Trang 17 của 27 Đầu tiênĐầu tiên ... 71516171819 ... CuốiCuối
Kết quả 321 đến 340 của 521
  1. #321
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    Dạ em cũng ko rõ nữa, để chiều em đo cục lớn xem bao nhiêu A xem đủ cho anh dùng ko nhé
    anh đo dòng ra của biến áp bằng cách nào vậy ạ. Có dùng tải không ạ.
    Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
    Web: shoplinhkiencnc.com
  2. #322
    Được cám ơn 598 lần
           ở 478 bài viết
    Đây nè Minh sì gòn : https://sites.google.com/site/huongd...urses3/do-dong
    Dòng ra cũng 15 - 20A thôi anh Legiao ơi
  3. #323
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    em biết cách đo này nhưng tải của anh là gì vậy anh. Anh có thể đo được max dòng từ nguồn không ạ.:-)
  4. #324
    Thợ bậc 6 legiao's Avatar
    Được cám ơn 91 lần
           ở 67 bài viết
    Để tải 3 ông thần nầy nè bác .ui Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	26938Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	26938nó nhỏ vậy sao A nhiều thế
  5. #325
    Được cám ơn 91 lần
           ở 67 bài viết
    Xin các bác chỉ bảo cho cái biến áp nào kéo được 3 bộ nầy để lấp vào tủ cho tiện lợi
  6. #326
    cái này điện áp 100-110v bác mua loại biến áp 110v của lioa khoảng 1,5kw giá khoảng 500k là oke
  7. Có 2 thành viên đã cám ơn biết tuốt cho bài viết hữu ích này:
  8. #327
    Bác tính làm máy khổ bao nhiêu thế? Tải bao nhiêu? Vít me bi hay thanh răng? Motor bác tính dùng là loại motor gì?
    Loại driver của bác là driver khủng 7.5A, motor to nhưng thường thì bác chỉ cần 1A-3A là nhiều lắm rồi. Chỉ cần mua mấy cái biến thế 110V 20A là ổn
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 30-10-2016 lúc 06:04:18 PM.
  10. #328
    Được cám ơn 91 lần
           ở 67 bài viết
    Cảm ơn 2 bác đả nhiệt tình chỉ bảo,mình lấp máy 40x60 vít me bước 5 ,driver 5 pha udk5128n+motor pk569h-nbc mua của bác Inhainha giờ tìm biến áp 110v 22A
  11. #329
    Driver của bác chuyên dùng cho motor lớn, còn motor pk569 thì hơi nhỏ nên chạy sẽ hơi nóng. Bác nhớ set dòng cho phù hợp với motor. Tuy nhiên motor này là ok với dòng máy của bác, đừng kiếm motor to hơn.
    Nếu bác chạy loại motor này & chỉnh dòng cho phù hợp thì mình nghĩ 3 con driver này xài 110, 10A chắc là ok. Ko cần 110V, 20A đâu. Đương nhiên kiếm được 110V, 20A được thì tốt
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 30-10-2016 lúc 08:20:09 PM.
  13. #330
    Được cám ơn 758 lần
           ở 464 bài viết
    Cụ ko cần biến áp 22a đâu. Kiến con hơn 10a là đựoc roiif. Nếu biến áp tự ngẫu thì chạy ra mua 1 cái LiOA cõ 1500w là Ok ròi giá khoảng 600k. Còn chơi sang hơn thì em có 1 cái biến áp cách ly 1600w nếu Chạy điện ra 110v thì ~14,5A m
  14. Thành viên đã cám ơn Luyến cho bài viết hữu ích này:
  15. #331
    Được cám ơn 598 lần
           ở 478 bài viết
    Hehe đúng là vừa giao thương mua bán vừa chia sẻ học hỏi lẫn nhau các bác nhỉ .
    Tình hình là em cũng chả có kinh nghiệm chạy mấy em driver 100v này nên chẳng rõ xài cái chi cho ngon.
    Tuy nhiên biến áp lioa cũng hên xui à, em xài dân dụng nhiều máy như khoan cắt với con bơm 100v thì hay bị sụt áp, máy nó quay nhanh chậm nghe là biết ngay à @@. Còn em xài mấy cái cục này thì chia dây ra chạy bơm nc bơm khí hay khoan cắt, chưa thấy hiện tượng đau khổ nào xảy ra :3
    Lần sửa cuối bởi hung1706, ngày 30-10-2016 lúc 10:04:08 PM.
  16. #332
    Được cám ơn 91 lần
           ở 67 bài viết
    Các bác nói thế thì em quất đại con lioa vậy cảm ơn các bác rất nhiều
  17. #333
    A lấp tủ điện cho nó kéo 3 bộ driver 5 pha 110v tổng 22A kg biết có đủ kg
    Kéo vô tư. Em đang dùng cấu hình như bác, thêm con spin Makita 380w.
