Bác chủ thớt dùng BOB gì ạ, đã thử đổi chân pulse, dir trục Z sang trục khác chưa ạ?
				Như tiêu đề, e tính để 1 mình nghiền ngẫm coi nó bị gì nhưng giờ vác lên đây mong cùng các bác mổ xẻ, sẳn ai bị giống thì có thêm thông tin cân chỉnh lại máy móc.
Máy e tất cả dùng Alpha 66AC, driver ASD12A-S (dùng điện 3phase nhưng ko rành, mới chơi nên chạy đc là quất, giờ mới biết ASD12A-C mới chạy 1phase), bịnh của nó sau 1 time chạy mới phát hiện ra là khi máy ko tải, chỉ để ko, ko chạy G-code, chỉ kẹp đồng hồ so 0.01 vào collect.
Đầu tiên là cho Z=0, sau đó set đồng hồ chỉ đúng =0, rồi nhất Z lên 1 khoảng nào đó, sau đó lại cho hạ về Z0 thì nó chạy đúng về Z0. Vậy chả có gì nói, cái đáng nói là để nguyên như vậy, thì sau khoảng 2-3s là đồng hồ bắt đầu chạy, tương ứng với Z nó đâm xuống với tốc độ 0.01mm/s. Tự động trôi như vậy liên tục.
Còn khi gia công, với ArtCAM xuất G-code, sẽ có 1 số vị trí dao chạy đầu tiên, thì sau khi gia công xong nó sẽ có vấn đề là vùng đó nó sẽ cao hơn vùng gia công cuối cùng khoảng 0.1mm (trong 1 quảng đường gia công tầm 5 tới 6m).
Cái hay ở chổ, vùng gia công cuối đo ra đúng kích thước như yêu cầu (ví dụ sâu 10mm là đúng 10mm, nhưng lại sâu hơn vùng dao chạy đầu tiên trc đó).
Nếu mỗi lần gia công lại lấy Z zero thì lại rất ít thấy bị trôi, còn để nguyên như vậy chạy trong thời gian dài thì sẽ thấy rất rõ.
Cuối cùng là chả hiểu tại sao, bịnh gì cũng ko biết, có gặp bác Gamo chém gió 1 hồi cũng ko lòi ra đc vấn đề. Z máy mình vitme 1610, khớp nối nhôm, combo Z có lò xo trợ lực.
Tất cả vấn đề chống nhiễu trong máy đều ok, dây động cơ và tín hiệu đều bọc giáp, nối đất đầy đủ.
Mong các cao thủ ai dính chưởng này rồi vào chia sẽ giúp e. Thanks,
				Đã từng xài drive -AS , không bị trường hợp như vậy , xem ra phải xem cái tủ điện của bác chủ , em xài cái BOB cùi bắp nhất , giá 180K , chưa bao giờ thấy nhiễu dù máy cắt , máy mài máy tà le mà chưa nhiễu gì , chỉ chưa thử với máy hàn thôi.
Sài đồ cũ khó phán lắm cụ ui. Cụ thử đổi động cơ trục Z xuống Trục X xem nào
				E dùng bob planetCNC tàu MK2. ko lẽ nhiễu trên Bob? Má cái bob e xài thấy rất ít khi bị điên, chỉ khi nào ngoài trời mua gió bão bùng sấm sét nẹt là nó mới Start máy thôi.
				ít khi bị điên ??? vậy là có bị điên !!! với tui 1 chết 2 sống , chứ lâu lâu điên thì không ổn , đổi thử BOB cùi bắp đi , biết đâu được bí kiếp.
đồ cũ hay mới cũng vậy thôi, cái gì có lỗi là lỗi chứ không phải đồ cũ hay như vậy đâu ạ , em vẫn tin tưởng 2nd japan hơn hàng mới china đó.... cùng đường cuối chợ không có cái gì thay thế em mới chơi mới china à, mà nhiều anh em VN mình cứ thích hàng rẻ , cứ nhập hàng rẻ thì lấy đâu ra đồ tốt, china khối đồ tốt chỉ tội không dám nhập về vì không ai chịu mua hàng china giá mắc.
				Ý em là có thể nó đã có bệnh chứ em ko nói là nó ko tốt. Bác chủ ở đầu mục đã nói là ko phải bob ko phải nhiễu ko phải vân vân và mây mây .. như vậy em chỉ đưa ra phuơng án
				Lấy cây búa thiệt bự, đập nát hít mấy cái "gờ ne" xem sao, nhất là mấy cái "gờ ne" trung gian.
				Bác cho em nó lên bãi đi là vừa. Cuối năm để chật nhà. :v
				bác không thích xài mach3 à ? căng nhỉ xài hàng hiệu thốn quá , dễ thôi , tháo dây tín hiệu pull dir ra , để tự nhiên xem nó có tự tuột hay không thì biết do drive hay do BOB thôi mà.
				trước em sài cũng bị y chang bác chủ, thậm chí còn bị gằn sọc nền 1 đoạn rồi dựt lên, nghi bOB, tháo cái đó ra, mua cái mới thay vô cofg lại, hết bị...BOB mach3 chứ ko phải Mk như bác chủ, mà em thấy đồ Tàu rẻ thì 50/50 như vụ nỗ Fet, cái thì thông mạch động cơ, cái thì nghẹn mạch, Bùm xong luôn
Lần sửa cuối bởi cnclaivung, ngày 25-12-2016 lúc 11:05:05 PM.
thợ mộc hàn sắt
				Vãi chưởng.... nếu Bob nó bệnh thì khốn khổ thật rồi.
				Alpha thì chưa xài nên không dám nói, còn role thì nó nhiễu tiếp điểm khá lớn. Hiện mình đang dùng modun 4 role của Hshop.vn (chắc cũng giống vs thứ bác đang xài), trước đây bị nhiễu rất lớn khi đóng mở role. Mình khắc phục bằng cách gắn cho nó 1 cái tụ 3.3uf song song vs cổng thường hở của role (loại không phân cực dùng trong phân tầng loa, 3.3uf chắc hơi lớn) thì hầu như không còn nhiễu dạng này nữa. Chỉ làm bừa thôi, nhờ các bác có kinh nghiệm phân tích thêm vụ này ae rút kinh nghiệm.
Dù gì thử thêm cái này cũng ko hao thời gian tốn lúa. Không được thì rút con tụ ra thôi. Gorlak thử phát xem sao, trước khi quyết định chia tay cái bob.
Lần sửa cuối bởi saudau, ngày 26-12-2016 lúc 09:28:50 AM.
				Hehe, bày mà chú ko chịu thử gì hết:
1. Chuyển con driver xem sao, nhiều khi do linh kiện già lão nên chạy tí con resolver sensor bị loạn
2. Trục Z ông bố trí thế nào, chụp hình share cho bà con xem với rồi mới liệng gạch đá được![]()
