Trang 14 của 27 Đầu tiênĐầu tiên ... 4121314151624 ... CuốiCuối
Kết quả 261 đến 280 của 521
  1. #261
    Được cám ơn 59 lần
           ở 45 bài viết
    7.7: (Chỉ còn 1) Em bàn T bé bé xinh xinh khổ 300x560x60 mm. Nặng 65kg. Giá 2tr
    - Mục đích sử dụng khá nhiều. Làm bàn phụ máy lớn, dùng làm bộ combo X bằng cách thả lên combo hoặc lắp ray lên bắt ngược 4 block tại tâm (dòng THK HSR hay NSK có cánh là phù hợp nhất) cho hành trình X max tầm 400 500 là đẹp.
    - 2 rãnh T mặt trước.
    - Mặt sau khá dễ chịu. 4 lỗ ốc bắt vitme xuyên từ trên xuống, 2 thành 2 bên có hàng lỗ taro. Tất cả mặt đều mài phẳng cho công việc chế cháo . Lợi dụng 4 lỗ ốc vitme luôn là đẹp
    7.8: 4 cây ê-ke đẹp - nặng - dày cho máy C hoặc máy H. Giá tham khảo 700k/ 1 em (Có gạch 2 em, còn 2 em)
    - Kích thước sơ bộ dài rộng cao là 300 x 150 x 400 mm. Dày 30mm, gân dày 25mm. Tổng nặng 35kg 1 em @@
    - 2 mặt dưới và mặt áp đều được phay mài phẳng.
    - Có vài hàng ốc tiện cho lắp ghép, cần thiết thì khoan thêm cũng ngon
    - Hôm nay rảnh rang nên em lôi mới ê-ke ra sau hè dợt phát, tiện thể sơn phủ chút cho em nó đừng có hao mòn hehe.
    - Thanks các bác đã quan tâm ạ !
    Như đă thảo luận qua sms anh lấy bàn T nầy nhé em
  2. #262
    Oct 2016
    Thấy có vẻ vững trãi nhỉ.
    Giá bán thây ok đấy, chứ giờ mua mới không rẻ chút nào
  3. #263
    Dạ ok anh Toàn. Vẫn áy náy với anh 2 cây ê-ke nên để em tìm xem có cặp nào đẹp đẹp em báo anh nhé !
    Em tổng hợp tình hình chút các món ra đi gồm có:
    2.12 Cây vitme 2005
    7.8 4 cây ê-ke, còn 1 cây, ra đi 3 cây
    7.7 Bàn T
    Hôm nay em tính tranh thủ sáng gửi ship cho bác Đức Mộc mà mưa quá nên em đành lỡ hẹn với bác đến sáng T2 em ship nhé, mong bác thông cảm ạ !
  4. #264
    Được cám ơn 59 lần
           ở 45 bài viết
    Không sao đâu em. Khi nào có ke đẹp cho anh hay nhé
  5. #265
    Em xin update lại hàng hóa tí ạ :
    Lưu ý:
    - Để dùng dao lớn hơn từ 12 đến 20mm thì có thể dùng cái collet to NT22, kẹp được cây cán thẳng C22 ER20 rồi dùng ER20 kẹp dao nhỏ hơn, hoặc có loại collet thẳng phi ngoài 22mm (như link: http://www.monotaro.sg/p/08218007/) kẹp xuống các loại dao nhỏ.
    --- Mục 2: Ray trượt, vitme:
    - Vitme ra đi kha khá vài em, dọn ra 1 mớ nên em bán bèo nhèo luôn cho đỡ chật nhà nè. Tất cả đều bảo đảm không rơ, bác nào thấy có rơ thì cứ trả hàng về cho em đổi cây khác hoặc hoàn tiền ạ
    - Theo thứ tự từ trái qua phải:
    2.10: Em Vitme THK dòng KX double nut 2005 hành trình 120mm. Em này cấp chính xác cao, không rơ phù hợp Z máy kim loại ạ. Trên hình là chưa tiện đầu nhưng em đã tiện lại đầu vitme cho dễ dùng, giá không gối FK15 là 400k.
    2.11: Vitme NSK 2505 cấp chính xác C5 đến C3, dùng gối đỡ 20, đầu côn đã tiện lại dùng khớp nối 16, hành trình khoảng 180 - 200 phù hợp làm Z máy kim loại. Giá rổ 400k.
    - Hình cận cảnh cho 3 cây ngắn
    2.13: Vitme THK Samick 1620, cấp chính xác C3s nhộm đen bóng bẩy hành trình hơn 600, mua về cũng chả dùng nên đầy đủ gối đỡ 2 đầu (trên hình còn thiếu em, sẽ gắn vào đầy đủ). Giá bán bằng giá mua 750k
    2.14 Cây Vitme 2005 double nut, hàng em mua từ bác Hiệp râu, gắn thêm ổ đỡ hịn hịn có mặt bích motor 60. Tổng hành trình 630 mm. Hàng còn ngon không rơ ráo gì. Giá mua sao bán vậy 1tr5 nhé.
