Kết quả 1 đến 20 của 24
Chủ đề: [Hỏi] Cách lắp đặt Tool Setter Trung Quốc.
    Được cám ơn 45 lần
           ở 31 bài viết
    Chào các bác, hiện em vừa lấy về cục Tool Setter của TQ mà không biết cách đấu. Mong các bác giúp em ạ.
    Lúc về thì nó có 4 dây. Em đọc tài liệu trên taobao của nó thì dây cam, đen vô Input probe. Còn vàng với xanh là limit. Nhưng mà khi em đấu vô thì Led của Digital nó đã sáng rồi. Em đồng hồ đo thì dây đen, cam để bình thường thì nó thông mạch, còn khi ấn xuống hết thì mới tắt. Không biết em làm sai chỗ nào, mong mấy bác giúp em ạ.
    Em xin cám ơn.
    Link: https://item.taobao.com/item.htm?spm...id=45654230094
    Sao bác không mua cái đơn giản ạ
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d-369fbe734ffa
    Máy đều được nối mát rồi nên dao sẽ là mát, chỉ cái đầu kia cái z tool đó nối vào chân trong bộ điều khiển là xong.
    (ncstudio V5 là nối vào chân số 01).
  3. Có 3 thành viên đã cám ơn suu_tam cho bài viết hữu ích này:
    Oct 2016
    Được cám ơn 33 lần
           ở 31 bài viết
    Ở Việt Nam có bác nào bán cục set Z như 2 loại các bác nói ở trên không ạ
    Jun 2016
    Hóng các bác lắp đặt
    Được cám ơn 45 lần
           ở 31 bài viết
    Em có đặt luôn rồi bác. Mà nó bự quá, em không ngờ nó bự vậy. Với lại nó chỉ có 2 dây. Không có limit nên chỉnh tự động hơi sợ bác. Em tưởng nó be bé đk cỡ 30mm thì ngon. Em tính làm cục rời. Còn cục của em làm cố định.
    Code em test xong hết rồi mà còn hóc xuơng vụ này
    Lần sửa cuối bởi QuyND, ngày 16-03-2018 lúc 02:32:31 PM.
    hóc cái gì nữa cha ? sai lệch có 5 phần ngàn ????
    Được cám ơn 45 lần
           ở 31 bài viết
    Cái kim nó có về chuẩn 0 đâu. Mà chắc gì cái đống nhôm em kê nó đã chuẩn. Chưa kể nó rung nhẹ khi bàn qua lại nữa.
    Ý em nói hóc xương là hóc cái tool setter kìa.
    Lần sửa cuối bởi QuyND, ngày 16-03-2018 lúc 04:02:34 PM.
    Sensor loại này, của CNC hay của máy tiện cnc tiếp điểm thường đóng chứ ko phải thường mở.
    Được cám ơn 45 lần
           ở 31 bài viết
    Theo như em hiểu thì thường đóng thì tính hiệu led sẽ sáng, khi mình chạm dây vô nhau thì sẽ ngắt. Nhưng mà em chạm dây vô nhau cũng chẳng có gì xảy ra . Khắc phục sao bác?
    Được cám ơn 78 lần
           ở 68 bài viết
    Bác thông cho em cái vụ set zero z trong ncstudio với, em có đấu đá dây rồi mà em không hiểu cách nó hoạt động. Ví dụ em lắp dao vào em cho nó chạy set z zero khi nó chạm vào tấm nhôm (vì em để 1 tấm nhôm day 1cm lót cách điện với mặt bàn) khi nó chạm vào miếng nhôm thì set z là 000 nhưng cái mặt phôi của em không phải là 1cm thì làm sao mà máy xác định được cái mặt phôi (do em có coi video người ta làm là sau khi chạm set z là trục z chạy lên 10mm(cái này mình đặt em nhớ là safe z) rồi chạy lại gốc của phôi và nó xác định được mặt phôi mặc dù mặt phôi cao hơn cáo set zero kia. Bác nào làm rồi thông não em phát.
