kính thưa các bác
e có con máy brother tc227 bị mất parameter muốn lên mach 3
cấu hình e dự định
-easy servo 8NM cho trục XY
-easy servo 12NM có thắng cho trục z
-HBS 8NM để xoay turret
nhưng e còn thắc mắc vụ spinde và biến tần con này có giữ lại được không các bác
nếu không được e chuyển sang spindle fanuc chạy closed loop với biến tần GD35
bác nào có kinh nghiệm vụ này giúp e với ạ
vài hình ảnh em nó
Sao bác ko gọi thợ xem, biết đâu họ có parameter thì sao bác.
Mình cũng đang thực hiện dự án dài hơi. Thay máu cho con TC203. Đồ điện của nó xem như là nockout hết. Dự định là phục hồi càng nhiều tính năng càng tốt. Chuẩn bị hậu cần cho cả Mach3 hoặc LinuxCNC đều Ok.
Cơ mà tốc độ thực hiện chậm quá![]()
con drive spindle có vẻ chạy mode analog, em nghĩ có thể tận dụng được
Con spindle của bác chạy max nhiêu rpm.
Sanyo driver đời này thì còn chạy analog, mò dây ok. Bác có cả bộ còn nguyên thì mò trong 1 nốt nhạc thôi. Còn không thì tháo bán e rồi mua spindle không đồng bộ chạy với biến tần dễ thở hơn nhiều.
Gia công dạo
E định dùng smoothstepper nhưng lại nhớ tới vụ feedhold vì chạy qua usb phải có buffer, xài lpt thì tần số thấp để e tính lại tốc độ G0 với 25KHz xem lên được bao nhiêu,
Modbus thì e định dùng hàng Việt Nam
http://3cvina.com/san-phan/tbb3t-02-...h3-cong-tcpip/
Hay bác CKD có mạch nào nhiều I/O hơn không ạ vì mạch này chỉ gắn dc 1 cái thôi
China thẳng tiến bác ạ!
IO tốc độ thấp thì rất nhiều lựa chọn. Loại Modbus IP thì mình chưa dùng nên khong rỏ, nhưng Modbus qua RS485 thì có thể dùng nhiều cái cùng lúc mà ta
Ví dụ như cái thằng trong clip mình đã test đây. Cái này thì IO vô tư, mạch làm rất ư là công nghiệpcó đầy đủ opto couple
Bác cũng có dự ánh giông em
http://forum.cncprovn.com/threads/15...phay-CNC-OKUMA
Thế cái dự ớn của bác làm đến đâu rồi
Vệ sinh xong thấy bồ hết lúa nên bỏ đó
Phần head thì phục hồi các cơ cấu Ok rồi.
Phần spindle cartridge thì quay nghe hơi rào. Mà tháo ra chưa được, định bụng dùng búa tập đập vài nhát mà chưa đủ can đảm.
Phần spindle motor thì đang thử driver để kéo nó. Cơ mà vẫn chưa có ổn! Định dùng con copley để chạy, mà chắc không dám dùng vì test thử có vài phút, cả motor + driver đều nóng muốn chín trứng luôn.
Nên chờ thời tiếp
Con TC 227 của e nó dùng tới 5 switch trên trục z không hiểu sao mà nhiều thế, ngoại trừ home, limit z+, limit z- thì còn gì nữa ta
Khi nào nản thì Alo tôi: Mr Dũng - Thủ đức : 0906461280
Thu mua phần xác or phần điện, vui lòng cho số điện thoại liên lạc.
Lần sửa cuối bởi tkdsoftvn_vt, ngày 10-05-2019 lúc 10:33:48 PM.
Mình thao tác trên máy phay CNC thì thấy khi về Home thì nó chạy 2 tốc độ, ban đầu nhanh, sau đó gần về Home thì chậm, và dừng lại; như vậy là cần 2 switch rồi. Còn 2 switch là limit z+, limit z- là 4. Còn 1 cái chưa nghĩ ra. P/S: hình như trục Z con máy phay Yasnac của mình cũng có 5 switch.
