Kết quả 1 đến 20 của 20
Chủ đề: Hà Nội - Bắc Ninh - Thanh lý đồ chế máy, kit máy in 3d
    Thợ bậc 6 imechavn's Avatar
    Được cám ơn 152 lần
           ở 85 bài viết
    Do không còn nhu cầu sử dụng nay tôi thanh lý một số linh kiện thiết bị, bác nào có nhu cầu thì liên hệ để mua:
    1.Step hàng hiếm gặp cool muscle : CM1 - C - 17L30C
    Tham khảo: http://www.myostat.ca/CoolMuscle#
    Giá 250000 vnđ/con
    2.Sanyo denki đã qua sử dụng:
    Giá: 210000vnd / con
    3.Step 5 pha của autonics có hộp số kèm theo:
    - Vài em có mã: A35K-M566-G5
    Giá : 200000/ con
    - Vài em thông số: A50K - M566 - G10
    Giá: 2200000/con
    4. Ba bộ động cơ bước kèm vitme:
    a. Động cơ bước vexta 2 pha, điện áp 3.1V, dòng điện 2.3A
    b. Vitme dài 380mm, đường kính 11mm, bước ren 6mm
    Giá 1000000vnđ/ 3 bộ
    5.Tay robot chạy khí nén:
    Giá: 100000 vnđ/ bộ
    6.Bộ kit đầy đủ máy in 3d RepRap Prusa I3
    Có kèm 2 cuộn nhựa in ( 1 cuộn nguyên, 1 cuộn dùng được 1/2)
    Giá: 4000000 vnđ.
    Sẽ còn cập nhật thêm nữa.
    Lê Minh Dương : 0984 715 003
    Được cám ơn 152 lần
           ở 85 bài viết
    Tiếp tục cập nhật hàng thanh lý:
    7. Động cơ spindle 2.2kW, đầu er 21 và biến tần 2.2kW ic5 của LS, tất cả còn nguyên bản
    Giá: 4500000
    8. Lỗ động cơ bước ezi size 42, trục ra 6.35mm
    Giá: 250000 vnđ /con
    Giá trên chưa bao gồm chỉ phí vận chuyển.
    Lần sửa cuối bởi imechavn, ngày 02-10-2016 lúc 08:54:52 AM.
    May 2016
    Được cám ơn 25 lần
           ở 20 bài viết
    Ô a dương. Bữa giờ mất dt quên mất
  4. Thành viên đã cám ơn thaibinhcnc cho bài viết hữu ích này:
    Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội
    Được cám ơn 27 lần
           ở 23 bài viết
    Giá: 4500000
    bác cho e xem ảnh mục 7 vs.
    Trương Minh Phúc _ sđt: 0165 458 2385 _ Tân Mai-Hoàng Mai-Hà Nội.
    Được cám ơn 152 lần
           ở 85 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Minh Phúc Xem bài viết
    Hình ảnh của sản phẩm đây bác:
    Được cám ơn 152 lần
           ở 85 bài viết
    Thêm hình ảnh biến tần
    Được cám ơn 152 lần
           ở 85 bài viết
    9. combo XY mini
    - Ray trượt dạng mang cá
    - Độ chính xác cao
    - Hành trình 15mm
    Giá : 250000 vnđ/ bộ
    Được cám ơn 152 lần
           ở 85 bài viết
    Món số 1 và số 7 đã có người mua.
    10. Mạch điều khiển mac3 AKZ, 4 trục
    Giá 2500000vnđ.
    Được cám ơn 152 lần
           ở 85 bài viết
    11. Bộ trục xoay A:
    Giá: 4000000 vnd/ bộ
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm trucxoay_athinh1.jpg‎
    trucxoay_athinh2.jpg‎
    Lần sửa cuối bởi imechavn, ngày 24-10-2016 lúc 01:51:30 PM.
