Trong khi chờ đợi, làm đỡ em này để thỏa cơn nghiền cái đã, tiện nhôm khá ngon mấy bác, nhưng sắt thì rất vất vả.
Kết hợp với CNC thành con tiện CNC làm ba cái nhỏ nhỏ chơi:
				Thôi bác nhatson, nếu mua được em servo đủ mạnh thì khỏi dùng tới hộp số nữa, cho đỡ mệt.
Lần sửa cuối bởi anhcos, ngày 08-10-2014 lúc 03:22:09 PM.
				Anh để cán dao ngắn lại một chút thì sẽ đỡ rung và bề mặt gia công đẹp hơn đc tí đó anh.
Email: duonghoang05@gmail.com
Mobile: 0988467839
Vụ này Mach3 cho mình can thiệp và có nhiều tùy chọn.
- Nếu dùng với hộp số thì mach3 có Spindle buley. Thay đổi tỷ số truyền.. theo cách này thì ưu điểm là moment sẽ tăng khi spindle chạy tốc độ chậm (cả dùng motor thường hoặc servo). Cũng có thể dùng hồi tiếp (index) để kết hợp với PID có sẵn trên mach3 để ổn tốc.
- Nếu chơi servo là motor dẫn động trục chính thì càng đơn giản hơn. Do motor có đặc tuyến moment đều gần như trên toàn dải tốc độ nên có thể đấu cho chạy thẳng. Ngoài ra lúc ấy có thể điều khiển bằng nhiều cách lắm.
--- Đơn giản nhất vẫn là set servo chạy theo kiểu speed rồi điều khiển kiểu analog giống mấy cái VFD, tín hiệu encoder có thể trích tín hiệu Z hồi tiếp về Mach3 (index), lúc này mach3 cho phép dùng PID để có thể ổn định tốc độ ở mức cao nhất có thể.
--- Cách nữa là điều khiển trục chính bằng step/dir.. cái này thì để đạt max speed 3000rpm, thì phải dùng electronic gear để giảm độ phân giải trên servo xuống. Cách này thì không cần index mà vẫn ổn định được tốc độ.
--- Cách nữa là dùng truyền thông RS232 để control. Cách này cũng có thể áp dụng với VFD.
Nếu không đặt mục đích cao (tiện ren.. hoặc ổn định chế độ cắt- G96/99 gì đó, mấy thì quên mất rồi) thì không cần phải hồi tiếp.
Muốn tiện ren (thread) thì tối thiểu phải có index thì mới khá chính xác. Chạy được chế độ step/dir hoặc tinh chỉnh PID thì cần tốt hơn nữa.
Với mach3 thì hình như G94/G95 (feed rate mode) thì phải. Hiểu nôm na là khi tiện cần gần tâm thì spindle speed càng tăng để ổn định tốc độ cắt.
				Mình muốn mua một cái mâm cặp D chừng >= 200, tính mua mới ở Tùng ngũ kim mà mắc quá, đồ Đài loan còn mắc hơn. Mâm cũ của Nhật thì giá cao nhưng phải biết lựa.
Mấy bác có chỗ nào bán mâm cặp ngon chỉ cho mình với để tết này rảnh rỗi khởi động cái máy tiện cho vui.
				Lần sửa cuối bởi Luyến, ngày 10-02-2015 lúc 11:33:03 AM.
				Cái đó động cơ DC 110v có bộ điều chỉnh tốc độ nhưng mình chả biết tốc độ bao nhiêu cả, cứ chỉnh nhanh chậm cho vui là chính, cắt nhôm ngon lành. Cái đầu cắt thì do NamCNC chỉ chỗ mua nên cùng một lò, của bác gắn cái đầu collet, còn của mình chơi cái đầu khoan cũ của nhựt bổn xài ngon. Tản nhiệt thì chơi nước máy cho khỏe.
Qua tết mà xúc được con máy của Luyến thì ngon, còn không sẽ đi tìm mua 1 em còn chạy tốt để xài. Vì diy máy tiện khó hơn, nhất là khi gia công các chi tiết lắp ghép sẽ thấy ngay. Cái khung máy tiện cũ này sẽ dùng làm sườn cho con C-frame, tha hồ cứng vững.
				Hôm qua mới đi bãi mua được con này Dmax 300, Lmax 550, kích thước 1600x500 vừa gọn trong cái góc xó nhà.
Giá 24tr trông được không mấy bác (đường nào thì cũng đã mua rồi, he he).
Về vọc vẹc chán rồi độ CNC cũng không muộn.
e cũng kết con như này quá, hôm nọ hỏi nó hét em 30 củ, phí ship 5củ , em dọt mất dép, con này độ cnc hết bài..
thợ mộc hàn sắt
				Chuyển nhà, không mang theo được nên bán lại cho bác nào cần, giá 22tr.
Máy đang để tại nhà sau lưng Suối Tiên Q.9.
Dmax 330, chiều dài chống tấm 550mm.
Máy 3 pha nhưng đấu lại để dùng 2 pha, vừa rồi chuột cắn dây nên chỉ quay đựơc chiều thuận.
Bác nào rành tí điện là đấu là được ngay. Bàn trượt ngang rơ nhẹ.
Một số hình ảnh của máy:
