Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 41 đến 60 của 176
Chủ đề: DIY Orbital welding - máy hàn ống tự động
    hộp số mà motor dc mini thì ra vĩnh viển quận 11 khá nhiều
    Tks kụ, nhưng chỗ đoạn nào trên đường có bán nhỉ, cho đỡ mất công tìm, mình tháo ra chỉ lấy bộ hành tinh con con kia thôi.
    Còn phay theo trang http://lcamtuf.coredump.cx/omni/ thì thấy răng bé quá, không có dao trụ bé như thế để phay răng được.
    Hộp số và mô tơ chạy cái phần cấp dây cần khoẻ chút bác ạ. Nó đẩy có tẹo nhưng mà khá nặng.
    Nhân tiện các bác cho em hỏi con mô tơ này lắp cái khớp nồi này nếu nó chạy mình dùng tay giữ cái khớp nối nó có quay đươc không ạ ? Em hỏi vì chưa cho nó chạy được để thử he he :P
    Nhân tiện nói chuyện bộ cấp dây, trước em mua được một bộ cấp dây cho máy hàn tig đâu hơn 20 củ, sau đặt mua tiếp nó lên 29 củ/bộ mà đặt mãi không được.
    Điên tiết em đi mua bộ cấp dây cho máy CO2 về ( có 2-3 củ gì đó thui ợ ), tháo đít mô tơ, lắp thêm con dc vào, có cái bộ điều khiển tốc độ nữa độ nữa là xong phim he he
    " cụ CKD mua mô tơ không ? em để lại cho nè cả bộ mô tơ vexta, giá đỡ, khớp nối, mạch điều khiển, bật lửa ga nhá nhá nhá
    hinh ảnh chế tạo hộp số mini
    https://www.flickr.com/photos/candy-...569320/detail/
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 24-11-2014 lúc 11:16:42 AM.
    TLP
    bác Nhất Son làm khó rồi , tụi em mua được là mua ngay , lấy đâu ra kiên nhẫn như bác.
    hihi em giới thiệu 1 giải pháp thôi mà anh Nam
    Thợ bậc 7 CBNN's Avatar
    Được cám ơn 358 lần
           ở 189 bài viết
    Bác nào cần mua hộp số nhỏ nhỏ như vậy thì đây :
    cả mạch 555 cho bác Tuấn
  8. Có 2 thành viên đã cám ơn CBNN cho bài viết hữu ích này:
    Thanks bác, em nhờ mua luôn con này về chạy thử phát
    Lục tìm được con này.. không biết bác Tuấn có hứng thú không?
    Vexta PMM33B-MGxx
    - Kích thước mặt bích 33mm
    - Trục output lệch tâm (giảm tốc bánh răng).
    - 5 phase, đau đầu thật.. muốn dùng phải săn tìm mấy cái driver mini. Thấy đi kèm nó chơi driver điện áp cao, không biết lái bằng driver mini điện áp thấp thì chạy được không đây. Nếu được thì tự build driver cũng ráng được . Có mấy con này chắc kéo dây hoặc di chuyển torch chắc được a nhỉ .
    Download File
    Mô hình do em phát triển toàn dùng step & RC servo bác ạ.
    - Step dùng để xoay torch & kéo dây. Dể dàng điều kiển tốc độ, moment sau khi qua gear cũng vô tư bác ạ. Nhưng mà hiện khối lượng còn nặng quá, thiết kế còn rất nhiều điểm chưa được như ý (tối ưu). Có time em sẽ làm lại mô hình prototype mới.. Hy vọng cải tiến được nhiều vấn đề.
    - RC servo em định dùng để di torch, cái này thì rất nhỏ gọn và khỏe, loại xịn chạy chính xác & bền nữa, có metal gear & bearing nên chắc Ok. Kỹ thuật để điều khiển thằng này với em thì vô tư, vì em gốc là dân chơi RC mà lỵ hị hị .
    Cái mà em đang prototype thì cái motor kéo dây em lột từ cái MIG Ozito mini bác ạ. Chi phí cho cả con máy hàn là 2.5M, em lột bộ kéo dây, giờ còn cái biến áp & con diod nắn một chiều bỏ không đó. , chưa có kế hoạch gì với nó.
    RC servo - Turnigy TGY-778MG
    - Khối lượng: 23g
    - Kích thước: 30x10x30
    - Moment: 4.5-5.5kg/cm
    - Speed: 0.12s/60o
    tình hình ở nhà còn 1 em size 33 , 5 pha , có harmonic 1:50 , CKD lấy drive hanmark điều khiển thi vô tư nhé hehehehe , anh Tuấn đọc đến đây thì chịu khó hất tay chùi nước bọt hahaha
    Hì hì em đang có con motor DKM có hộp số roài bác ui, con này nặng 1,5kg, thôi kệ em cứ lắp vào chạy đã, nặng nhẹ tính sau vì cái máy này càng nhẹ càng tốt. Nặng quá lính nhà em nó không bê được he he.
