Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Hỏi về config mach3
    Sep 2017
    Được cám ơn 23 lần
           ở 15 bài viết
    Hỏi về config mach3
ID:	73722Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73723Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73724Chào các bác, trước tiên cảm ơn các bác đã giúp đỡ trong mục hỏi z bị cao dần.
    Em đã thay BOB và nói hết lỗi, nhưng nó lại xuất hiện lỗ như sau
    - Khởi động bấm phím mũi tên các trục chạy tiến lui, lên xuống bình thường.
    - bấm z- để chạy xuống, sau đó em bấm phím để chạy trục y thì trục này đứng im, k tiến, lùi đc
    - nếu bấm z+ để lên z sau đó bấm phím để chạy trục y sẽ tiến, lùi bibhf thường
    - ở 2 trường hợp trên trục x vẫn điều kiển sang trái, phải, k bị ảnh hưởng.
    Vậy hỏi các bác lỗi gì, khắc phục sao ạ. Em cảm ơn
    Lần sửa cuối bởi tvn24680, ngày 08-06-2019 lúc 11:01:58 AM.
    Sep 2017
    Được cám ơn 23 lần
           ở 15 bài viết
    Em up thêm clip để các bác giúp đỡ
    Được cám ơn 8 lần
           ở 7 bài viết
    bạn xem bên tab diagnostics xem thử nó hỉnh thị input và output như thế nào, có đúng ko.
    Sep 2017
    Được cám ơn 23 lần
           ở 15 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi lineage2 Xem bài viết
    Nó hiển thị thế này bác, có gì sai k ạ
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm 687020D0-A7A4-4364-B9A6-8090372135B7.jpg‎
    C66EE0AD-6F75-4B0D-8EB2-EB9FDD997207.jpg‎
    Lần sửa cuối bởi tvn24680, ngày 08-06-2019 lúc 09:30:52 PM.
    Từ đầu mùa đến cuối mùa, mình đều nghi ngờ cái BOB hoặc cái LPT.
    Nếu không có kết quả test một cách đầy đủ thì mình cũng khó mà chuẩn đoán được nó bị gì.
    Đầu tiên phải kiểm tra từ mach3 config & lpt port nó bình thường trước đã.
    Cách kiểm tra dễ nhất là cố chế cái này (xem link dưới)
    http://forum.cncprovn.com/threads/26...-test-cong-LPT
    Rồi dùng cái tool này http://www.geekhideout.com/parmon.shtml để test. Lưu ý là cái tool này chỉ test được cái lpt on board.
    Mỗi pin out thì chỉ mỗi con LED trên cái tool phí trên nó cháy.
    Tương tự test lại với Mach3. Mỗi tín hiệu di chuyển XYZ thì chỉ 2 pin duy nhất thay đổi...
  1. Hỏi về antibacklash trên mach3
    Bởi ngocbh2001 trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 05-04-2019, 03:33:31 PM
  2. Hỏi về board Mach3
    Bởi Vanhiep96 trong diễn đàn Break Out Board, Controller
    Bài viết cuối: 19-05-2018, 10:08:36 AM
  3. Xin hỏi về input trong Mach3
    Bởi ktshung trong diễn đàn Phần mềm CNC control
    Bài viết cuối: 21-06-2017, 11:08:56 PM
  4. Config motor mức thấp và mức cao trong mach3
    Bởi hieunguyenkham trong diễn đàn Phần mềm CNC control
    Bài viết cuối: 21-10-2016, 07:59:55 AM
  5. hỏi về mach3
    Bởi yeucnc trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 15-06-2015, 11:53:59 PM
