Trang 7 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 ... CuốiCuối
Kết quả 121 đến 140 của 213
Chủ đề: Chiều nay em đi chơi phố Ve chai
  1. #121
    Được cám ơn 38 lần
           ở 33 bài viết
    thích máy này nhưng mua bãi sợ bị giăng nhớt giống bác ĐứcClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	10527Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  2. Thành viên đã cám ơn cuong cho bài viết hữu ích này:
  3. #122
    Được cám ơn 67 lần
           ở 34 bài viết
    Bán bán mua mua, bao nhiêu rồi cũng thảy hết cho bãi:
    Đính kèm 9907
    Đính kèm 9908
    Đính kèm 9909
    Đính kèm 9910
    Đính kèm 9912
    Đính kèm 9913
    Phê nhất là cái bàn xoay này, xoay được 2 chiều, trục quay tay motor kéo mâm xoay thông qua hộp số vuông góc
    Khó nhất là con động cơ lại là 100vDC
    Đính kèm 9911
    bác ơi, cái cưa lọng đó có cưa dc inox khoảng 2mm không bác?
  4. #123
    Spam killer ahdvip's Avatar
           ở 321 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cuong Xem bài viết
    Trường hợp nếu bàn chân không của anh đảm bảo kín thì không có vấn đề nhiều đâu. Nhưng dòng này muốn ngon phải chế thêm phần lọc tách dầu và hồi dầu thì mới được. Mục đích xài nhiều thì không nên chọn nó
  5. Thành viên đã cám ơn ahdvip cho bài viết hữu ích này:
  6. #124
    Thợ cả ppgas's Avatar
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Huudong Xem bài viết
    Đây bác, cắt thép, phi kim, gỗ và nhựa.
    Nếu dùng lưỡi cưa kim cương, có thể cắt được thuỷ tinh và gạch. Không có inox trong danh sách
  7. #125
    Được cám ơn 13 lần
           ở 7 bài viết
    Bác có bán cái cưa lọng không ạ. Mà lưỡi cưa mình có dễ mua không bác.
  8. #126
    Được cám ơn 67 lần
           ở 34 bài viết
    inox cũng xếp vào nhóm thép , anh có bán lại ko?
  9. #127
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Ah, cảm ơn các bác đã quan tâm, cái này chắc để lại làm đẹp góc kỹ thuật.
  10. Thành viên đã cám ơn ppgas cho bài viết hữu ích này:
  11. #128
    Hề hề chiều nay em cũng lượn lờ bãi ve chai, mắt nhắm mắt mở vấp phải cái của nợ này, up lên bà con cô bác xem chơi hen
    Con panme Mi tu tô tô 0.001mm. Hàng đc khuyến mãi hơ hơ
    Con Driver NSK hàng đi kèm nên up lên trước làm nền
    Nhân vật chính là con heo mọi này đây ợ, không dưới 15kg ~ 20kg. Dạo này chơi hàng nặng chóng mặt luôn @@. Xem hình là hiểu ngay nào
    Vỗ tay...thanks bà con đã quan tâm hehe
  12. Có 3 thành viên đã cám ơn hung1706 cho bài viết hữu ích này:
  13. #129
    Hê hê vô tình search ebay http://www.ebay.com/itm/113-101-NSK-...item3f2a4fe417
    Con nhà em là NSK Megatorque Direct Drive Motor RZ0608FD901. Thêm cái driver nữa là êm đềm 1 mối tình (lại ngâm cứu hết lúa hết gạo )
    Mai em tháo ra vệ sinh xong tính tiếp. Trước mắt là thấy mặt bích bắt trục 4 ngon lành oy
    Lần sửa cuối bởi hung1706, ngày 17-08-2015 lúc 10:17:56 PM.