    Được cám ơn 45 lần
           ở 31 bài viết
    Em xài mach3, không biết gì về NC nhưng mà hình như bác quên bỏ giá trị độ dày của cục probe rồi. Bên mach3 là phải có độ dày của probe. Thí dụ probe dày 30mm thì khi z zero dao vừa chạm probe thì giá trị Z sẽ thay đổi thành +30.00mm. Sau đó lùi lên bao nhiêu thì tùy bác chỉnh.
    Em múa rìu qua mắt thợ, mấy bác thông cảm.
  13. #12
    Được cám ơn 78 lần
           ở 68 bài viết
    Chỗ đó em có biết nhưng không biết là cách nào mà nó tự xác định đc mặt trên của phôi bác nhỉ? Hay cái này là chỉ để dùng khi thay dao thứ 2 trở đi khi mà có thông số mặt trên của phôi mình đặt khi làm dao đầu tiên rồi?
  14. #13
    Xài mach3 mình ko biết chứ Planet dễ lắm
  15. Thành viên đã cám ơn GORLAK cho bài viết hữu ích này:
  16. #14
    Được cám ơn 45 lần
           ở 31 bài viết
    Vế thứ 2 đúng rồi ấy bác.
  17. #15
    Sep 2016
    Được cám ơn 6 lần
           ở 6 bài viết
ID:	55615Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	55616Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	55617Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Em nhập về dư hai con, bác nào lấy ko ạ. Cứ lấy tệ nhân lên thôi
    Nó có chỗ cắm khí, để khi nào set Z thì xịt phát cho bụi, mạt bay hết đi rồi mới set. hay phết ạ
    Đấu dây cực đơn giản. Y như sensor, ko cần kẹp dây vào mũi dao đâu ạ )
    Cái loại của bác chủ thì chân nó khác hẳn loại của em
    Lần sửa cuối bởi Bluebird, ngày 17-03-2018 lúc 10:36:40 AM.
  18. #16
    Giá thế nào đấy bác bluebird?
  19. #17
    Sep 2016
    Được cám ơn 6 lần
           ở 6 bài viết
    Tính ra thì khoảng 1tr3 bác ạ
  20. #18
    Được cám ơn 45 lần
           ở 31 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Bluebird Xem bài viết
    Bác chụp cho em xem cái chân được không ạ?
  21. #19
    Được cám ơn 29 lần
           ở 16 bài viết
    E quan tâm. Thêm thông tin và số điện thoại đi bác chủ
  22. #20
    Sep 2016
    Được cám ơn 6 lần
           ở 6 bài viết
    Cái của em dùng 3 chân thôi. Đen, vang, xanh. Ko giống sơ đồ của bác
  23. Thành viên đã cám ơn Bluebird cho bài viết hữu ích này:
  1. chỉ cách tháo spindel zhenyu đuôi đỏ của trung quốc
    Bởi okay1122 trong diễn đàn Spindle
    Bài viết cuối: 11-08-2017, 07:27:52 PM
  2. Em muốn hỏi về con laser mini 6040 của trung quốc ạ
    Bởi diepvu trong diễn đàn Máy laser CNC
    Bài viết cuối: 08-05-2017, 03:01:06 PM
  3. Hỏi về cách lắp ray trượt dài
    Bài viết cuối: 21-06-2016, 03:06:57 PM
  4. [Hỏi] Cách lắp BF-BK cho vit-me này như thế nào ạ?
    Bởi hung1706 trong diễn đàn Vít me, thanh răng, ray trượt, trục trượt, vòng bi, gối đở...
    Bài viết cuối: 05-12-2015, 08:34:32 AM
  5. Bán máy 6090f1 trung quốc
    Bởi OANH CNC trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 23-07-2015, 02:54:28 PM