    ---- Mục 3: Hộp số :
    3.3: Hộp số Sumitomo dòng xích lô (Cyclo), TST 1:79 (mấy con Sumitomo toàn tỉ số lẻ khó chịu quá). Lưu ý : Mặt bích ra 140, kích thước D max 200, có rơ ít nên miễn cưỡng cho chạy gỗ thì dc, có bánh răng nón nên bẻ vuông góc làm bàn xoay đế xoay (không cần độ chính xác) thì quá ngon, tải trên Tấn . Giá đẹp 500K cho các bác.
    3.4: Hộp số Sumitomo dòng Cyclo F4CF-D25, tỉ số 1:89 không rơ . Mặt bích lỗ ốc khoảng 110 mm, nặng 8kg. Có sẵn cốt ra để bắt Pulley hoặc khớp nối. Giá ra đi 2tr
    3.5: Hộp số Sumitomo dòng F2C-T65 (tương đương dòng A65) 2 bạc đỡ bi đũa nặng 50kg.
    - Em này hiện tại có xuất hiện rơ nhẹ tại 1 góc nhất định, theo suy đoán do chỉ xoay qua lại tại góc đó nên có hao mòn. Tuy nhiên nếu chia ra sai số thì vẫn có thể dùng tạm để gá bàn xoay gia công linh tinh các thứ được ạ. Giá ướm thử 6tr.
    3.6: 1 em hộp số trục vít tỉ lệ 1/4.63 (khá lẻ số) hàng Đức cốp. Mặt bích vào size 60, lỗ cốt vào 14, vừa khít cho em servo 200w, đầu ra tính hợp bánh răng nên bác nào làm Y máy thanh răng bánh răn là đẹp luôn. Hiện trạng không rơ, giá ra đi 600k.
    --- Mục 5: Motor kéo spindle
    5.1: Em motor kéo 3 pha của hãng Grundfos. Thông số cơ bản 1.04Kw (1.5 Hp), 3500 vòng/phút - 60Hz.
    Về khả năng chạy thì over lên 6000 - 8000 vòng/phút vô tư, tản nhiệt gió mát rượi, khô thoáng cả ngày lẫn đêm . (Chiều nay đã lò mò set lại con biến tần và test tại 120Hz ~ 7000 vòng/phút thì gió ào ào mà vẫn êm như nằm trên nệm cao su gì gì ấy hehe )
    Giá 1tr2 fix 200k còn 1tr cho em ra đi nhẹ nhàng.
    --- Mục 6: Combo :
    6.7 Bộ combo Z hàng THK full thép hành trình 80mm. Em nó dùng vitme bước 1, chạy qua bộ nhông không độ rơ (cần tìm hiểu thì tra google hộ em nhé), ray con lăn THK cực êm. Giá ra đi 1tr
    - Hàng đã test không rơ ráo gì cả. Đi kèm là con Tamagawa có enc. Muốn thay Step cũng khá dễ, cần thì em làm hộ tính công 100k cafe .
    - Mặt trên có sẵn lỗ M8 gá lắp.
    - Mặt dưới phẳng có thể độ vitme và ray 15 vào để thành combo XY mini
    - Em mình dây chân dài
    ===> Hehe chợt nhớ ông Cán bộ nhà nước mía mới hỏi thăm hồi nãy thì em show hàng luôn nè
    ===> Còn 2 combo trượt dùng ray con lăn hàng Đức cốp luôn, các bác tham khảo link sau nhé: http://forum.cncprovn.com/threads/88...rung-Thu-day-D
    --- Mục 7: Các món ve chai :
    7.8: Cây ê-ke đẹp - nặng - dày cho máy C hoặc máy H. Giá tham khảo 700k/ 1 em (Đã ra đi 2 em, có gạch 1 em, còn 1 em chắc suy tính đường xài quá hehe)
    ===> Do mấy hôm nay em quá túi bụi nên hẹn anh gạch cây ê-ke ngày mai em chấm lỗ rồi khoan cho anh nhé, hy vọng xong sớm trong tuần này
    7.9: Cặp ke nhôm rã máy mưu đồ làm máy router, kích thước ngang 150 cao 200, bề dày lần lượt từ chân lên là 50, 40, 20. Vẻ ngoài phong trần quá nhưng chất lượng thì khá là cứng, khuyến mãi ít lỗ ốc đỡ khoan lỗ . Giá 400k/cặp
    Lần sửa cuối bởi hung1706, ngày 13-10-2016 lúc 08:45:03 PM.