    - Khối lượng: 23g
    - Speed: 0.12s/60o
    Mấy cái này em nhìn có hiểu gì đâu bác. RC là cái giống gì vậy bác ?
    Mà bác xoay torch làm gì ạ ? bác làm máy cắt à ? bác cần máy cắt loại gì bác bẩu em. Em có cả mớ bản vẽ các loại máy cắt, thiết kế đầu cắt em cũng có cả rổ bác ui.
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Bác đọc thử bài này xem nhé: http://rchobby365.com/diendan/showthread.php?t=3794
  14. Thành viên đã cám ơn diy1102 cho bài viết hữu ích này:
    Má ui, hoá ra là điều khiển từ xa, sì tép với em còn là cao xa, nói gì đến RC servo
  18. #14
    Có thì lụm luôn đại ca Nam CNC ạ. Dạo gần đây sao mà thích siu tầm quá haha. Hanmark còn được 1/2 con, còn mấy con IC tích hợp 5 phase nữa mà chưa có thời gian chế cháo.
    Sao mà dạo này nhiều thứ phải lăn tăn quá. Tùm lum hết, nợ nhiều, hứa cũng nhiều, chưa làm được cũng nhiều. Nhắc đến đây mới nhớ còn nợ bia đen với bác NS, nợ diễn đàn vụ làm mạch IC lái step. Tranh thủ trả nợ mới được, mất uy tín quá hé hé .
  19. #15
    Được cám ơn 358 lần
           ở 189 bài viết
    vậy a zai sắp sếp đi, cái gì cần khoan lỗ hàn linh kiện thì soạn ra , ít bữa em lên em làm phụ choa .
    @ bác Tuấn muốn mua thì vào đây nhé ! topic của nó trong này https://www.5giay.vn/dien-tu-dien-la...-sang-tao.html
    cái motor của em nó là DC thôi , cấp điện là chạy , nếu gắn cái mạch 555 qua con fet vặn cái duty cycle là nó chạy nhanh chậm đó ah .
    Lần sửa cuối bởi CBNN, ngày 24-11-2014 lúc 09:53:56 PM.
  20. Thành viên đã cám ơn CBNN cho bài viết hữu ích này:
  21. #16
    Anh Tuấn nè , con động cơ bước kèm harmonic chắc nó cỡ 150gram nhé anh hehehehe tối chụp hình khoe anh chơi.
  22. #17
    Con này em su tầm rồi nhe đại ca Nam CNC yêu gấu
  23. #18
    em có con motor như này khỏe lắm có cả encode chỉ cỡ ngón cái . không biết ứng dụng được gì không?
    thanks bác, con này là động cơ step hay là gì thế bác ? nó có phải chạy qua driver không ạ ?
    Bác show hàng đi em copy cái, nghía thui ợ, lão CKD lão ý hụt mấy cái trượt mini đang ngồi tiếc đấy bác ui Tiện thể em hỏi bác chút, con 555 nó phát xung cho step 2 pha thì có dùng được cho loại 5 pha không ạ ?
  24. #19
    @CBNN
    Chú lo cái gì.. anh ngày nào mà không đợi chú thu xếp việc nhà để lên với anh. Cơm thì anh không dám hứa chứ rau cháo qua ngày thì vô tư. Việc lớn thì anh không đảm bảo (vì chưa đủ để a làm hehe, nhưng việc nhỏ thì quá trời nè.. Muốn làm thì làm, muốn nghiên cứu thì nghiên cứu...
  25. #20
    Được cám ơn 358 lần
           ở 189 bài viết
  26. Thành viên đã cám ơn CBNN cho bài viết hữu ích này:
  1. Máy tiện mini tự chế:- động cơ cho spindle
    Bởi ppgas trong diễn đàn Máy tiện CNC
    Trả lời: 32
    Bài viết cuối: 26-01-2016, 08:21:10 PM
  2. Máy hàn ống orbital - orbital welding machine
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 31-10-2014, 03:02:02 PM
  3. Tìm mua mỏ hàn tig cho máy tự động
    Bởi Tuấn trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 13-10-2014, 09:38:49 AM
  4. Bình bơm dầu tự động cho máy cnc
    Bởi TranThiTuyen trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 22-05-2014, 11:49:14 PM