  14. Thành viên đã cám ơn hung1706 cho bài viết hữu ích này:
  15. #130
    trước cũng tính chơi món DD này nhưng ngẫm lại thấy éo nổi, ngon thì ngon nhưng nhiều vấn đề phát sinh và có thể ko đạt dc mục đích
    muốn là được trục xoay thì ít nhất phải có bạc đạn đỡ, cái thứ 2 là đủ lực giữ và cái thứ 3 là độ phân giải
  16. Thành viên đã cám ơn terminaterx300 cho bài viết hữu ích này:
  17. #131
    Haha kinh nghiệm của các thánh bãi là không chơi với máy đời cao, nhiều rủi ro và định giá hay bị hố =)))). Em ngâm cứu từ từ có ngày chơi dc thôi, đọc catalog thì có vẻ cần nhiều món hơn là 1 con driver cùi mía
  18. #132
    Em có 1 góp ý nhỏ thế này: cụ cẩn thận với đồ chạy direct từ Resolver, trừ khi là đời cực mới.
    Còn quan điểm như trên của cụ thì cụ thể thế nào cụ cứ test . Em thì cũng có vài bộ để test rồi ạ, từ đời cũ xì như Omron T, đến Stober, đến đời cực mới như Toshiba V series... nhưng đều thành servo spindle hết.
    @Nam: Không ngon như nghĩ đâu ku, trừ khi nó là loại optical enc >= 1MMppr hoặc resolver đời cực mới.
    Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 18-08-2015 lúc 08:36:57 AM.
  19. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  20. #133
    Ủa, sao phải cẩn thận với đồ chạy direct từ Resolver vậy bác?
  21. #134
    thì em bảo vấn đề thứ 3 mà encoder rùi mà mà bèo cũng phải tầm 20bit mới dám đú
    em sắp chuyển bị đú tới hàng này rùi, tính toán đầy đủ và phù hợp nên sẽ cực ngon
  22. #135
    cụ hỏi khó em.
    Nó lắc lambada ạ, mấy con công suất lớn lớn (e có con Toshiba 2.7kW đi với driver 70A) thì êm hơn, nhưng so với optical encoder thì thua xa lắm. Có thể con NSK hay con CKD bên Q8 resolver nó nhiều cực hơn, hồi tiếp tốt hơn nên đỡ hơn.
    Em chả hiểu nữa, nhưng cảm nhận thực tế nó thế. Được cái resolver bền, dễ xài và cụ muốn chỉnh độ phân giải bao nhiêu tùy hỷ, như con Omron T (hay R serries em không nhớ chính xác) đời sản xuất 198x đã cho phép chỉnh độ phân giải lên hơn 100.000 cpr, trong khi đời đó mấy anh servo khác độ phân giải chỉ 4.000 hay 10.000cpr.
    Cụ Giang VNCNC cũng có con spindle tiện chạy bằng servo Toshiba, chắc hỏi cụ chia sẻ cảm nhận thế nào.
    Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 18-08-2015 lúc 08:58:12 AM.
  23. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  24. #136
           ở 171 bài viết
    Bác Hưng inbox cho cái giá xem sao? Nếu giá thơm có khi mình rinh luôn
  25. #137
           ở 171 bài viết
    cụ hỏi khó em.
    Trong cái mã này, RZ0608FD901 thì chữ F có nghĩa là loại tiêu chuẩn (không có absolute positioning resolver). Cái option absolute positioning resolver có nghĩa như thế nào vậy bác? Resolver khác gì so với encoder vậy? Option F có nghĩa là không có khả năng định vị trí à?
    resrolve là 1 loai encoder analog
    encoder là 1 loại enceder digital
    ABS ~ absolute tuyệt đối, encoder abs có thể cho biét vị trí chính xác của motor mà ko cần hiệu chỉnh điểm 0, có loại chỉ ABS trong 1 vòng, có loại ABS nhiều vòng
  27. Có 2 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  28. #139
    cụ gà xúc ko nà
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 18-08-2015 lúc 10:51:21 PM.
  29. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  30. #140
    Hehe các cụ làm em nhỏ lăn tăn quá...thôi thì cứ nghĩ hốt về ngâm cứu, cứu ko nổi thì ngâm luôn.
    Chả biết con CKD bên Q8 giá rổ bao nhiêu chứ giá rổ em mua con NSK này cũng không mắc hơn với mấy bộ servo 400W bé bé .
    Con này nguyên bản là tích hợp nguyên cái bộ đài dao của con máy mài, trên driver (mã EM 0608A15-05) thì có 2 cổng CN1 và CN3 (resolver) là nối với motor, cổng CN2 nối PLC. Em đoán con này chạy vị trí được, cũng có thể chạy full dc chứ nhỉ @@.
