm tra nguồn điện, cuộn dây động cơ, đấu nối, mối nối dây, cài đặt công tắc vi bước, công tắc dòng điện trên driver, đấu nối với bob, dây điều khiển, bob, máy tính, setup phần mềm.
  11. Thành viên đã cám ơn Thanhcuongquynhon cho bài viết hữu ích này:
    CQV
  12. #28
    Banned
    cũng đang bị tình trạng thế này . Bác đã có cách fix chưa .Thanks
  13. #29
    Dec 2016
    Được cám ơn 32 lần
           ở 27 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Hoangthangnghean Xem bài viết
    hôm nay ngày thứ 4 đây bác chưa biết nữa vì nó liên quan nhiều quá , e đang thử và loại trừ
  14. Thành viên đã cám ơn CQV cho bài viết hữu ích này:
  15. #30
    Đơn giản nhất là bác xách qua nhà lão Nhật Sơn nhờ lão check hàng cho lẹ
  16. Có 2 thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  17. #31
    Dec 2016
    Được cám ơn 32 lần
           ở 27 bài viết
    ok bác , chắc cuối tuần em ghé , chuẩn bị inbox cho bác ấy xem , em cũng hết kiên nhẫn rồi
  18. #32
    Thợ cả ngocsut's Avatar
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Hôm nọ e cũng đau đầu vì 1 cái bob usb chạy mach3, chán chê sửa ko đc cuối cùng thay con bob tàu LPT cổ lỗ sĩ thì mượt như lụa. E nghĩ thằng mach3 sinh ra để chạy qua cổng LPT nên để chạy qua USB thì bob phải rất là xịn và đắt tiền
  19. Có 2 thành viên đã cám ơn ngocsut cho bài viết hữu ích này:
  20. #33
    Dec 2016
    Được cám ơn 32 lần
           ở 27 bài viết
    thế mà trong đầu em đang linh tính từ nay ko dùng LPT , qua sài USB vì nghe đồn ổn định ko lo nhiễu , mà cái bob USB 4 trục e vừa coi giá 4trieu lận
  21. #34
    Dec 2016
    Được cám ơn 32 lần
           ở 27 bài viết
    mà em vẫn chưa kiếm dc con máy tính nào để test ngoài con win xp kia , con win7 của e nó ko nhận dc cổng com , cắm vô motor vẫn có điện dữ thắng trục mà chạy code xuất xung ko dc motor đứng im
  22. #35
    Dec 2016
    Được cám ơn 32 lần
           ở 27 bài viết
    cái máy tính em vẫn chưa kiếm dc cái nào khác test ngoài con win xp kia , mở foder chạy driver test cũng ko dc nó load xong chả hiện gì lên cả , con win7 của em cắm vô thì cổng com ko tài nào xuất dc xung , chạy test ko dc
  23. #36
    Thợ bậc 7 saudau's Avatar
    Tp Long Xuyên, An Giang
    Được cám ơn 265 lần
    Hix hix, cái BOB Tàu mình xài lên bờ xuống ruộng, quăng tè le mà vẫn chạy nhon lành á.
  24. Thành viên đã cám ơn saudau cho bài viết hữu ích này:
    CQV
  25. #37
    Apr 2016
    Được cám ơn 24 lần
           ở 23 bài viết
    Bác kiểm tra kĩ xem có sót dây max ở chổ nào ko.nếu bác sài 3 pha thì nên kiểm tra bob, động cơ ...phải sài chung 1 pha.thường e thấy thế này là do đấu điện bị sót max
  26. #38
    Dec 2016
    Được cám ơn 32 lần
           ở 27 bài viết
    e đang test 1 bộ 2 pha độc lập thôi chứ chưa có ráp lên máy chạy ,bên cung cấp nói ko liên quan đến mass trong trường hợp step này
  27. #39
    em ko có hứng thú với việc kiếm tiền từ những việc thế này
    trách nhiệm hướng dẫn phải thuộc về nhà cung cấp nhé
    em sẳn sàng hd online vì sẽ là hd chung cho mọi người, nhưng em sẽ dừng lại tại mach3 và máy tính , nếu vấn đề từ drive thì em sẽ ko có hd gì, vì em hay có câu china sướng nhảy bán hàng roài có thằng vitnam mit free service là sao? em ko anti đồ china nhé, em chỉ anti việc kinh doanh mà ko service thoai
    nên bước đâu tiên em cần bác làm là chạy drivetest trên máy tính xem thế nào, nếu bad thì sẽ hd để khắc phục ko được thì khả năng cần thay máy tính khác thích hợp chạy mach3
    https://www.youtube.com/watch?v=wc2rjYrFI8w
    http://support.machsupport.com/index...ationtxt-steps
    https://www.youtube.com/watch?v=UH-cLy5LEtE
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 02-11-2017 lúc 09:45:15 AM.
  28. Có 3 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  29. #40
    nếu bác muốn tiếp tục xử lí thì làm thử và trả kết quả lên đây, việc giờ cần làm là loại trừ nguyên nhân chạy ko smooth do drive hay do máy tính
    máy tính thì 1 là có drive + motor nào tin cậy cắm vào chạy thử là biết thôi, còn ko tin cậy và chắc chắn hơn thì dùng ctrinh drive test trong floder của mach3, mà trường hợp của bác, cả 3 con bị như nhau> vấn đề ở máy tính có vẻ nhiều hơn
    còn test motor step bác cho chạy chậm thôi, từ nhanh tới chậm làm cái clip chạy max thế kia ai mà chẩn bệnh được
  30. Có 3 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  1. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 02-04-2018, 07:29:22 PM
  2. các bác giúp em với..chạy tranh gỗ bị ngược chữ
    Bởi donglinh1992 trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 12-02-2017, 07:12:32 PM
  3. Step vexta pk268-2A chạy khựng
    Bởi viet tran trong diễn đàn Driver Step motor
    Trả lời: 36
    Bài viết cuối: 11-01-2016, 11:40:05 AM
  4. Trả lời: 21
  5. Nhờ các bác bắt bệnh step tự chạy cà dựt
    Bởi ngocsut trong diễn đàn Thắc mắc
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 26-03-2015, 08:51:41 AM
