Hmm, theo tài liệu Wiki:
http://en.wikipedia.org/wiki/Variable-frequency_drive
"In variable-torque applications suited for Volts-per-Hertz (V/Hz) drive control, AC motor characteristics require that the voltage magnitude of the inverter's output to the motor be adjusted to match the required load torque in a linear V/Hz relationship. For example, for 460 V, 60 Hz motors, this linear V/Hz relationship is 460/60 = 7.67 V/Hz. While suitable in wide-ranging applications, V/Hz control is sub-optimal in high-performance applications involving low speed or demanding, dynamic speed regulation, positioning, and reversing load requirements. Some V/Hz control drives can also operate in quadratic V/Hz mode or can even be programmed to suit special multi-point V/Hz paths"
Cái này y như bác Phúc nói, load torque có quan hệ V/Hz với nhau. Do đó có lẽ chúng ta mà dùng biến tần thường, chỉ có VF drive thì chắc ko chơi spindle tốc độ thấp mà torque cao được
"The two other drive control platforms, vector control and direct torque control (DTC), adjust the motor voltage magnitude, angle from reference, and frequency[15] so as to precisely control the motor's magnetic flux and mechanical torque."
Cái này thì em có thử. Về cơ bản constant torque at slow speed hoàn toàn có thể. Em mới test thử với AC servo với encoder, còn DTC thì ko đủ trình. Ko biết biến tần của bác Linh có làm được ko nhỉ? (đang tính đặt hàng 1 con cho con air bearing spindle :cool:)
Ko biết mấy con biến tần Nhật anh em hay dùng có vector control/DTC ko?