  6. Thành viên đã cám ơn hung1706 cho bài viết hữu ích này:
    luu
  7. #266
    Oct 2016
    Được cám ơn 16 lần
           ở 16 bài viết
    Lưu ý:
    --- Mục 6: Combo :
    cây eke khoan xong nhắn a nhé
  8. #267
    dạ ok anh, chắc là chiều nay em làm rồi em báo anh nhé.
    thanks anh nhiều ạ !
  9. #268
    Oct 2016
    Được cám ơn 6 lần
    Bác có con servo nào be bé <100w không ạ. Mớibtham gia diễn đàn chưa lập thớt đc
  10. #269
    Dạ em không có servo để xài luôn, lấy chi mà bán ợ . Bác ghé gian hàng của bác inhainha hỏi thử nhé !
    Tình hình mưa gió quá chời quá đất nên em chưa ship hàng cho bác Toanho dc, cố gắng sáng mai em ship luôn nhé .
    Em update thêm vài món linh tinh nhưng rất chi là hữu dụng đây...!!!
    7.10. Vài em công tắc hành trình hàng Yamatake với Omron. Đồng giá 50k/1, mua 10 tặng 1, tổng cộng vừa đúng 11 con
    7.11. Lang thang gặp phải 3 em bé bé xinh xinh. Tên em là Mê-troai ợ, chức năng là Tool setting . Giá 300k/1 em, mua cả 3 em free ship nhé hehe.
    - 2 em mã H4A-12S, 2 dây tín hiệu ra chắc là dạng tiếp điểm : http://toolsensor.com/lathe/h4a-12s/
    - 1 em mã gì gì đó thân vuông, 4 dây ra.
    Thanks các bác ợ !
    Cuối tuần dui dẻ nhé hehe
  11. #270
    Hehe tình hình là mấy món vừa đăng đã ra đi nhẹ nhàng. Thanks các bác đã ủng hộ ạ !
  12. #271
    Lưu ý:
    --- Mục 6: Combo :
    7.8: Chỉ còn 1 cây ê-ke đẹp - nặng - dày cho máy C hoặc máy H. Giá tham khảo 700k/ 1 em
  13. #272
    Update thêm 1 em vitme mới tuyển từ cái kho nhà em.
    2.15: Vitme NSK 16 bước 5 cấp chính xác C3 không rơ, hành trình 330mm. Giá rổ 850k
    update vài món linh tinh nhưng cần thiết cho mọi nhà
    7.12: 3 em biến áp Japan 220v - 110v - 1KVA dùng cho mấy món điện Nhật cũ là ngon số 1 . Có 2 em nhỏ (vào 220v/200v, ra 100v/110v) và 1 em lớn (vào 220v ra 3 ngõ 110v). Lớn 1tr3 nhỏ 900k
    7.13: Em bàn T mới tháo còn dính dầu mỡ linh tinh, lau chùi 1 góc bên trái chụp lên hình tí hehe.
    - Kích thước 350 x 500 x 50. Nặng 50kg. Ốc bắt từ trên xuống.
    - Giá rổ 2tr (giá thơm cho em bàn T đẹp, có chính sách ưu đãi cho người quen ạ )
    Lần sửa cuối bởi hung1706, ngày 18-10-2016 lúc 10:20:38 PM.
  14. #273
    Vítme đã ra đi trong đêm .
    Thanks các bác ạ
    Lần sửa cuối bởi hung1706, ngày 18-10-2016 lúc 10:21:33 PM.
  15. #274
    cái bàn mặt phía dưới thẳng hay có mang cá ?
  16. #275
    Dạ cái đít em nó phẳng và láng mịn lắm ah sếp
    Nhưng mà em nó vừa ra đi rồi ạ
    Lần sửa cuối bởi hung1706, ngày 18-10-2016 lúc 10:34:32 PM.
  17. #276
    Được cám ơn 59 lần
           ở 45 bài viết
    Anh gạch bàn T nầy nhé , em xem SMS rồi trả lời giúp anh
  18. #277
    Dạ như đã trao đổi thì có gì thay đổi em sẽ trả lời cho anh Toanho sau nhé. Thanks anh ạ !
    Hàng hóa mới update ra đi nhanh quá...chỉ còn vài em biến áp thôi ạ.
    Em hộp số mục 3.3 cũng có gạch và dự kiến mai ra đi ạ
    Thanks các bác đã ủng hộ !
  19. #278
    Tía nó , mình giống cò mồi quá , hỏi thôi cũng hết hàng .... giờ chán không bán hàng nữa chuyển qua làm cò mới được.
  20. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  21. #279
    Được cám ơn 59 lần
           ở 45 bài viết
    Khi nào có bàn T giống thế thì hú anh . Anh mua thêm 1 cái cho dự án khác .
  22. #280
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Á đù, ông anh tăng cấp rồi ta
    Trả lời: 98
    Trả lời: 24
  3. ve chai
  4. (HCM) motor ve chai.....
  5. CLB ve chai
    Trả lời: 40
