Trang 50 của 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 40484950515260 ... CuốiCuối
Kết quả 981 đến 1,000 của 1404
  1. #981
    Bác Nhật Sơn làm đi bác, em đăng ký 3 bộ )
    closed loop với em vẫn là thách thức, dùng FPGA còn thách thức lớn hơn nữa ah
  2. #982
    Hehe, ủa, mà bác đoán làm sao cha Quys ấy làm step chạy nhanh thế?
  3. #983
    báo cáo , 3000RPM ko tải thì ko vấn đề, vấn đề tại tốc độ đó moment sụt giảm > cũng ko khai thác được > ko cần phấn đấu tốc dộ 3000RPM với step đâu ah
  4. #984
    Hehe, thank kiu sư phụ. Với lại hôm trước bác có nói về chạy step theo dạng brushless. Mình có tài liệu về nó ko bác? Khi chạy step theo kiểu brushless thì có ưu điểm & khuyết điểm gì?
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 04-01-2015 lúc 09:19:37 AM.
  5. #985
    khi chạy brushless step 2 phase tương đương BLDC/BLAC hoặc họ hàng gần hơn em nghĩ là động cơ direct drive
    http://www.motion-designs.com/images...s_Nov_2007.pdf
    cụ dùng encoder để đếm, dễ nhất em nghĩ là 360p/r, dùng chính cái tín hiệu của encoder để đổi squence cho step motor > tương đương hạot động cua BLDC với hall sensor
    lúc này speed sẽ quyết định bởi dòng diện/ độ rộng xung
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 04-01-2015 lúc 09:43:59 AM.
  7. #986
    BLDC/BLAC 3p thì hồi trước chơi RC cũng có dùng nhiều. Cũng có ý định chế cháo. Loại này so với AC servo thì gần giống. Có điều số cực nhiều hơn. Mấy cái dùn trong rc phần lớn là sensorless (back emf). Còn mấy bộ điều khiển này, để lấy nó lái thử con ac servo motor xem sao.
    Mà mấy con này nó điều khiển tốc độ bằng tần số chuyển squence & điện áp cấp, có dùng PWM ko thì không rỏ vì nó không có điện trở đo dòng. Còn điều khiển qua hồi tiếp emf thì chịu, chỉ biết là nó góp phần sensor chiều quay & tốc độ. Vụ này chưa rành nenw không phán.
    Mấy con sensorless này tốc độ phản ứng ở tần số thấp kém. Có thử qua mây con có sensor, chạy khoẻ và đáp ứng rất nhanh.
  9. #987
    Thợ bậc 7 CBNN's Avatar
    Được cám ơn 358 lần
           ở 189 bài viết
    có PWM ở mỗi pha đó huynh ơi . Khi tốc độ bị hãm do ngoại lực , thì duty cycle mở thêm để bù công suất .
    sensor chạy ưu điểm nhiều hơn EMF vì nó cảm ứng chính xác vị trí cực từ của rotor kể khi khi đứng yên . Cái nữa khi đk có sensor thì cả 3 pha của motor đều ở mức tích cực khi chạy nên lực từ mạnh hơn . Còn sensorless thì lúc nào cũng có 1 pha nghỉ để lấy EMF . Khi đề pa thì sensorless chạy "mù" để lấy EMF nên đề pa chậm và hơi "lúng túng" (quay giật giật lúc đầu) .
  10. Thành viên đã cám ơn CBNN cho bài viết hữu ích này:
  11. #988
    Được cám ơn 358 lần
           ở 189 bài viết
    Và cũng vì thế nên driver hay ESC BLDC có sensor thường có đảo chiều quay cho động cơ , chứ sensorless ít thấy (có nhưng hiếm khi được sử dụng vì nó chậm và không chính xác ).
    Đơn cử trong môn RC thì xe điện sử dụng động cơ sensored Brushless mới đáp ứng được nhu cầu .
    Lần sửa cuối bởi CBNN, ngày 04-01-2015 lúc 12:05:17 PM.
  12. #989
    Lạm bàn thêm về tí RC brushless ESC chút nhé bác chủ.. vì nó cũng thuộc nhóm BLDC/BLAC.
    Như sơ đồ trên thì việc điều khiển PWM nếu có thề chỉ có thể điều khiển theo squence, hoặc một phần từ back EMF. Không chính xác thì không đo được dòng phản hồi trên coil.
    Xem thêm http://dronespersonalizados.blogspot...13/11/esc.html
    Vấn đề RC brushless thì không còn mới.. do đó có rất nhiều thông tin liên quan có thể tìm từ google.com. Qua đó có thể dẽ dàng hiểu được nguyên lý vận hành của mấy chú BLDC. Nếu kết hợp với sensor, kết hợp PWM, mô phỏng sin, điều khiển chính xác tốc độ, chiều quay, gia tốc lớn thì việc biến nó thành servo thiết nghĩ không khó. Thêm mấy cái PID, PI, PD.. hay PIV gì đó là được .
