Kết quả 1 đến 20 của 24
Chủ đề: Xin hướng dẫn cách cài đặt cho Servo Yaskawa
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Chào các bác,
    Em đang muốn nghí ngoáy một tý servo mà đọc tài liệu vẫn chưa giải quyết được. Hy vọng lên đây có bác nào kinh qua rồi hướng dẫn em chút đỉnh.
    Đây là servo của em khi em bật điện lên :
    Em đã đặt về mặc định của nhà sản xuất (Fn005)
    Nhưng không biết làm thế nào để cho "servo ON" được để có thể chạy jog. Các bác giúp em với ....
    Bolg : phipdong.blogspot.com
    ĐT : 090.447.5528
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Cảm ơn bác nhatson , Bác cho em hỏi ngớ ngẩn một chút ạ,
    Theo sơ đồ trang 352 thì mình đưa +24v vào chân 47, và đưa 0v vào chân 40 của CN1.
    Em muốn thử chạy Jog mà không cần phải cấp tín hiệu vào các chân này thì có được ko bác, vì em xem video thấy người ta không cần kết nối bác ạ. Em đã đưa về chế độ JOG - nhấn Mode/set, nhưng nó vẫn không cho phép chạy. Bác có thể hướng dẫn em cài đặt không? Cảm ơn bác .
    Đây, em muốn như thế này, các bác gíp em với .
    Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 06-06-2014 lúc 10:10:36 AM.
    ĐT : 090.447.5528
    Bác tìm cọng cáp nối máy tính, xong cài Sigmawin+ lên, dùng tiện lắm.
    Cần cáp thì em hỏi ông anh, bạn ổng có mua được mấy cọng, USB luôn. Giá chắc tầm hơn 1T.
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Hoàn toàn có thể được. Bác vô Pn50A thay đổi thành XX7X thử, switch servo on không cần kết nối bên ngoài
  8. Thành viên đã cám ơn ghoang cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Mình đã thử cài rồi mà vẫn không thể bật được bạn ạ, còn chỗ nào khác không bạn?
    ĐT : 090.447.5528
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Switch off thử P-CL và N-CL : Pn50A = XXX0
    bác đọc thêm cách set các input của Pn50A
    Lần sửa cuối bởi ghoang, ngày 06-06-2014 lúc 11:11:37 AM.
  11. Thành viên đã cám ơn ghoang cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Vâng để tối em về thử xem sao, có gì lại nhờ các bác giúp đỡ.. Thanks
    ĐT : 090.447.5528
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Em reset lại một lần nữa, và nó đã chạy. Cảm ơn các bác giúp đỡ
    ĐT : 090.447.5528
    Được cám ơn 13 lần
           ở 7 bài viết
    Thằc mắc Driver Yaskawa
    Bác cho em hỏi bác reset gì vậy. Em chọn Fn002 rồi nhấn giữ DATA nó ko vô Jog mà lại nhảy về Fn002. Tiện thể cho em các thông số
    cần cài đặt cho Driver luôn.
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vudungld2010 Xem bài viết
    - Bạn vào Fn005, nhấn giữ Data/< khoảng 1s, sau đó nhấn giữ MODE SET, khi thấy nó nhấp nháy một lát và hiện chữ DONE là đã về hết cài đặt của nhà máy.
    - Bạn nhấn giữ DATa rồi nó lại nhảy về Fn002 là do bạn nhấn ko dứt khoát thôi
    - Thông số cài đặt cho Ac servo phải cài đặt theo máy, về cơ bản thì nó không theo chuẩn nào để cài bạn ạ
    Chúc bạn thành công!
    ĐT : 090.447.5528
  16. Thành viên đã cám ơn ngocanhld2802 cho bài viết hữu ích này:
  17. #12
    Các bác cho e hỏi những thông số cài đặt cơ bản driver servo yaskawa chạy được ntn?
    E đọc thấy nhiều thông số quá
    bác nào có thể giúp e những thông chính , cơ bản để chạy servo yaskawa
  18. #13
    cho e hỏi
    chào bác nhất sơn
    bác có thể giúp e những thông chính , cơ bản để chạy servo yaskawa SGDM
    Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/13...#ixzz3UcU4rQi4
  19. #14
    Jun 2016
    Bạn vào trang web này tham khảo thêm nhé
  20. #15
    Feb 2017
    Hi. Công ty E cũng có máy chạy 3 cái driver SGDM 15ada yaskawa này, Dạo trước bị lỗi 1 cái phải thay mà bên bán họ cài đặt bằng tay thấy lâu quá, E tìm hiểu thấy mình có thể sao chép và cài lại thông số bằng phần mềm Winplus+ ( để sau này tự mua và thay thế cho nó kinh tế) . Nhưng ko biết cái cọng cáp kết nối với PC nó như thế . Bác cho Em xin hình ảnh dây cáp , nơi bán ( có hình ảnh càng tốt) và cách đấu với máy tình để cài thông số với ạ ( có thể cài đặt Driver khi không nói với servo đc ko? vì servo gắn với máy rồi)
    Thanks!
  21. #16
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trungnguyenhp Xem bài viết
    Thanks!
    Tra manual có sơ đồ đó bác, mua jack com đực cái về hàn đúng sơ đồ rồi kết nối nhé
  22. #17
    Feb 2017
    Em cần 1 cái dây đơn giản cắm vô là chạy ( như cáp VGA màn hình đó ). Chứ bảo chế cháo, hàn xì với đọc sơ đồ thì E chịu
  23. #18
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Dây bên ngoài chợ không có loại đúng sơ đồ chân đâu bác, phải hàn thôi hoặc mua dây com DB9 đực cái về cắt giữa ra đấu lại theo sơ đồ nhé
  24. #19
    Feb 2017
    E thấy mấy bác bảo nhau là có dây hơn 1 triệu mà nhỉ?
  25. #20
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Dây gì mà kinh thế bác, servo của bác là sigma II mà 15k là có cọng dây rồi
  1. Tài Liệu cài dặt cho Mach3. ( hướng dẫn khá chi tiết )
    Bởi vanlam1102 trong diễn đàn Phần mềm CNC control
    Bài viết cuối: 25-04-2018, 11:53:31 AM
  2. cài đặt thông số cho mach3 với bước ren khác nhau
  3. cần giúp đở vấn đề vitme & driver ( cài đặt thông số trong motor tuning)
  4. [Mua]:Cần mua motor AC servo yaskawa 1KW
    Bởi ghoang trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 30-07-2016, 10:17:21 PM
  5. [Hỏi]: giúp đỡ cài đặt parameter cho MR-J2-20A1
    Bởi ghoang trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Bài viết cuối: 08-04-2014, 10:19:44 AM