  18. Thành viên đã cám ơn Tuanlm cho bài viết hữu ích này:
  19. #334
    Được cám ơn 598 lần
           ở 478 bài viết
    Hehe em update tí .
    --- Mục 2: Ray trượt, vitme:
    2.15: 3 cây vitme hàng long lanh óng ánh . Hàng NSK phi 20 bước 5 mã W2003. Cấp chính xác thì em ko rõ nhưng theo cảm nhận là C3 trở lên, còn bót không rơ lắc.
    - Có 3 cây, 2 cây hành trình 300, 1 cây dài hành trình 350. Dùng gối đỡ BK BF 15. Giá rổ 500k cây ngắn 600k cây dài, mua cả 3 1tr5 nha .
    --- Mục 7: Các món ve chai :
    7.14: Vài em công tắc hành trình hàng Omron (4 cái). 50k/1 cái.
  20. #335
    Được cám ơn 598 lần
           ở 478 bài viết
    Dạ tình hình là đã ra đi vài món ạ.
    Lưu ý:
    - Để dùng dao lớn hơn từ 12 đến 20mm thì có thể dùng cái collet to NT22, kẹp được cây cán thẳng C22 ER20 rồi dùng ER20 kẹp dao nhỏ hơn, hoặc có loại collet thẳng phi ngoài 22mm (như link: http://www.monotaro.sg/p/08218007/) kẹp xuống các loại dao nhỏ.
    --- Mục 2: Ray trượt, vitme: Tất cả đều bảo đảm không rơ, bác nào thấy có rơ thì cứ trả hàng về cho em đổi cây khác hoặc hoàn tiền ạ
    - Theo thứ tự từ trái qua phải:
    2.10: Em Vitme THK dòng KX double nut 2005 hành trình 120mm. Em này cấp chính xác cao, không rơ phù hợp Z máy kim loại ạ. Giá không gối FK15 là 400k.
    2.13: Vitme THK Samick 1620, cấp chính xác C3s nhộm đen bóng bẩy hành trình hơn 600 (cây thứ 3 từ trái qua) Giá bán bằng giá mua 750k
    2.14 Cây Vitme 2005 double nut, ổ đỡ phi 15 có mặt bích motor 60. Tổng hành trình 630 mm. Hàng còn ngon không rơ ráo gì. Giá 1tr5 nhé.
    2.15: 3 cây vitme hàng long lanh óng ánh . Hàng NSK phi 20 bước 5 mã W2003. Cấp chính xác C3 trở lên, còn bót không rơ lắc.
    - Có 3 cây, 2 cây hành trình 300, 1 cây dài hành trình 350. Dùng gối đỡ BK BF 15. Giá rổ 500k cây ngắn, COLOR="#FF0000"]600k[/COLOR] cây dài, mua cả 3 1tr5 nha .
    ---- Mục 3: Hộp số :
    3.4: Hộp số Sumitomo dòng Cyclo F4CF-D25, tỉ số 1:89 không rơ . Mặt bích lỗ ốc khoảng 110 mm, nặng 8kg. Có sẵn cốt ra để bắt Pulley hoặc khớp nối. Giá ra đi 2tr
    3.5: Hộp số Sumitomo dòng F2C-T65 (tương đương dòng A65) 2 bạc đỡ bi đũa nặng 50kg.
    - có rơ rất nhẹ tầm 0 - 5 độ/360 độ => chia TST ra thì rơ ko đáng kể . Giá ướm thử 6tr. Fix mạnh còn 5tr
    --- Mục 5: Motor kéo spindle
    (hết hàng)
    --- Mục 6: Combo :
    ===> Còn 2 combo trượt dùng ray con lăn hàng Đức cốp luôn, các bác tham khảo link sau nhé: http://forum.cncprovn.com/threads/88...rung-Thu-day-D
    6.10: Combo Y hành trình 220 mm. Cấu hình ray NSK bản 15 - 4 rãnh bi + Vitme NSK 1205 cấp chính xác C3z, khoảng cách tâm ray 100.
    Đế gang đúc tổng nặng chắc hơn 45kg. Đầy đủ mặt bích bắt motor size 60 lỗ ốc 50.
    - Kích thước dài 450 x rộng 250 mm. bộ này do em trồng cây nhà lá vườn giá yêu 2tr5 ạ.
    6.11: Combo X bàn rãnh T gang, tổng dài hơn 550 x rộng 150 mm, hành trình 320mm. Nặng cũng cỡ 40kg . Giá yêu đương nhăng cuội là 3tr.