    Vụ này bác Gamo nghiên cứu từ từ nhé. Em thì mới theo học môn này.. nên em quay lại điều khiển RC servo cho lành hehe. Mấy cái vụ DC servo, BLDC servo, BLAC servo gì đó.. em xin khất.. chạy theo cho có tụ vậy thôi
    Bổ xung thêm Code for atmage328 theo sơ đồ trên.
    Mã:
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdio.h>
    #define TPC_PIN_INPUT() DDRD &= ~_BV(6)
    #define TPC_PIN_OUTPUT() DDRD |= _BV(6)
    #define TPC_PIN_ON() PORTD |= _BV(6)
    #define TPC_PIN_OFF() PORTD &= ~_BV(6)
    #define TPC_PIN_IS_ON() bit_is_set(PIND, 6)
    #define TPC_PIN_IS_OFF() bit_is_clear(PIND, 6)
    #define TPC_delay_us(x) _delay_us(x)
    #define TPC_READ_BIT_TIME_WIDTH 2437
    #define TPC_READ_HALF_BIT_TIME_WIDTH (TPC_READ_BIT_TIME_WIDTH/2)
    #define TPC_WRITE_BIT_TIME_WIDTH TPC_READ_BIT_TIME_WIDTH
    #define TPC_WRITE_HALF_BIT_TIME_WIDTH (TPC_WRITE_BIT_TIME_WIDTH/2)
    enum TPC_battType_t
    TPC_battType_Li = 0,
    TPC_battType_Ni = 1
    enum TPC_cutoffType_t
    TPC_cutoffType_softCut = 0,
    TPC_cutoffType_cutoff = 1
    enum TPC_cutoffVoltage_t
    TPC_cutoffVoltage_low = 0,
    TPC_cutoffVoltage_middle = 1,
    TPC_cutoffVoltage_high = 2
    enum TPC_startMode_t
    TPC_startMode_normal = 0,
    TPC_startMode_soft = 1,
    TPC_startMode_verySoft = 2
    enum TPC_timingMode_t
    TPC_timingMode_low = 0,
    TPC_timingMode_middle = 1,
    TPC_timingMode_high = 2
    enum TPC_lipoCells_t
    TPC_lipoCells_autoDetect = 0,
    TPC_lipoCells_2 = 1,
    TPC_lipoCells_3 = 2,
    TPC_lipoCells_4 = 3,
    TPC_lipoCells_5 = 4,
    TPC_lipoCells_6 = 5,
    TPC_lipoCells_7 = 6,
    TPC_lipoCells_8 = 7,
    TPC_lipoCells_9 = 8,
    TPC_lipoCells_10 = 9,
    TPC_lipoCells_11 = 10,
    TPC_lipoCells_12 = 11
    typedef struct TPC_settings_t_
    char brake;
    enum TPC_battType_t battType;
    enum TPC_cutoffType_t cutoffType;
    enum TPC_cutoffVoltage_t cutoffVoltage;
    enum TPC_startMode_t startMode;
    enum TPC_timingMode_t timingMode;
    enum TPC_lipoCells_t lipoCells;
    char governorMode;
    } TPC_settings_t;
    // initializes the settings to default values
    void TPC_loadDefault(TPC_settings_t* x)
    x->brake = 0;
    x->battType = TPC_battType_Li;
    x->cutoffType = TPC_cutoffType_softCut;
    x->cutoffVoltage = TPC_cutoffVoltage_middle;
    x->startMode = TPC_startMode_normal;
    x->timingMode = TPC_timingMode_low;
    x->lipoCells = TPC_lipoCells_autoDetect;
    x->governorMode = 0;
    // configs the settings struct with 2 bytes (which you should get from the ESC, but you can also store it in your own EEPROM or something)
    void TPC_word_to_struct(TPC_settings_t* x, unsigned short y)
    // map the bits to the settings
    x->brake = (y & (1 << 0)) == 0 ? 0 : 1;
    x->battType = (y & (1 << 1)) == 0 ? TPC_battType_Li : TPC_battType_Ni;
    x->cutoffType = (y & (1 << 2)) == 0 ? TPC_cutoffType_softCut : TPC_cutoffType_cutoff;
    x->cutoffVoltage = ((y & (0x03 << 3)) >> 3);
    x->startMode = ((y & (0x03 << 5)) >> 5);
    x->timingMode = ((y & (0x03 << 8)) >> 8);
    x->lipoCells = ((y & (0x0F << 10)) >> 10);
    x->governorMode = (y & (1 << 7)) == 0 ? 0 : 1;
    // translates the settings struct into 2 bytes (which you can send to the ESC, or store in your own EEPROM or something)
    unsigned short TPC_struct_to_word(TPC_settings_t* x)
    return 0 |
    ((x->brake ? 1 : 0) << 0) |
    ((x->battType ? 1 : 0) << 1) |
    ((x->cutoffType ? 1 : 0) << 2) |