    Được cám ơn 152 lần
           ở 85 bài viết
    12. Động cơ bước liền giảm tốc kèm driver của vexta:
    Mã động cơ: PK264A2 - SG10
    Frame Size 60mm
    Type SH Geared Type
    Shaft Type Single Shaft
    Motor Lead Wire/Connector Assembly -
    Maximum Holding Torque 2.7N・m
    Rotor Inertia J 120×10^-7kg・m^2
    Backlash approximately 1˚∼2˚
    Permissible Speed Range 0~180r/min
    Gear Ratio 10
    Basic Step Angle 0.18°
    Rated Torque 2.7N・m
    Rated Current 2A / Phase
    Voltage 2.8V
    Winding Resistance 1.4Ω / Phase
    RoHS Directive conforms
    Mass: Motor 0.75kg
    Mã driver: CMD2120P
    Tài liệu tham khảo:
    http://www.orientalmotor.com/product...HP-7421-7E.pdf
    Giá: 650000 / bộ
    Lần sửa cuối bởi imechavn, ngày 14-11-2016 lúc 10:21:37 AM.
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Step 5 phase autonic có hộp số còn ko bác ơi
  13. #12
    Được cám ơn 152 lần
           ở 85 bài viết
    Vẫn còn hàng, bác lấy mấy bộ vậy?
  14. #13
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Em lấy 3 bộ bác nhé, a50 xxx g10 nhé, bác inbox em số tk, thứ 2 em alo trao đổi
  15. Thành viên đã cám ơn khangscc cho bài viết hữu ích này:
  16. #14
    Được cám ơn 152 lần
           ở 85 bài viết
    Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha của autonis
    Đính kèm 27470
    Đính kèm 27473
    Giá bán 500000/ bộ
  17. #15
    Được cám ơn 152 lần
           ở 85 bài viết
    Frame Size 60mm
    Type SH Geared Type
    Gear Ratio 10
    Rated Torque 2.7N・m
    Voltage 2.8V
    Mass: Motor 0.75kg
    Mã driver: CMD2120P
    Tài liệu tham khảo:
    Giá: 650000 / bộ
    Có thời gian test lại lô động cơ, mười con như một:
  18. #16
    Dec 2016
    Được cám ơn 17 lần
           ở 17 bài viết
    Gach mon nay nhe thot. Ib em cai
    9. combo XY mini
    - Độ chính xác cao
    - Hành trình 15mm
  19. #17
    Được cám ơn 152 lần
           ở 85 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Xuan Gio Xem bài viết
    Xin lỗi bác tôi không update, hàng này đã hết rồi nhé.
  20. #18
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    Gọi cho bác mà không được, bộ motor vexta hộp số và driver không? Em mua 3 bộ
  21. Thành viên đã cám ơn buithonamk42 cho bài viết hữu ích này:
  22. #19
    Được cám ơn 152 lần
           ở 85 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi buithonamk42 Xem bài viết
    Đã gửi thông tin tài khoản cho bác.
  23. #20
    Được cám ơn 152 lần
           ở 85 bài viết
    13. Cụm thanh trượt vitme: Giá 1500000/ bộ
    - Thanh trượt THK bản 20.
    - Vitme fi16, bước 5.
    - Hành trình 300
  1. Chế đồ hút bụi cho máy CNC điêu khắc gỗ
    Bởi vuthanh trong diễn đàn Đồ tự chế
    Bài viết cuối: 11-12-2018, 02:38:05 PM
  2. cần tìm nơi nhận dựng máy 4 trục đục tượng miền bắc quanh hà nội
    Bởi tranminhlong trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 22-07-2016, 09:54:57 PM
  3. Bán đồ nghề phục vụ chế máy CNC
    Bởi longdq trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 17-12-2015, 04:32:57 PM
  4. Cần mua đồ chế máy tiện cơ bida
    Bởi Matkt trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 20-08-2015, 08:44:35 AM
