Kết quả 41 đến 60 của 70
Chủ đề: Test Raspberry PI 2 Chạy Linuxcnc (Machinekit).
  1. #41
    Được cám ơn 49 lần
           ở 44 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi katum573 Xem bài viết
    BeagleBone Test với servo OMROM 100w 3000 r/min. visme bước 10 chiều dài cây thước gắn trên là 600mm bằng với hành đang chạy.
    Chạy với file Gcode
    Bác làm bài hướng dẫn đi, mình làm theo con mini
  2. Thành viên đã cám ơn MinhPT cho bài viết hữu ích này:
  3. #42
    Thợ bậc 4 katum573's Avatar
    Jun 2016
    TP. Hồ Chí Minh
    Được cám ơn 126 lần
           ở 45 bài viết
    Mới làm xong Driver HAL SPI cho con Tinker Board kết nối với FPGA Mesa 7i90HD.
  4. Có 4 thành viên đã cám ơn katum573 cho bài viết hữu ích này:
  5. #43
    spi 10mhz luôn raoì ơ?
  7. #44
    Banned
    May 2017
    Được cám ơn 139 lần
    Hay quá, em cũng đang có 1 con Pi2 và Pi3, hóng các cao nhân để học hỏi.
  8. #45
    Jun 2016
    TP. Hồ Chí Minh
    Được cám ơn 126 lần
           ở 45 bài viết
    Đang chạy 24mhz, có thể lên được 48mhz nhưng không ổn do thằng fpga là 50mhz rồi.
    Pi2 và Pi3 có hướng dẫn ở trên đấy bác.
    Lần sửa cuối bởi katum573, ngày 09-06-2018 lúc 01:22:03 PM.
  9. #46
    clock 50mhz, nhưng trong fpga có pll nhân 4 lên 200mhz
    mà tầm đó thì em nghĩ cần dùng tín hiệu vi sai rồi
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 09-06-2018 lúc 01:38:07 PM.
  10. #47
    Jun 2016
    TP. Hồ Chí Minh
    Được cám ơn 126 lần
           ở 45 bài viết
    mà con chip của TinkerBoard chạy SPI max cũng chỉ 50mhz thôi.
  11. Thành viên đã cám ơn katum573 cho bài viết hữu ích này:
  12. #48
    Jun 2016
    TP. Hồ Chí Minh
    Được cám ơn 126 lần
           ở 45 bài viết
    Mới mod xong board FPGA Spartan 6 ra chân chạy firmware SPI 7I90.
  13. Có 6 thành viên đã cám ơn katum573 cho bài viết hữu ích này:
  14. #49
    latency con Tinker này tốt ko anh ?
  15. #50
    Jun 2016
    TP. Hồ Chí Minh
    Được cám ơn 126 lần
           ở 45 bài viết
    Không nhớ hình như trong khoảng 40000ns đến 60000ns nhưng chạy SPI thì không cần lắm. con này chỉ load file GCODE từ 15M trở xuống thì ngon trên nữa thì chạy lag lắm, vì file trên 15M nó load gần hết 2G RAM của máy rồi.
    Đang tính thử con ROCK64 cùng chip RK3288 nhưng 64BIT RAM thì 4G với lại giá cũng rẻ hơn.
  16. Có 2 thành viên đã cám ơn katum573 cho bài viết hữu ích này:
  17. #51
    em nghĩ cần hạn chế độ phân giải màn hình, và dkhiển từ máy tính xuống qua ethernet thì mới cải thiện được
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 22-06-2018 lúc 12:54:22 PM.
  18. #52
    Jun 2016
    TP. Hồ Chí Minh
    Được cám ơn 126 lần
           ở 45 bài viết
    cái này mình đang chạy trực tiếp trên nó chứ đâu qua ethernet, độ phân giải đã giảm xuống 1080x800 rồi. theo mình RAM bị chiếm nhiều là do linuxcnc giải mã GCODE và lưu trên RAM chứ không phải do độ phân giải màn hình đâu, mình đã thử nhiều độ phân giải rồi.
