				Xin chào tất cả Anh Em trên diễn đàn, chúc cả nhà vui vẻ!
Tình hình là em đang sử dụng bob cnc Planet USB MK1 để điều khiển bóng laser Co2 40w, nhưng em không biết đấu nối như thế nào để lấy tín hiệu từ trục z trong bob để bật tắt laser. Anh em nào có kinh nghiệm thì chia sẻ cho em với ạ, em xin cảm ơn.
				Theo mình thì không có cách đâuvì máy laser cần chạy tốc độ cao rồi.
				xài cho MÁY LASER hay là GẮN BÓNG 40W LÊN MÁY PHAY CNC ? còn đấu nối thì lấy dir Z nối vô chân TH hoặc TL trên nguồn laser ( TH hay TL phụ thuộc vô dài đặt Z khi đâm xuống là mức tín hiệu + hay -, mức + thì nối TH, - thì nối TL ) tạo file khắc thì xài chế độ clear area với mũi dao tầm 0.1mm hoặc nhỏ hơn, độ sâu khi tạo file cũng set tầm 0.1mm thôi, tạo file cắt thì cho chạy along vector
còn nếu lam ko được thì mua máy láer hoặc thuê thợ về làm
Lần sửa cuối bởi nnk, ngày 28-09-2017 lúc 06:38:59 PM.
Liệu làm theo cách đấy lúc khắc đậm nhạt mà không cắt đứt có tiện ko, feedrate được bao nhiêu ?
				mk1 chạy như con rùa
				Laser co2 thì cái khái niệm đậm nhạt nó phụ thuộc vô mật độ điểm ảnh chứ ko phải là cường độ tia nên đậm nhạt được không thì do file và cách làm file đầu vô, còn tốc bao nhiêu thì tùy thuộc vô kết cấu máy và bo đệm nhe, tối thiểu có thể đạt được sẽ bằn tốc độ đục tranh của máy nếu dùng máy cnc gắn bóng co2 và bỏ qua yếu tố lệch tia do rung lắc ( vụ này thì chịu ko phán được do lệch hay không phụ thuộc kết cấu máy rồi )