    ((x->cutoffVoltage & 0x03) << 3) |
    ((x->startMode & 0x03) << 5) |
    ((x->timingMode & 0x03) << 8) |
    ((x->lipoCells & 0x0F) << 10) |
    ((x->governorMode ? 1 : 0) << 7);
    // reads a byte from a psuedo 10-bit UART
    unsigned char TPC_ser_read()
    unsigned char i, x = 0;
    TPC_PIN_ON(); // input
    TPC_PIN_INPUT();
    while (TPC_PIN_IS_OFF()); // wait for powerup if not already
    while (TPC_PIN_IS_ON()); // wait until start of frame
    while (TPC_PIN_IS_OFF()); // this period indicates start of frame
    while (TPC_PIN_IS_ON()); // the first bit always seems to be 1
    TPC_delay_us(TPC_READ_BIT_TIME_WIDTH + TPC_READ_HALF_BIT_TIME_WIDTH); // skip
    // read the 8 bits LSB first
    for (i = 0; i < 8; i++)
    x |= (TPC_PIN_IS_ON() ? 1 : 0) << i;
    TPC_delay_us(TPC_READ_BIT_TIME_WIDTH);
    return x;
    // writes a byte to a psuedo 10-bit UART
    void TPC_ser_write(unsigned char x)
    TPC_PIN_ON(); // make sure
    TPC_PIN_OUTPUT();
    TPC_delay_us(TPC_WRITE_BIT_TIME_WIDTH);
    TPC_PIN_OFF(); // signal start
    TPC_PIN_ON(); // first bit always 1
    TPC_PIN_OFF(); // 2nd bit always 0
    // send the byte LSB first
    char i;
    if ((x & (1 << i)) == 0)
    TPC_PIN_OFF();
    else
    TPC_PIN_ON();
    TPC_PIN_ON(); // leave as input
    TPC_PIN_INPUT();
    // must be sent after receiving configuration from ESC upon initialization
    void TPC_send_init_ack()
    TPC_PIN_ON();
    TPC_PIN_OUTPUT();
    // send pulses
    char i;
    for (i = 0; i < 6; i++)
    TPC_PIN_OFF();
    TPC_PIN_ON();
    TPC_PIN_INPUT(); // leave clean
    // receive the ack from ESC after writing config to ESC
    void TPC_wait_for_ack()
    TPC_ser_read();
    // receive current config from ESC
    void TPC_read_init(TPC_settings_t* x)
    // read in 2 bytes
    unsigned short y;
    y = TPC_ser_read();
    y |= TPC_ser_read() << 8;
    TPC_word_to_struct(x, y);
    TPC_delay_us(TPC_READ_BIT_TIME_WIDTH); // a small delay
    TPC_send_init_ack(); // must be sent after receiving configuration from ESC upon initialization
    // sends configuration to ESC
    void TPC_send_config(TPC_settings_t* x)
    unsigned short y = TPC_struct_to_word(x);
    // start writing the config, LSB first
    TPC_ser_write(y & 0xFF);
    TPC_ser_write((y >> 8) & 0xFF);
    // just a small note, these two bytes match the received config during initialization
    // the settings are sent in this format
    TPC_ser_write((y & (0x01 << 0)) >> 0);
    TPC_ser_write((y & (0x01 << 1)) >> 1);
    TPC_ser_write((y & (0x01 << 2)) >> 2);
    TPC_ser_write((y & (0x03 << 3)) >> 3);
    TPC_ser_write((y & (0x03 << 5)) >> 5);
    TPC_ser_write((y & (0x03 << 8)) >> 8);
    TPC_ser_write((y & (0x01 << 7)) >> 7);
    // this is where the string of notes would be, but I don't have that implemented, so these two are just null
    TPC_ser_write(0);
    TPC_ser_write(0);
    TPC_ser_write(11); // this is actually a byte count
    TPC_wait_for_ack(); // do not unpower ESCs until the ack has been received, since it's writing to EEPROM during this time
    static int ser_tx(char c, FILE* f)
    loop_until_bit_is_set(UCSR0A, UDRE0);
    UDR0 = c;
    return 0;
    static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(ser_tx, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
    int main()
    // setup for 57600 baud
    UBRR0H = 0;
    UBRR0L = 12;
    UCSR0B = _BV(TXEN0) | _BV(RXEN0); // start serial port
    stdout = &mystdout; // setup stream
