Kết quả 1 đến 20 của 49
Chủ đề: G-code báo lỗi với USB3T & AKZ250 Mach3 USB BOB
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    bác CKD thử file G1 này của e, e click phát là reset cái 3T luôn
    Báo cáo là mình thừa biết nền 32 hay 64bit.
    Bản thân mach3 cũng khuyến cáo chỉ chạy trên XP, việc chạy trên Win Vista đã phát sinh vấn đề rồi. Nói gì đến 64 bit. Tuy nhiên qua thử nghiệm thì mình chưa phát hiện vấn đề nào khác biệt rỏ rệt giữa 32 & 64 bit. Có một số vấn đề nhỏ khi chạy với Vista, nhưng edit reg bằng file memoryoveride hay gì đó (quên rồi) thì lại Ok. Cụ thể lỗi nó thế nào thì không nhớ rỏ.
    Trở lại vấn đề g-code & usb bob.
    Như đã nói.. mình phát hiện vấn đề trên con micro mill H frame. Con này chạy PC, celeron 2.6, 2G Ram, ata hdd. Với cấu hình này tất nhiên là XP rồi. Chẵng những thế mình còn tinh gọn theo khuyến cáo từ machsupport. Phần cứng là AKZ250, ezi-step 42 v.v....
    Sau khi bị lỗi mình đã thay đổi kết nối qua các bob khác & cuối cùng là lpt. Kết quả thì như những phản ảnh của mình ở trên.
    Để tiện cho việc test kiểm tra. Mình giả lập & test không tải với các bob usb trên laptop. Tất nhiên đây là máy mình làm việc nên cấu hình cao hơn. Và để dùng được 8G ram nên phải chạy 64 bit. Kết quả vẫn không có gì khác biệt. Và để test toàn diện hơn. Đã dùng laptop chạy thực tế với AKZ trên micro mill H frame kia.
    Mỗi lần hiệu chỉnh & xuất code, mình đều test trên 3 bob usb để kiểm tra. Và để loại trừ luôn nhiễu, mỗi lần test đều được lập lại vài lần. Lỗi được ghi nhận đều có số dòng (line) như nhau. Vị trí dừng lỗi cụ thể với akz & usb3t là khác nhau, chênh lệch vài dòng code.
    Các bài test này mình cố gắng thử tất cả trường hợp theo mình là có khã năng nhất vì các mục đích:
    - đang hoàn thiện post cho mach3.
    - hiểu thêm về các lỗi của plugin mach3 usb.
    - nghiên cứu thêm về cách tính toán & tạo tool path của imachining.
    Mình đã test file này (tất nhiên là win7 64b) ok, không bị gì hết.
  1. LeafBoy77 - AKZ250 - Mach3 USB Break Out Board
    Bởi CKD trong diễn đàn Break Out Board, Controller
    Bài viết cuối: 22-07-2017, 07:18:45 PM
  2. Mach3 v3.043.067 phiên bản mới nhất - dùng thử với 500 dòng code
    Bởi CNC PRO trong diễn đàn Chương trình cad, cam, cnc v.v...
    Bài viết cuối: 03-05-2017, 09:47:19 AM
  3. CKD test - USB3T-02 - Mạch đệm, Mach3 USB Bread out Board (BOB)
    Trả lời: 61
    Bài viết cuối: 09-09-2016, 08:50:12 AM
  4. USB3T-02: Board đệm Mach3 cổng USB
    Bởi robot3t trong diễn đàn Sản phẩm Việt - doanh nghiệp tự giới thiệu
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 07-06-2016, 08:39:52 AM
  5. Giảm giá 10% BOB MACH3 USB AKZ250 3 trục và 4 trục T6/2015
    Bởi ducmoctx trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 28-09-2015, 09:54:31 PM