  19. #53
    í là thay vì tinker ra màn hình nhận bàn phím, thì nó chỉ controller thôi, còn giao điện trên PC và dkhiển tinker qua cổng ether net
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 22-06-2018 lúc 04:49:37 PM.
  20. #54
    Jun 2016
    TP. Hồ Chí Minh
    Được cám ơn 126 lần
           ở 45 bài viết
    Giống như 2 video đó à, thì giống như mình dùng con tinker truyền dữ liệu tới con FPGA qua SPI, còn nó thì dùng PC truyền dữ liệu tới con ARM qua ethernet vậy. ý mình nói nó bị lag là màn hình bị giật do không đủ RAM cho nó chạy đấy mà, con PC của mình 8G mà load file GCODE 15M nó cũng chiếm hết 3,5G rối.
  21. Thành viên đã cám ơn katum573 cho bài viết hữu ích này:
  22. #55
    ko em nghĩ lag do giao diện thôi, em chạy trên máy tính atom 525 2g ram chạy giao diện pathpilot thì lag, chạy giao diện axis thì good
    spi chỉ giải quyết phần phát xung, io, đếm encoder, còn xử lí giao diện, nội suy đều do CPU làm việc
    ah thử đổi qua giao diện axis hay tkemc xem sao
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 23-06-2018 lúc 08:23:36 AM.
  23. #56
    Jun 2016
    TP. Hồ Chí Minh
    Được cám ơn 126 lần
           ở 45 bài viết
    Chính xác giao diện cũng gây lag cho máy nhưng nếu file lớn hơn nữa thì sao chắc nó cũng sẽ bị như vậy. mình không biết thông thường mọi ngưới hay dùng file GCODE cỡ bao nhiêu ?M, nếu trên 10M thì tìm giải pháp tăng RAM lên thôi, có 2 cách 1 là tìm Board có RAM lớn hơn, 2 là dùng PC qua LPT (con 7I90 có thể chạy qua LPT được) .
  24. #57
    giờ chạy high speed file đều nặng, file điêu khắc thì 100 200 300mb là bthuong
    NCstudio mở file 100mb rất nhẹ nhàng cho dù là máy tính 2g
    linuxcnc giao diện pathpilot 2.0 chạy trên linux mate 64bit mở file khá hơn , nhưng hàng trăm mB vẫn khó khăn
    PC thì có nhiều lựa chọn lắm ah, pci , pcie, ethernet
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 23-06-2018 lúc 09:04:52 AM.
  26. #58
    Jun 2018
    Có bác nào chạy grbl web trên rapsberry pi 3 chưa? có thể hướng dẫn em được không?
  27. #59
    Thợ bậc 7 CBNN's Avatar
    Được cám ơn 358 lần
           ở 189 bài viết
    NCstudio có mô phỏng toolpath đâu mà ko mượt bác ! , tren linuxcnc mình có thể tắt chế độ mô phỏng toolpath đi ko ? nếu dc thì file lớn ko còn sợ lag nữa .
  28. #60
    Jun 2016
    TP. Hồ Chí Minh
    Được cám ơn 126 lần
           ở 45 bài viết
    Đúng rồi, Linuxcnc bỏ mô phỏng toolpath, load file trên 80M thì RAM cũng chỉ tăng chút xíu thôi.
  1. linuxcnc và máy tính nhúng
    Bởi nhatson trong diễn đàn Phần mềm CNC control
    Trả lời: 45
    Bài viết cuối: 28-12-2016, 10:54:34 PM
  2. Raspberry Pi 3 Model B 1GB RAM
    Bởi nhibk trong diễn đàn Cần bán
    Bài viết cuối: 07-09-2016, 08:36:20 PM
  3. BOB cho linuxcnc
    Bởi sieunhim trong diễn đàn Break Out Board, Controller
    Bài viết cuối: 01-02-2016, 01:13:42 PM
  4. lỗi bị vết trục z khi stop rồi chạy tiếp , nếu chạy một mạch thì k sao