    DDRD |= _BV(4); // LED pin output
    TPC_PIN_ON();
    TPC_PIN_INPUT();
    printf("\r\nTesting Begin\r\n");
    // at this point, plug in the ESC to the battery
    static volatile TPC_settings_t mySettings;
    PORTD |= _BV(4); // LED on
    TPC_read_init(&mySettings);
    PORTD &= ~_BV(4); // LED off
    unsigned short x = TPC_struct_to_word(&mySettings);
    printf("Read from ESC: 0x%x\r\n", x);
    // here we change all the settings
    mySettings.brake = mySettings.brake ? 0 : 1;
    mySettings.battType = mySettings.battType ? 0 : 1;
    mySettings.cutoffType = mySettings.cutoffType ? 0 : 1;
    mySettings.cutoffVoltage = (mySettings.cutoffVoltage + 1) % 3;
    mySettings.startMode = (mySettings.startMode + 1) % 3;
    mySettings.timingMode = (mySettings.timingMode + 1) % 3;
    mySettings.lipoCells = (mySettings.lipoCells + 1) % (TPC_lipoCells_12 + 1);
    mySettings.governorMode = mySettings.governorMode ? 0 : 1;
    printf("Sending to ESC: 0x%x\r\n", x);
    // and send it back
    _delay_ms(1000);
    TPC_send_config(&mySettings);
    printf("Test Complete\r\n");
    // now the ESC must be unpowered
    // then reset the system
    // to confirm settings
    while (1);
    return 0;
  14. #990
  15. Thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  16. #991
    Mấy cao thủ BLDC tung chưởng tá lả, em theo mù mắt rồi
    Đang tính chuyển qua chơi RC đây... có điều chơi RC kiếm được tiền ko ta?
  17. #992
    Được cám ơn 358 lần
           ở 189 bài viết
    không có gì là không thể bác ui . Nhiều hay ít thôi . Bác CKD hồi xưa chơi RC cũng kiếm được coffe với coke đó!
  18. #993
    Gì mà ít vậy, kiếm được tiền đủ chơi RC luôn đóa...
    Chí ít thì báo cáo ở nhà là vậy
    Mấy cái motor brushless trong RC là hạng ruồi bác ơi. Hàng dùng trong công nghiệp khó xơi hơn nhiều. Nếu không thì thị trường đã đầy BLDC giá rẻ rồi.
  19. #994
    một sản phẩm dến từ thuỵ điển, Brushless servo motor+ drive , với motor là motor của đồ chơi RC, mấy chú này có thể chạy 400% trong thời gian ngắn
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 04-01-2015 lúc 03:52:20 PM.
  20. #995
    Ủa, kiếm tiền bằng cách nào hả bác? Đem RC đi bắn ruồi hả?
  21. #996
  23. #997
    dự án chìm xuồng, nhái gecko 201, em định khởi động lại, có 2 câu hỏi nhờ các cụ comment
    1. Vi bước các cụ hay dùng
    2. dòng/áp motor các cụ hay dùng
  24. #998
    vi bước 1/10 ( 2000 xung cho 1 vòng )
    áp 24-48VDC , dòng em chỉ thích từ 3A trở lại mà với áp thấp thì bác cứ đưa drive đúng Gecko 201 là 7A luôn cho xong.
  25. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  26. #999
    thanks anh Nam
    7A 80V > giá thành cao + cần tuân thủ nghiem ngặt hdsd ko thì hơi phiền khâu bảo hành ah
    rác thải công nghiệp gia dình nhà gecko, trước em có tấm hình thùng rác bự như cái giỏ sắt hay thấy bên bải dương bá trạc cơ
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 05-01-2015 lúc 06:53:46 PM.
  27. #1000
    vậy chú Linh chơi đúng như con G250 đi , 24-48 V , 3.5A max.... con đó hơi tuyệt vời , mà mấy anh em diy thì chỉ cần cỡ này là đủ, và ứng dụng thực tế cũng chỉ cần thế này thôi , do anh em khoái đồ to , lắp router lớn nên mấy em 86 mới cần.
    Độ phân giải em thấy cần 2000 xung cho 1 vòng là quá đủ, không cần hơn , nếu trục A thì qua hộp số thì độ phân giải tăng lên theo tỉ lệ rồi.
  1. bộ sưu tập bimap 3d
    Trả lời: 34
  4. Bộ sưu tập cnc plasma ^^
  5. Bộ sưu tập của Lenamhai
