Kết quả 1 đến 20 của 29
Chủ đề: Setup Mitsubshi FR-E520 và Spin 130W - Xin chỉ giúp!
    Jul 2017
    Được cám ơn 119 lần
           ở 67 bài viết
    Tình hình là em đang cài đặt con biến tần Mitsubshi FR-E520 để chạy con Spin 130W như hình và đang có một số vấn đề tự mò mẫm không thông được, AE ai đã từng sài qua hay rành về loại này xin giúp đỡ. Cảm ơn!
ID:	56834; Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    E đã reset biến tần, và đã cài các thông số cơ bản như:
    P0 - Bù momen : 20%
    P1 - Tần số lớn nhất : 400Hz
    P2 - Tần số nhỏ nhất : 0Hz
    P3 - Tần số cơ bản : E set theo tần số của Spin là 400Hz
    P7 - Thời gian tăng tốc : 5s
    P8 - Thời gian giảm tốc : 5s
    P18 - Tần số tối đa cao nhất : 400Hz
    P79 - Lựa chọn chế độ hoạt động : 1 - Cố định ở chế độ PU
    ---------o0o---------
    Có vài vấn đề em chưa thông được và cần sự trợ giúp như sau:
    1. Cài đặt điện áp ra là 125V theo thông số Spin chưa được. E thấy ở phần P83 (Rated motor voltage) chắc là chỉnh "Định mức điện áp động cơ". Nhưng cái vướng là cứ chỉnh đến P80 là nó tự chạy cái vèo lên P96, còn P81 đến P95 không thể nào đăng nhập vào được.
    2. Dù ở P1 và P18 đã setup ở tần số cao nhất là 400Hz nhưng khi cho chạy và vặn hết núm volume đến hết max vẫn chỉ đạt đến tần số 61,63 Hz, không biết làm sao chỉnh tiếp lên 400Hz. (Như hình đính kèm)
    3. Nếu setup được điện áp đầu ra được thì ta đo bằng cách nào là đúng, vì muốn đo áp ra cho chắc để không bị cháy Spin. E lấy đồng hồ chỉnh vạch đo điện AC 600V ghim que vào (Như hình đính kèm) thì thấy số nó cứ hiện 1989 dù chỉnh ở tần số nào đi nữa từ 0-61,63Hz
    Và đây là manual của ẻm:
ID:	56839; Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	56840; Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	56841; Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	56842; Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	56843; Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Cảm ơn mọi người!
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm z964638100334_d008dd9c6c7553758098376983a49507.jpg‎
    Lần sửa cuối bởi khoa.address, ngày 06-05-2018 lúc 12:25:20 PM.
    Thợ bậc 5 aiemphuong's Avatar
    May 2017
    Kiên Giang
    Được cám ơn 71 lần
           ở 60 bài viết
    p998 - all clear
    p80 - 9999
    p18 - 400hz
    p19 - 125V
    P1 - 120hz
    P2 - 0hz
    P3 - 400hz (phụ thuộc P18)
    P7 - 10s (time tăng tốc)
    P8 - 10s (time giảm tốc)
    tạm tới đây
  3. Thành viên đã cám ơn aiemphuong cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 152 lần
    // Xem P38, P39 xem sao bác ạ
  5. Thành viên đã cám ơn garynguyen cho bài viết hữu ích này:
    Thợ bậc 7 huanpt's Avatar
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Mình có test con bên trái (E720), không biết có cùng manual không.
    Như bác aiemphuong post thì có vẻ giống.
  7. Thành viên đã cám ơn huanpt cho bài viết hữu ích này:
    May 2017
    Kiên Giang
    Được cám ơn 71 lần
           ở 60 bài viết
    à hum wa e nhìn chưa kỹ, cái vụ max 61.63 hz thần thánh này hay thấy nè, bác liên hệ bác Minhcdt á, nhờ bác ấy hướng dẫn cho, bữa thấy có bài bác ấy nói vụ này mà e quên rồi.
    bác setup tầm 100 - 110v thôi, chạy tầm 300hz là dc rồi ko cần max đâu, kím cho e nó cái quạt tản nhiệt gắn thẳng lên trên đầu lun, con này khá nóng
  9. Thành viên đã cám ơn aiemphuong cho bài viết hữu ích này:
  10. #6
    Hz max và output hz max khác nhau, e chưa xem manual con này nhưng có vẻ bác đang set output hz max = 61,63hz , bác mò chỗ output hz max xem
  11. Thành viên đã cám ơn biết tuốt cho bài viết hữu ích này:
  12. #7
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Với E720 thì mình set pr.18 cho chạy hơn 120Hz. Bác chủ xem thử coi sao.
