Kết quả 1 đến 20 của 36
Chủ đề: Gamo xem voi - Show hàng Alphastep Driver ASD24A-A
    Hello các cụ,
    Nhằm mục đích giải trí cho các nhà tài trợ, em xin phép mở mục show hàng các hot girl đã trấn lột từ các cụ để các cụ thưởng lãm nhé
    Mở màn hôm nay là hot girl khá nổi tiếng hiện nay, cứ hiện ra là bị hốt sạch, rất bực mình Em trấn lột hot gơ này từ nhà tài trợ Nam Maria cách đây vài năm, Alphastep Driver ASD24A-A, chuyên trị alpha step size 66
    Ruột gan bên trong:
    Em này tận dụng vỏ hộp để giải nhiệt cho 8 chú IGBT bên trong.
    Toàn bộ driver được chia làm 2 cụm: cụm công suất (trái) & cụm điều khiển (phải)
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 04-10-2016 lúc 01:54:11 PM.
  2. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
    Giải trí với hàng họ của em trong board công suất
Name:	Main board.jpg
    * Cụm số 1: Power Supply
    - Cầu chì
    - Cầu Diode nắn điện AC thành DC
    - Rờ le nguồn: bảo vệ driver
    - Trở công suất 10R: giống soft start, tránh cháy cầu chì & sập CB khi mới khởi động
    * Cụm số 2:
    - 2 Tụ 450V, 150uF của Nippon Chemi-con: hiệu điện thế 110V AC (155V DC) và dùng tụ 450V, 150uF
    So với các driver bình dân điều khiển motor cùng size như IM805, driver Accelnet 75V dùng tụ mini 100V, 68uF thì alphastep chơi sang hơn
    * Cụm số 3:
    Tương tự về mức độ sang của alphastep so với driver bình dân: 4 H-Bridge cách ly hoàn toàn bằng opto TLP251 của Toshiba
    * Cụm số 4:
    Quên mất tác dụng để làm gì rồi... để chờ mấy cha comment
    * Cụm số 5:
    8 chú Ultrafast IGBT G4BC30KD của International Rectifier, 600V, 16A Continuous, dùng để điều khiển 4 dây motor
    Dòng này hơi cổ, nhưng cùng thời với Alphastep thì chắc cũng xếp vào loại gấu
    Ở ngoài bọc 8 miếng silicon cách điện, ép vào thành hộp để giải nhiệt
    *Cụm số 6: kiểm tra nhiệt độ
    *Cụm số 7: hem biết
    *Cụm số 8: nguồn cách ly, chắc là dạng flyback
    *Cụm số 9: resolver sensor, dùng để xác định góc quay của trục => alphastep có thể phản ứng nhanh, chính xác & torque tốt hơn các loại step thông thường & ko mất bước
    *Cụm số 10 (2 cục xanh xanh): đo dòng, cách ly, loại cao cấp do NANA Electronics sản xuất
    Nói chung là cực kỳ sang về thiết kế. Nếu theo kiểu driver bình dân thì có thể thu nhỏ gấp 4 lần
    ... lúc nào rảnh chém tiếp...
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 05-10-2016 lúc 07:52:22 AM.
  4. Có 5 thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
    Feb 2015
    Được cám ơn 244 lần
           ở 84 bài viết
    Trở công suất 10ohm, em nghĩ là để nạp nguồn cho tụ, nó đấu song song với rơle, delay xíu rơle đóng lại.
  6. Thành viên đã cám ơn huynhbacan cho bài viết hữu ích này:
  7. #4
    Trích dẫn Gửi bởi huynhbacan Xem bài viết
    Cái đó họ gọi là SoftStart - Khởi động mềm.
  8. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
  9. #5
    Khởi động mềm là nó lên nguồn từ từ chứ bác, còn cái này nó đợi cho 2 tụ kia nạp ổn xong mới đóng relay cho thông mạch phía sau.
  10. Thành viên đã cám ơn GORLAK cho bài viết hữu ích này:
  11. #6
    Oh yeah, quên cái vụ này. Với lại chỗ nguồn vào có 2 con tụ màu xanh da trời, ký hiệu KH472M chi dzậy ta?
    @Gò lắc: chắc là soft start đó, mới bật driver mà ko có con trở hạn dòng, tụ hút nguồn là sập CB. Nó nạp tụ xong thì ngắt con trở...
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 04-10-2016 lúc 03:04:24 PM.
  13. #7
    Con driver dòng A này thiết kế để đóng lộn điện không hỏng .
    Cụ cắm thử đi, cắm vào 220v vẫn có nguồn lên, nhưng relay không đóng, và driver alarm thôi. Cái relay để cấp áp dc ra sau chứ không phải softstart.
