Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 51
Chủ đề: Chế tạo hệ thống tưới nguội cho dao?
    Việt Nam
    Được cám ơn 5 lần
           ở 4 bài viết
    Chào ACE, mình có 1 máy bơm nước cho hồ cá , bây h muốn chế tạo một phần tưới nguội như 1 số máy thì cần những gì nhỉ. bo mạch nào nữa? và các bộ phận phun thì gọi như thế nào?
    đã tham khảo nhưng không biết bárwt đầu từ đâu.
    hình như dùng lệnh M08 để mở và M09 tắt. thanks
    Bạn show hình cái nội thất tủ điện xem có những gì trong đó rồi mới biết là phải thêm những gì
    Nếu tưới thì chỉ cần cái ống dẫn nước, ngon hơn thì cái vòi là xong.
    Jun 2015
    Được cám ơn 9 lần
           ở 8 bài viết
    Tươi nguội, quan trọng lại là cái máng hứng nước rồi đến cái lọc để tuân hoàn.
  5. Thành viên đã cám ơn tuan6868 cho bài viết hữu ích này:
    Việt Nam
    Được cám ơn 5 lần
           ở 4 bài viết
    Chưa ráp mới chỉ có nhiêu hình đây thôi
    Estop
    limit switch
    spindle + pwm tắt mở trục chính.
    định lấy máy pơm hồ cá làm (tiết kiệm chi phí )
    Muốn tắt mở pơm nước tự động dùng lênh M08 và M09
    Lần sửa cuối bởi hoitm, ngày 12-01-2016 lúc 12:32:08 PM.
    BOB của robo3t, BOB này thì mình không rỏ lắm vì chưa dùng qua.
    Nhưng mình đoán là BOB này đã có sẵn vài output có relay. Cụ thể Pin nào thì bạn phải xem lại tài liệu của BOB. Sau đó setting chức năng tưới nguội trong Mach3 là Ok ngay phần config.
    Bạn dùng relay này đóng mở 1 relay hoặc SSR có công suất lớn hơn. Raley hoặc SSR công suất lớn sẽ đóng mở máy bơm nước.
    * Cẩn thận vì máy bơm dùng 220V.
    Việt Nam
    Được cám ơn 5 lần
           ở 4 bài viết
    Nếu vậy thì mình chế máy 12VDC cũng được tại nhà dư motor.
    đây là BOB
    ví dụ mình dùng NO2, NC2, COM2 thì mình nối dây như thế nào
    đây là hình máy pơm
    phần này mình chưa rõ mong Bạn giải thích thêm
    Cảm ơn CKD, tại vì mình không phải dân điện tử nên nhiều khi không hiểu rõ.
    Lần sửa cuối bởi hoitm, ngày 12-01-2016 lúc 01:54:51 PM.
    Thợ bậc 7 Khoa C3's Avatar
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Máy bơm hồ cá yếu xìu, nếu tưới dầu vài hôm là tịt.
    Bác nối cấp nguồn 12 or 24(tùy role 12 hay 24) vào COM của BOB nối 1 chân cuộn hút cái role(role có 2 NO) vào, NO chân còn lại vào "-" của nguồn.
    Dùng cái role đó vừa đóng mở biến tần và bật máy bơm cho khỏe, M8 làm đếch gì lúc làm trình quên chèn lệnh thì dao nó lại biểu tình cho.
    Lần sửa cuối bởi Khoa C3, ngày 12-01-2016 lúc 03:01:01 PM.
  11. Thành viên đã cám ơn Khoa C3 cho bài viết hữu ích này:
    mua đúng con bơm tưới nguội của máy phay công nghiệp đó , mua con mini thôi , bảo đảm mạnh . Đừng dùng lưới lọc kiểu này , được 1 hôm là khỏi chảy nữa , chơi cái rây bột inox nhà bếp ấy là ngon rồi , nếu đúng bơm tưới nguội những cái phoi nhỏ nó cuốn đi luôn chẳng sợ ngẹt
    Lần sửa cuối bởi Nam CNC, ngày 12-01-2016 lúc 03:28:26 PM.
  13. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  14. #9
    tưới nước cắt nhôm thì em hay mần như ri
ID:	15363Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	15364Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	15365Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  15. Có 2 thành viên đã cám ơn biết tuốt cho bài viết hữu ích này:
  16. #10
    Config Flood cho Mach3
    Config Flood cho Mach3 thi bạn làm thế này trong Pin and Port.
    Mục OutPut chọn output #1...#6 (tùy ý). Config Pin & Port, trạng thái Activate theo BOB mà bạn dùng (ở hình là 3). Apply.
Name:	CKD - Mach3 Flood config 01.jpg
    Trong mục Spindle setup. Bỏ dấu check chổ Disable..., mục Flood bạn config vào output #x (ở hình là 3), delay time nếu muốn.
Name:	CKD - Mach3 Flood config 02.jpg
  18. #11
    Việt Nam
    Được cám ơn 5 lần
           ở 4 bài viết
    Theo cách của Bạn mình hiểu như thế này đúng không, để mai rảnh nối test
  19. #12
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Máy bơm công suất bé ok, máy lớn lên nối thêm trung gian ngoài cho an tâm: role, khởi động từ. À mà trên hình đấu sai. 1 dây bơm nối vào nguồn, còn dây kia nối vào NO
    1 dây nguồn đấu vào COM, đại loại bác hiểu cái 3 cái chân trên BOB như cái công tắc điện ấy.
    Lần sửa cuối bởi Khoa C3, ngày 12-01-2016 lúc 04:58:48 PM.
  20. Thành viên đã cám ơn Khoa C3 cho bài viết hữu ích này:
  21. #13
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Cụ chớ xem thường cái bơm đểu của em nhá, chạy dòng 3 ngày không sao đâu. Áp suất thì khỏi ngại, em cho cha Vũ 1 cái như thế hắn ko dám vặn hết cỡ bơm vì sợ ... gãy dao. Con bơm mua có 50k nhưng muốn biết nó có chạy hay không thì phải sờ vào.
  22. Thành viên đã cám ơn Khoa C3 cho bài viết hữu ích này:
  23. #14
    Thôi bác đừng nổ đi , em chứng kiến tận mắt nó chảy lờ đờ như đái dắt đây
  24. #15
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Không nhìn cái khóa hạn chế nước đầu vào à.
  25. #16
    hohoho chém gió bị gặp bão hahahaha. Cái bơm đó chỉ là cái bơm áp lực , chắc tháo từ máy nước nóng ra thôi , nhưng báo trước , nó dạng màng , lẫn phoi vào có ngày đi tong.
  26. #17
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Màng là thế lào, cánh quạt ly tâm mờ.
  27. #18
    nó chút éc mạnh là mạnh thế nào ? nghi quá , nó đái dắt rồi , cái bơm mấy chục W cu ?
  28. #19
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
  29. #20
    bơm này kinh lém .................. đừng có đùa với nóa
  1. Thép tấm chế tạo cán nguội ss400, s20c, s45c,…
    Bởi tienchauduong trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 06-01-2016, 04:49:30 PM
  2. Hệ thống thông gió
    Bởi Tanquockhang.vn trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 12-10-2015, 11:08:04 AM
  3. Help. Hệ thống căn biên thu cuồn
    Bởi romvang trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Bài viết cuối: 17-09-2015, 08:04:05 PM
  4. Tư vấn mua hệ thống sơn tĩnh điện
    Bởi solero trong diễn đàn Điện - Điện tử - Tự động hóa
    Bài viết cuối: 08-11-2014, 10:09:53 AM