  13. Thành viên đã cám ơn huanpt cho bài viết hữu ích này:
  14. #8
    Chuyện nhỏ như con thỏ mà, cuối tuần mời cha Sáu Đầu chầu nhậu là chả giải quyết cho chứ gì
    Còn ko thì vác thùng Ken qua ông Huân
  15. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  16. #9
    Jul 2017
    Được cám ơn 119 lần
           ở 67 bài viết
    Cảm ơn các anh đã hướng dẫn, hiện tại e đã thử tất cả các chỉ dẫn trên nhưng vẫn không thể nào vặn volume lên đến 400Hz, max volum nó chỉ lên đến 61,63Hz là hết.
    Sau khi chỉnh P19 về 120V thì e đã thử nối Spin vào chạy thử, nó đã hoạt động max volume ở 61,63Hz thì vòng tua khoảng 3.665 V/p. Giờ không biết setup cách nào để vặn volume max lên 400Hz.
    Và cách đo áp ra tại U-V-W phải đo như thế nào với đồng hồ điện tử ah.
    Xin cảm ơn!
    Mobile: O844.321123
  17. #10
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    anh xem qua số 38. Nếu không được phải cài số 903. chỉnh nó lên 400Hz tại 100% ngõ ra.
    Một vài số cơ bản em nghĩ cần cài với con này
    P0
    P3
    P7
    P8
    P18
    P19
    P20
    P38
    P903
    Với con spindle này anh nên chỉnh vôn thấp hơn áp danh định nó còn cỡ 110-120V. Nếu hay báo lỗi quá dòng thì tăng thời gian P7-P8 lên. Không tăng boost P0 lên thử.
    Cần cài đúng tần số P3 và áp P19 để tránh cháy spindle.
    CÒn không chỉnh được tần số lên 400Hz thì mang qua em cài cho ợ.
    Lần sửa cuối bởi minhdt_cdt10, ngày 20-04-2018 lúc 04:33:34 PM.
    Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
    Web: shoplinhkiencnc.com
  18. Thành viên đã cám ơn minhdt_cdt10 cho bài viết hữu ích này:
  19. #11
    1. Không chỉnh PR80, chỉnh PR80 khác 9999 nó tự động chuyển qua mode chạy senorless vector control, những PR 0-20 không còn tác dụng nữa. Muốn chạy mấy con motor này thì chỉnh PR80 = 9999 đã, tắt nguồn mở lại.
    2. Chỉnh các PR 0-20 cho đúng theo mấy bác đã nói trên.
    3. Chỉnh lại mode nhận tín hiệu tốc độ (bằng biến trở, nguồn 0-5V, 0-10V (PR73), dòng 4-20mA...) tùy bác cấp bằng gì thì chỉnh cái đó, như PR79
    4. Chỉnh PR38 lại cho đúng (tần số tại max biến trở hoặc max nguồn tín hiệu ngoài), chắc bác đang chỉnh 61.63Hz (mặc định từ hãng).
    Muốn đo dòng bác nhấn mấy nút Set/PU cho nó ra chỗ monitor, xem dòng, áp, hz...
    Gia công dạo
  20. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  21. #12
    May 2017
    Kiên Giang
    Được cám ơn 71 lần
           ở 60 bài viết
    e mật thư vào vùng kín cho bác ấy cái cờ nhíp của bác Minh rồi... và bác ấy đã chỉnh xong
  22. Thành viên đã cám ơn aiemphuong cho bài viết hữu ích này:
  23. #13
    Jul 2017
    Được cám ơn 119 lần
           ở 67 bài viết
    Cảm ơn tất cả mọi người đã hướng dẫn, nhưng e vẫn chưa làm cho con Spin quay max tốc được, bây giờ e đã setup được biến tần lên ngưỡng 400Hz, nhưng con Spin chỉ quay đến tầm 90Hz là bắt đầu ko quay nữa mà chỉ rên e..e..é..é... E cũng không biết setup thiếu cái gì không nữa. Lúc sau có nghe theo bác Minhdt set P7 (thời gian tăng tốc) cao lên nên E đã setup thử đến 60s vẫn bị như thế.
    Đây là các bước thực hiện và thông số E đã setup nhưng vẫn ko chạy được con Spin này:
    Thường thì mua Biến tần cũ hay được cài chế độ EXT nên phải cài lại chế độ PU.
