Kết quả 1 đến 20 của 25
Chủ đề: Bán 2 bộ AC Servo Mitsubishi MR-J2S 40A (400W điện áp 220VAC)
    Đã bán - Bán lâu rồi nhưng quên cập nhật, sorry
    Đang khủng hoẳng .... thừa, bán bớt 2 bộ AC servo Mitsubishi MR-J2S 40A 400W/220VAC, bác mô ghiền bợ về nào, giá nhè nhẹ theo bác Nam 10Tr cho 2 em, tất nhiên về cắm và chạy (hi, đã test rất chi là OK). Một số hình ảnh cho nó rôm rả:
    Thank các bác
    Lần sửa cuối bởi thuhanoi, ngày 29-12-2016 lúc 08:23:28 PM.
  2. Có 3 thành viên đã cám ơn thuhanoi cho bài viết hữu ích này:
    Nghỉ chơi Servo rồi hả anh Thu?
    Còn mà, thiếu động cơ, tiếp tục bán lấy tiền để từ từ kiếm
    Trích dẫn Gửi bởi 650huyphu.com Xem bài viết
    mình ở tphcm có thể mua sản phẩm không?
    Thì cứ như mọi người thôi bác, ở đâu lại mua không được.
    Thợ cả ktshung's Avatar
    con này momen có bằng con Leadshine 8Nm không bạn. Dòng điêu khiển là 5v hay 24v
    Moment danh định của AC Servo 400W thường ~ 1,3Nm trong khoảng 0-3000rpm. Dòng điều khiển của em này là 5VDC.
    Lần sửa cuối bởi solero, ngày 19-05-2015 lúc 03:53:11 PM.
    Moment danh định của AC Servo 400W thường loanh quanh trong khoảng 1,3Nm trong khoảng 0-3000rpm. Dòng điều khiển của em này là 5VDC.
    Thanks bạn. Bạn có sơ đồ mạch kích dòng 5v lên 24v ko, mình cám ơn
    Con này nó cho phép điều khiển vi sai 5V và Open collector 24V luôn anh.
    Thợ cả ppgas's Avatar
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Bổ sung data cho nó xôm tụ:
  11. Thành viên đã cám ơn ppgas cho bài viết hữu ích này:
           ở 171 bài viết
    Thực ra nhìn vào Torque so sánh sức mạnh giữa step và servo là chưa chính xác đâu mà phải so sánh ở tốc độ nào của motor kìa. Step chỉ ngon, mạnh khi chạy tốc độ thấp, gia tốc thấp thôi, chứ ở tốc độ cao thì Torque giảm rất mạnh. Nhìn vào đường đặc tuyến trong datasheet thì sẽ thấy. Servo cũng giảm torque nhưng giảm ít hơn nhiều. Vì vậy để sử dụng hiệu quả loại nào thì mấy bác cũng nên ước tính tốc độ làm việc tối đa là bao nhiêu, gia tốc là bao nhiêu rồi giải bài toán F=ma thì sẽ ra được lực=> torque cần thiết. Căn cứ vào đó, nhìn vào datasheet rồi chọn động cơ có torque phù hợp. Nhớ nhân hệ số an toàn lên một chút.
  13. Thành viên đã cám ơn inhainha cho bài viết hữu ích này:
    Nghề chơi servo cũng lắm công phu. Em nó là gái bao dài dài, không như em step một phát ăn liền.
    Bác chơi một con opto là ngon chè thôi, có gì đâu
    Đúng òi kén người chơi lắm
  17. #14
    opto loại nào, đấu chân ra làm sao hả bác, lám ơn hướng dẫn em cụ tỷ đi
  18. #15
    opto loại nào, đấu chân ra làm sao hả bác, làm ơn hướng dẫn em cụ tỷ đi
  19. #16
    Như thế này nè:
Name:	5-21-2015 7-45-15 AM.jpg
  20. #17
    Nếu dùng cái này thì không cần đâu anh. Có thể đấu từ 5V, 24V đến cao hơn thoải mái. Trừ khi con của anh ra 3V3 thì mới cần đệm.
    Opto thường tốc độ không đảm bảo, còn opto cao tốc thì đa số là dùng 5V. Muốn nhanh và áp cao thì phải dùng mấy con chuyên kích Fet or IGBT (như TPL250/251, PC923/924...).
           ở 171 bài viết
    Bác thuhanoi có cần motor HC-KFS43 nữa không nhỉ? Mình chuyển sang bán motor rồi nè
  22. Thành viên đã cám ơn inhainha cho bài viết hữu ích này:
  23. #19
    Động cơ đầy đủ, đã bán 4 bộ còn 4 bộ các bác nhé, đang cần hộp số ratio cỡ 50---100 cho em nó, bác nào có hú nhé. Nếu có hộp số mình để xài 2 em
  24. #20
    Như thế này nè:
    Bác thuhanoi cho em hỏi có thể dùng con MOC3020 thay cho con PC817 không ạ?
  1. Cần mua bộ servo mitsubishi MR-J2S-40A; MR-J2S-20A; MR-J2S-10A
    Bởi haianhelectric trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 26-03-2018, 04:57:45 AM
  2. Bán 3 bộ AC servo motor - driver Mitsubishi 750W MR-J2S-70A.
    Bởi onion trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 04-03-2015, 03:28:17 PM
  3. cần mua 3 bộ ac servo 400w đồng bộ không lẻ tẻ
    Bởi thucongmynghe79 trong diễn đàn Cần mua
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 19-09-2014, 04:23:57 PM
  4. Bộ servo Mitsu 400W, hàng đẹp như mới, giá 6,2tr
    Bởi Takami Kudo trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 23-08-2014, 08:09:12 PM
  5. Cần bán AC servo Mitsumi 400w
    Bài viết cuối: 28-07-2014, 02:54:57 PM