    - Cấu hình ray INA (Đức) bản 15 - 4 rãnh bi + Vitme NSK 1205 cấp chính xác C3z, khoảng cách tâm ray 120mm. Kết cấu lắp ngược lên che chắn bụi phoi. Gối đỡ có mặt bích motor size 60.
    - 2 bộ gá lên cao chừng 260mm. Nhiêu đây là ăn nhôm đồng vô tư roài hehe.
    6.12: Combo Y hoặc Z. Tham khảo: http://forum.cncprovn.com/threads/74...ung1706/page12..
    - Nay em tách ra bán với dạng thu hồi vốn giá 2tr ạ.
    - Cấu hình đế gang đúc, nhôm tấm mặt bích hàng tháo máy nhuộm đen.
    - Hành trình 220mm, ray THK SR 30 + vitme 1605 cấp chính xác C3z, gối đỡ cho motor size 60 lỗ ốc 50.
    7.8: Chỉ còn 1 cây ê-ke đẹp - nặng - dày cho máy C hoặc máy H. Giá tham khảo 700k/ 1 em
    - Kích thước sơ bộ dài rộng cao là 300 x 150 x 400 mm. Dày 30mm, gân dày 25mm. Tổng nặng 35kg 1 em @@
    - 2 mặt dưới và mặt áp đều được phay mài phẳng.
    - Có vài hàng ốc tiện cho lắp ghép, cần thiết thì khoan thêm cũng ngon
    - Hôm nay rảnh rang nên em lôi mới ê-ke ra sau hè dợt phát, tiện thể sơn phủ chút cho em nó đừng có hao mòn hehe.
    7.9: Cặp ke nhôm rã máy mưu đồ làm máy router, kích thước ngang 150 cao 200, bề dày lần lượt từ chân lên là 50, 40, 20. Vẻ ngoài phong trần quá nhưng chất lượng thì khá là cứng, khuyến mãi ít lỗ ốc đỡ khoan lỗ . Giá 400k/cặp
    7.12: Biến áp Japan 220v - 110v - 1KVA dùng cho mấy món điện Nhật cũ là ngon số 1 . Có 2 em nhỏ (vào 220v/200v, ra 100v/110v) và 1 em lớn (vào 220v ra 3 ngõ 110v). Lớn 1tr3 nhỏ 900k . Còn 1 lớn 1 nhỏ ạ
    - Thanks các bác đã quan tâm ạ !
  21. #336
    Được cám ơn 598 lần
           ở 478 bài viết
    em update thêm món mới:
    7.15: Mặt bích của Ụ gá dao tiện làm máy tiện mini. Em đi săn hàng làm máy tiện mà vấp em này thích quá hehe. (Có gạch)
    - Phi thân 130 đến 150 (em chưa đo ). Full thép phay mài phẳng.
    - Có 2 ụ gá dao tiện và 2 cây cán kẹp mũi khoan lỗ phi 5 và 6 (quá thơm, mua cây ER11 cán 12 kẹp vào xài mũi nhỏ cũng ngon).
    - Cục đen đen ở giữa có ren, các bác làm cho em nó cái trục xoay A có lỗ suốt, gá mâm lên, xỏ cây bulong xuyên ra trước, xoay góc xong siết cứng bulong lock lại là xong. Hoạc làm trục A có giảm tốc, xoay dao tự động là thành CNC
    - Giá em yêu khoa học 800k ạ.\
    Thanks các bác ạ !
    Lần sửa cuối bởi hung1706, ngày 05-11-2016 lúc 09:42:37 PM.
  22. #337
    Nov 2016
    ảnh die hết rồi thì phải
  23. #338
    Được cám ơn 598 lần
           ở 478 bài viết
    hehe em xin up date tí hàng hóa .
    7.16: 2 cây eke vuông đẹp. Kích thước 2 cây khác nhau nhưng chiều dài và cao bằng nhau là 300 x 300, mỗi cây nặng hơn 25kg. Giá rổ 500k/1 cây.
    Gá combo lên là thành máy H ngay
  24. #339
    Hưng , có bán lẻ không ? 1 trong 2 cây , cây nào láng hơn chuẩn hơn bán tui 1 cây về canh Z.
  25. #340
    Được cám ơn 598 lần
           ở 478 bài viết
    Hehe nếu so Z thì anh lấy cây vuông đi anh Nam, bề mặt 2 bên láng đẹp ah
    Trả lời: 98
    Trả lời: 24
  3. ve chai
  4. (HCM) motor ve chai.....
  5. CLB ve chai
    Trả lời: 40