    P79 = 1
    Reset = MODE -> HELP -> ALLC -> 1
    P0 = 30%
    P18 = 400Hz
    P1 = 400Hz
    P2 = 0 Hz
    P3 = 400Hz
    P7 = 20s
    P8 = 10s
    P19 = 115V
    P20 = 400HZ
    P38 = 400Hz
    P905 = 400Hz -> 100%
    P923 = 400Hz -> 100%
    Và với những thông số cài đặt trên thì Spin quay với tình trạng trong vi deo đính kèm.
    https://youtu.be/Cvu081MHR2g;
    Cảm ơn mọi người đã theo dõi, xin góp ý giúp nếu có chỗ nào E cần phải setup lại để có thể chạy được con Spin còi này ah!
    Lần sửa cuối bởi khoa.address, ngày 21-04-2018 lúc 07:52:11 AM.
    Mobile: O844.321123
  24. #14
    Được cám ơn 152 lần
    Kiếm con biến tần khác, con này ko đủ công suất
  25. Thành viên đã cám ơn garynguyen cho bài viết hữu ích này:
  26. #15
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    Chỉnh P0 lên khoảng 60-70% thử xem như thế nào anh.
    Vốn dĩ con 200w này ko đủ khiển con spin này ạ. Do mình vô có 1 pha nữa. Không đủ công suât ngõ ra ak.
  27. Thành viên đã cám ơn minhdt_cdt10 cho bài viết hữu ích này:
  28. #16
    Chưa kể con này trong lứa spindle bị hư, cái bạc có thể toi rồi
  29. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  30. #17
    Thợ bậc 7 saudau's Avatar
    Tp Long Xuyên, An Giang
    Được cám ơn 265 lần
    Con này xài bạc gì vậy ông Gamo? Tui đang kiếm bạc thay đây.
  31. Thành viên đã cám ơn saudau cho bài viết hữu ích này:
  32. #18
    Hix... chưa lột nó ra 100% nên hem biết... ông xả ra thử xem?
  33. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  34. #19
    Jul 2017
    Được cám ơn 119 lần
           ở 67 bài viết
    Trước tiên E cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình hướng dẫn; E đã chạy được con Spin sau khi thay con biến tần 0,2K qua con biến tần 0,4K
    Theo thông số Spin thì sử dụng 400Hz, nhưng khi chỉnh BT vượt 180Hz là Spin ko chạy được nữa, tuy nhiên ở ngưỡng 180Hz thì Spin đã gần đạt Max tốc; Còn torque thì ko biết như thế nào, vì đang chạy không tải.
    E tóm tắt lại các thông số đã cài đặt để sau này có ai cần thì tham khảo cho nhanh ah.
    Spin sử dụng: Đồ bãi; Có thông kỹ thuật là V125; W130; A1,1; Hz400; Prm23.000
    Biến tần sử dụng: Đồ bãi; Mã hiệu MITSUBISHI FR-E-0,4K
    Các bước thực hiện và thông số E đã setup theo hướng dẫn của AE tren CNCpro để chạy được con Spin này:
    P79 = 1
    P0 = 15%
    P18 = 400Hz
    P1 = 400Hz
    P2 = 0 Hz
    P3 = 400Hz
    P7 = 15s
    P8 = 5s
    P19 = 110V
    P20 = 400HZ
    P38 = 400Hz
    P56 = 1,7A
    Lần sửa cuối bởi khoa.address, ngày 21-04-2018 lúc 12:33:04 PM.
    Mobile: O844.321123
  35. #20
    May 2017
    Kiên Giang
    Được cám ơn 71 lần
           ở 60 bài viết
    mình xài con Mitsu A024 0.4kw, bác Minhcdt thông não 1 phát chạy phà phà, mà có đìu bạc kiu wá rồi, ko bic nó xài bạc gì nên chưa dám tháo
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 16-04-2018, 06:55:43 PM
  2. Em cần tìm mua colec và nắp colec của spin 130W như hình
    Bởi khoa.address trong diễn đàn Cần mua
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 16-04-2018, 10:12:38 AM
  3. Nhờ các bác giúp cài biến tần E520 của mitsu cho spindle
    Bởi imechavn trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 17-04-2017, 10:25:32 AM
  4. Nhờ setup giúp phần mềm renan
    Bởi Nguyễn Văn Tân trong diễn đàn Phần mềm CAD, CAM và các tiện ích
    Bài viết cuối: 13-08-2015, 05:55:38 PM
  5. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 04-06-2014, 11:18:55 PM
