Kết quả 1 đến 20 của 81
Chủ đề: dự án thay máu cnc brother tc227 sang mach 3
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    kính thưa các bác
    e có con máy brother tc227 bị mất parameter muốn lên mach 3
    cấu hình e dự định
    -easy servo 8NM cho trục XY
    -easy servo 12NM có thắng cho trục z
    -HBS 8NM để xoay turret
    nhưng e còn thắc mắc vụ spinde và biến tần con này có giữ lại được không các bác
    nếu không được e chuyển sang spindle fanuc chạy closed loop với biến tần GD35
    bác nào có kinh nghiệm vụ này giúp e với ạ
    vài hình ảnh em nó
  2. Có 2 thành viên đã cám ơn vusvus cho bài viết hữu ích này:
    Thợ bậc 3 Quy Nguyen's Avatar
    Được cám ơn 15 lần
           ở 7 bài viết
    Sao bác ko gọi thợ xem, biết đâu họ có parameter thì sao bác.
    Mình cũng đang thực hiện dự án dài hơi. Thay máu cho con TC203 . Đồ điện của nó xem như là nockout hết. Dự định là phục hồi càng nhiều tính năng càng tốt. Chuẩn bị hậu cần cho cả Mach3 hoặc LinuxCNC đều Ok.
    Cơ mà tốc độ thực hiện chậm quá
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    e cũng định làm atc và thử nghiệm rigid tapping
    có nhiều bác nói linuxCNC phù hợp cho mục đích công nghiệp hơn
    nếu làm mach3 thì bác xài BOB nào ạ
    Nếu mach3 thì dùng loại 2 port + modbus mở rộng ạ.
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    E định dùng smoothstepper nhưng lại nhớ tới vụ feedhold vì chạy qua usb phải có buffer, xài lpt thì tần số thấp để e tính lại tốc độ G0 với 25KHz xem lên được bao nhiêu,
    Modbus thì e định dùng hàng Việt Nam
    http://3cvina.com/san-phan/tbb3t-02-...h3-cong-tcpip/
    Hay bác CKD có mạch nào nhiều I/O hơn không ạ vì mạch này chỉ gắn dc 1 cái thôi
    Được cám ơn 3,266 lần
           ở 2,041 bài viết
    con drive spindle có vẻ chạy mode analog, em nghĩ có thể tận dụng được
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    em đang nhức đầu vụ này, làm sao mò ra dây nào vậy bác để đấu vào mach 3 vậy bác
    Con spindle của bác chạy max nhiêu rpm.
    Sanyo driver đời này thì còn chạy analog, mò dây ok. Bác có cả bộ còn nguyên thì mò trong 1 nốt nhạc thôi. Còn không thì tháo bán e rồi mua spindle không đồng bộ chạy với biến tần dễ thở hơn nhiều.
    Gia công dạo
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    Em có cả bộ còn nguyên nè bác, bác bày cách em mò với
    À con spindle của e max là 6000rpm
    Lần sửa cuối bởi vusvus, ngày 06-05-2019 lúc 06:58:58 PM.
    China thẳng tiến bác ạ!
    IO tốc độ thấp thì rất nhiều lựa chọn. Loại Modbus IP thì mình chưa dùng nên khong rỏ, nhưng Modbus qua RS485 thì có thể dùng nhiều cái cùng lúc mà ta
    Ví dụ như cái thằng trong clip mình đã test đây. Cái này thì IO vô tư, mạch làm rất ư là công nghiệp có đầy đủ opto couple
  13. #12
    Thợ bậc 5 thucncvt's Avatar
    May 2014
    Được cám ơn 116 lần
           ở 64 bài viết
    Bác cũng có dự ánh giông em
    http://forum.cncprovn.com/threads/15...phay-CNC-OKUMA
  14. #13
    Thế cái dự ớn của bác làm đến đâu rồi
    Vệ sinh xong thấy bồ hết lúa nên bỏ đó
    Phần head thì phục hồi các cơ cấu Ok rồi.
    Phần spindle cartridge thì quay nghe hơi rào. Mà tháo ra chưa được, định bụng dùng búa tập đập vài nhát mà chưa đủ can đảm.
    Phần spindle motor thì đang thử driver để kéo nó. Cơ mà vẫn chưa có ổn! Định dùng con copley để chạy, mà chắc không dám dùng vì test thử có vài phút, cả motor + driver đều nóng muốn chín trứng luôn .
    Nên chờ thời tiếp
  15. #14
    May 2014
    Được cám ơn 116 lần
           ở 64 bài viết
    Nên chờ thời tiếp
    Tình hình vẫn thế bác ah, đang chờ 1 số cho tiết để lắp tiếp,
    Bác dạo nay cũng bận gớm nhỉ
  16. #15
    Được cám ơn 44 lần
           ở 31 bài viết
    Con này của bác có Limit Switch ạ?
  17. #16
    Biết đâu ạ. Nguyên bản nó thế đấy, 1 switch + 2 cái lẫy 2 đầu.
    Từ đó suy ra nó limit + home nó dùng chung 1 switch thôi.
  18. #17
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    Con TC 227 của e nó dùng tới 5 switch trên trục z không hiểu sao mà nhiều thế, ngoại trừ home, limit z+, limit z- thì còn gì nữa ta
  19. #18
    Sep 2015
    Được cám ơn 10 lần
    Khi nào nản thì Alo tôi: Mr Dũng - Thủ đức : 0906461280
    Thu mua phần xác or phần điện, vui lòng cho số điện thoại liên lạc.
    Lần sửa cuối bởi tkdsoftvn_vt, ngày 10-05-2019 lúc 10:33:48 PM.
  20. #19
    Được cám ơn 15 lần
           ở 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tkdsoftvn_vt Xem bài viết
    Mua rồi có bán ko bác ^_^
  21. #20
    Được cám ơn 44 lần
           ở 31 bài viết
    Lạ nhỉ, tại vì em cũng có con Brother TC201, đang chuyển sao điện Mach3 mà con này zin nó lại không có Limit.
    Em tháo con TC201 của em ra có dư được 4 bộ AC Servo, hình như 3 con 100W, 1 con 200W. Đầy đủ dây với driver, bác có thâu không?
  1. Dự án Thay điện ,khôi phục phay CNC OKUMA
    Bởi thucncvt trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 27-07-2019, 12:26:28 AM
  2. xin hỏi về lệnh m3 điều khiển mach mach 3
    Bởi cuong trong diễn đàn Board điều khiển khác
    Bài viết cuối: 31-05-2018, 05:48:06 PM
  3. Đài thay dao máy Brother TC 321N giá ve chai
    Bài viết cuối: 24-08-2016, 05:27:23 PM
  4. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 05-06-2015, 01:02:20 PM
