các bác cho em hỏi là HBS86H Drive có nguồn cấp là 20 ~ 63VAC or 30 ~ 90VDC thì nên chọn bộ nguồn loại nào, dòng là bao nhiêu ạ
Lần sửa cuối bởi ktshung, ngày 08-03-2018 lúc 02:26:40 PM.
Vậy bác xem lại hàng của bác đi, theo manual là thường đóng, và em dùng thì toàn thường đóng, theo một số thông tin thường mở là hàng lởm, em chưa kiểm chứng nhưng em có thông tin như vậy đấy ạ. Nhưng có thể thường mở hay thường đóng được cấu hình bằng phần mềm, em không chắc chuyện này nhé:
(Alarm Signal: OC output signal, active when one of the following protection is activated: over-voltage, over
current and position following error. This port can sink or source 20mA current at 24V. In default, the
resistance between ALM+ and ALM- is low impedance in normal operation and become high when HBS86
goes into error. The active level of alarm signal is software configurable. See Hybrid servo software
operational manual for more detail. )
Lần sửa cuối bởi ktshung, ngày 08-03-2018 lúc 03:42:26 PM.
mấy con của em cũng vậy, đấu song song driver, dùng relay ngắt ngoài, dính hàng lỏm ta, bác ktshung cho thêm thông tin vụ này được không? để biết đường còn tránh. thanks
Lần sửa cuối bởi ktshung, ngày 08-03-2018 lúc 04:07:24 PM.
Vụ này khó à nhe, vẫn biết là phần mềm nó set được thường đóng hay thường mở, tên bán hàng nó tự set thì biết sao đây, thêm nữa, cái tội là em hay mua từ bên kia, đòi hỏi và đổi trả chắc chết.
Lần sửa cuối bởi ktshung, ngày 08-03-2018 lúc 04:21:38 PM.
em thấy máy chạy mấy năm nay hoàn toàn ổn, lỗi vẫn dừng, em ko dùng NC hay Mach, do dùng dsp 0501 trước giờ, nghẹt nó không có cổng estop nên đành chế qua relay, ngắt trực tiếp nguồn nuôi dsp ạ, sau có nâng cấp nên dspA11, vẫn biết em nó có estop, nhưng làm biếng, lắp kiểu cũ. cũng đã thử qua chân limit, nhưng chưa dc.
cũng may dsp nó tự lưu vị trí khi mất điện , nên em cứ chạy tới thôi.
Em là cài máy xong vứt đó đi chơi luôn, ít nhất cũng câu cá hoặc cho chạy đêm. Nhà em cách xưởng 5km nên nhác chạy lên chạy về, cứ làm xong nó tự tắt tủ điện còn máy tính thì mình tắt bằng teamviewer. Hồi trước em đặt cái bỏad đóng ngắt 10 con relay qua máy tính, nhưng khổ cái CNc mỗi ngày chạy mỗi máy khác nhau, hổng lẻ bật thêm cái máy tính chỉ để khiển con đó, nên thôi làm cục chạm cho zui, không thì làm con đóng ngắt qua điện thoại, hoặc cái ngõ đóng ngắt của biến tần, cứ Spindle dừng quay là ... bụp, hehehe
Lần sửa cuối bởi ktshung, ngày 08-03-2018 lúc 05:18:12 PM.
Nhà em cách xưởng cũng vậy 2km chứ chẳng gần, vậy mình dùng lệnh M05 hay tín hiệu tắt spindle từ mạch interface khi kết thúc chạy, được không bác? vì dung dsp thì em không ngại bật tắt, nó khởi động tương đối nhanh.
hehe bác đã gợi ý ở trên mà không để ý, thanks bác vì ý tưởng hay, còn việc thủ công hay không thì em no care
Lần sửa cuối bởi motogia, ngày 08-03-2018 lúc 05:29:09 PM.
