Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: tủ điện mach3 nhiễu relay bật tắt spindle sau khi tiếp đất
    Được cám ơn 160 lần
           ở 124 bài viết
    Tình hình là con máy già 3 năm tuổi ở nhà trước giờ chạy khỏe ru, không tiếp đất trước giờ nên đang chạy mà đi chân đất bóc tay vô thì nó giật
    bữa nay nổi hứng thay toàn bộ dây tín hiệu, dây nguồn thường bằng dây có bọc giáp chống nhiễu, nối tiếp đất đúng kỹ thuật và hậu quả là cái relay bật tắt spin nó cứ thỉnh thoảng lại nhảy cóc cóc dù có chạy máy hay không
    cấu hình tủ cơ bản là biến tần best 2k2
    3 driver 860
    1 nguồn 48v 20A
    1 nguồn 24v 1A + 5v 2A
    2 lọc nhiễu gắn trước đường vô biến tần và đường vô nguồn
    bob mach3 1 relay
    anh em ai có cao kiến gì về vụ bệnh kỳ cục này không, thỉnh thoảng đang chạy máy relay nó tắt xong bật lại nên tốc độ quay spin nó giảm rồi tăng, sợ nó gãy dao hư phôi
    Hay là con relay/tụ/bob già rồi? Thay bob mới xem sao?
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 23-06-2018 lúc 12:25:01 PM.
  3. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
    nnk
    Được cám ơn 160 lần
           ở 124 bài viết
    hiện giờ tháo dây tiếp đất ra thì nó lại hết nhảy, để mua cái bob khác về thay vô coi sao
    Vấn đề của bác là sơ đồ đấu dây mới thế nào thì mới biết mà ý kiến.
    Bọc giáp, chống nhiễu, tiếp đất nếu không đúng cách thì nó còn nguy hại hơn là không làm gì cả.
    Bọc giáp không đúng cách có thể biến hệ thống của bác thành cái lồng pha-ra-đay giữ lấy điện trường nhiễu bên trong. Hay thành ăn-ten phát tán nhiễu mạnh ra môi trường bên ngoài.
    Mà quan trọng nhất là cái bob nó được thiết kế không có lọc nhiễu cho các input. Giải pháp thay bob mà không thay loại gấu ó hơn thì e là không khắc phục được.
    Được cám ơn 33 lần
           ở 21 bài viết
    Bạn đo riêng cọc tiếp địa của bạn xem có đạt điện trở đất dưới 1 Ohm không thử xem
    Học việc cnc_vinh's Avatar
    Sep 2017
    HCM City
    3 driver 860
    1 nguồn 48v 20A
    bob mach3 1 relay
    bạn thử nối đất vỏ máy tính xem sao
    09092066 không bốn
  1. bob mach3 lpt relay ko đảo trạng thái
    Bởi honganle trong diễn đàn Break Out Board, Controller
    Bài viết cuối: 14-06-2018, 10:52:21 AM
  2. [Hỏi] Mach3 bật spindle bị "Limit switch triggered"
    Bởi QuyND trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 20-03-2018, 10:53:38 AM
  3. Chống nhiễu cho tủ điện CNC dùng cáp LPT
    Bởi trongtran trong diễn đàn Break Out Board, Controller
    Trả lời: 40
    Bài viết cuối: 20-06-2017, 02:32:34 PM
  4. Mach3 usb của leafboy không thể điều khiển được relay ở đầu ra
    Bởi imechavn trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Bài viết cuối: 20-03-2017, 09:51:09 PM