    @cụ gà: 2 con đó bảo vệ quá áp, khi áp lên quá giá trị set, nó giảm điện trở nội làm cháy cầu chì.
    E chưa check kỹ nhưng hình như alpha chỉ sản xuất 1 loại driver và nạp nhiều firmware để xác định nó là model nào.
    Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 04-10-2016 lúc 03:14:48 PM.
  14. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  15. #8
    Ủa, thế con trở 10R dùng để làm gì vậy Phúc đẹp giai?
  16. #9
    Đúng ra lắp thermitor nhưng lại lắp trở 10ohm thôi anh, chống shock nguồn giống softstart thôi. Do dòng tiêu thụ cũng không lớn nên không phải cầu kỳ lắm.
  17. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  18. #10
    Feb 2015
    Được cám ơn 244 lần
           ở 84 bài viết
    Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/90...#ixzz4M6RCcc7W
    Hình như 2 con tụ này nối ra vỏ Driver, nó là tụ lọc nhiểu, có nó khi đụng vào vỏ nó tê tê.
  19. Thành viên đã cám ơn huynhbacan cho bài viết hữu ích này:
  20. #11
    Ủa, 2 con nào vậy bác? 2 con ở ngoài cùng thì ký hiệu bên dưới là tụ. Con gần relay thì có thể là thermistor
    Ông nói có lý á, với cách thiết kế của nó thì chắc là thiết kế cho tất cả các dòng, rồi nạp firmware cho từng dòng riêng biệt. Alpha 66 mà cách ly quang, IGBT thì sang quá
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 04-10-2016 lúc 03:40:07 PM.
  21. #12
    Được cám ơn 30 lần
           ở 24 bài viết
    Ui phần này em mù tịt .hóng các bác phán
  22. #13
    Được cám ơn 665 lần
    dữ dằn, ruột gan phèo phổi chẳng khác gì hàng công nghiệp nặng, đặc biệt Mitubishi.
    thanks
  23. #14
    thanks
    giá năm 2000 là 1200usd 1 bộ mà
  24. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  25. #15
    vừa cách ly vừa lái , tiện cả đôi dường, với lại đồ japan ăn điện lưới là cách ly hết mà
  27. #16
    alphastep chạy current control analog nên... nó chỉ cần chỉnh lại REF hoặc gain bộ đo dòng là chạy tuốt
  28. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  29. #17
    Được cám ơn 191 lần
           ở 122 bài viết
    trên cùng 1 loại cũng có loại board khác nhau, các loại khác nhau em check thì công suất khác nhau ạ, và tất nhiên là firmware khác
    Lần sửa cuối bởi h-d, ngày 05-10-2016 lúc 01:57:05 AM.
  30. Có 2 thành viên đã cám ơn h-d cho bài viết hữu ích này:
  31. #18
    Banned
    Con này độ lên 220v đc nà.
  32. #19
    Bác Tuanlm chỉ cách độ với :x :x :x À với lại ông nhắn giùm địa chỉ lại nhe. Hôm trước sơ ý cài ROM mới mà ko backup
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 05-10-2016 lúc 12:37:03 PM.
  33. #20
    Em tháo khá nhiều, nhìn chung có 2 loại bo, bố trí linh kiện khác nhau một chút nhưng không nhiều. Cái khác nhau lớn nhất nhìn thấy ngay là chỗ cái cọng cáp nối 2 bo với nhau, có đời dùng cáp bẹ chân cắm, có đời dùng cáp mỏng. Còn công suất thì e không có điều kiện tháo ra xem nhiều (lười quá), tháo 2 cái 13aa và 24aa thì cùng 1 loại
    @bác Tuanlm: cùng điện áp khác cs chỉnh còn chưa được nè, khác điện áp hơi khó ạ.
    Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 05-10-2016 lúc 02:33:33 PM.
  1. Ai muốn show hàng thì vào đây...
    Bởi Nam CNC trong diễn đàn Các sản phẩm gia công CNC
    Trả lời: 163
    Bài viết cuối: 29-04-2018, 12:32:24 PM
  2. Có một vài sản phẩm show hàng cùng anh em
    Bởi toitomo1988 trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 14-12-2015, 06:39:56 PM
  3. bán driver as12ac alphastep
    Bởi nguCNC trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 04-09-2015, 10:16:00 AM
  4. tìm driver cho alphastep ARLM66MA
    Bởi linhdt1121 trong diễn đàn Driver Step motor
    Bài viết cuối: 07-03-2015, 08:30:42 PM
  5. Muốn khoe hàng thì show hàng ở đâu vậy admin ???
    Bởi Nam CNC trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 02-11-2013, 11:36:46 PM
