http://www.cel.com/pdf/appnotes/an3007.pdf
nay đọc tài liệu gặp 1 tài liệu soạn bởi người việt nam la la la
Cha này là Dzịt ngoại nhập, hết là Dzịt nội địa rồi![]()
em nghĩ là dizt nội địa xuất khẩu
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 03-05-2015 lúc 08:32:27 PM.
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 03-05-2015 lúc 08:40:37 PM.
Ủa, mà cụ Nhật Sơn ơi, thay vì IR2110, mình dùng 1 con high side driver, còn low side mình kéo trực tiếp bằng input 3.3v thì có nên ko hả cụ?
À, hehe, tại giờ quay lại H-Bridge dùng double N-Channel mosfet. Lái bằng con IR2110 cụ tài trợ thì quá ok rồi, chỉ có cái là vẫn chưa hiểu 1 số vấn đề:
1. Tác dụng của con trở ngay khúc HO & LO tới MOSFET là để làm gì? Cái gate đó đâu giống transistor đâu mà cần trở?
2. Con IR2110 là high side & low side driver. Ngoài ra International Rectifier còn có loại single high side, double high side. Em thấy chỉ khó vụ kéo high side, còn low side thì thường em vẫn kéo được bằng tín hiệu của MCU. Vậy em đang tính là dùng 1 con double high side thì sẽ tiết kiệm được IC hơn là 2 con high side & low side?
Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 03-05-2015 lúc 10:09:40 PM.
cần có điện trở vì vài lí do sau đây
phối hợp dòng lái tụ kí sinh của fet
điện cảm kí sinh trong mosfet có thể tạo thành dao động cộng hưởng
điều chỉnh thời gian chuyển mạch ON OFF để giảm EMI
...... mời các cụ bỗ sung tip
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 04-05-2015 lúc 07:20:45 AM.
fet thường thì cần Vg > 10V điện trở nội mới thấp nhất
MCU có 5V phải dùng với mosfet chạy mức logic
vấn đề nữa là dòng sink/source của MCU thấp, với fet có Cin lớn thì ko ổn
Huhu... hỉu hỉu... cảm ơn cụ Nhật Sơn... đúng là double N-channel cũng có rắc rối riêng của nó. Mà làm driver cho motor 5 pha như vậy là 5 bộ half-bridge, 20 con IC, dã man thật.
Dùng integrated half-bridge có vẻ gọn hơn (5 con IC) nhưng lại voltage thấp quá... huhu... ko biết có dòng integrated half-bridge nào chơi áp đến 100v ko ta?
intergrated cỡ 100V thì hiếm, em e là có mà khó mua
http://www.irf.com/product-info/data...m808-105mh.pdf
http://www.irf.com/product-info/data...m807-105mh.pdf
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/...st/MotorDrive/
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 04-05-2015 lúc 08:05:30 AM.
Mấy con như irfz44, irf540, irf640 em lái áp 5v nó nóng chảy mối hàn luôn. Mắc lỗi này là do copy schematic mà không hiểu gì về Fet. Trước đó cũng hay làm Fet, dùng mấy con áp thấp đầu vào logic nên không bị gì. Sau đọc lại datasheet mấy con mua ỏ NT rồi không muốn chơi trưc tiếp với fet nữa vì thấy phức tạp. Muốn ngon thì phải tính toán tùm lum.
Hoho, thanks ku & cụ Nhật Sơn! Hỉu nguyên nhân vì sao con EDM của tau cháy rồi. Đang cứ lầm bầm mắng vốn bọn Thiên Minh bán đồ dỏm, oan cho bọn nó.
Hồi mới bắt đầu toàn chơi FET nhẹ nên chắc toàn logic level. Về sau toàn dùng integrated half-bridge nên ít xài FET.
Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 04-05-2015 lúc 10:01:31 AM.
làm cầu rời đi cụ, 5 cặp fet+ 5 con lái fet là ỗn nhất
IRSM808, IRSM807 cũng ko đắt 2usd thôi, có điều mua 1000 con, 10k chắc còn 1usd
dùng cầu rời ir2104+irf540 ~ 0.5+ 0.5x2 = 1.5usd cho 1 cầu ( q >1000pcs)
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 04-05-2015 lúc 10:03:44 AM.
Trước làm ESC cho RC, chơi với mấy con này.. 4047 (P), 6679 (P), 6688 (N), 7832 (N), 8103 (P) lái PWM trực tiếp từ Atmega8 (chỉ qua con điện trở 100om), không thấy chết con nào. Toàn bị chết do quá tải.
Như con 6688 này.. xem lại thì Vgs chỉ từ 1-3V.
Rds = 5mili om khi Vgs = 10V
Rds = 6mili om khi Vgs = 4.5V
Hoho, chắc là như cụ Nhật Sơn nói, dùng cầu rời quá >.<
Em có 1 théc méc nữa: tụ gốm/tụ phim 100v, khoảng 200nF dùng để làm bootstrap capacitor mình mua ở đâu giờ hả các cụ? Thiên Minh thì chỉ có tới 50v. Mình nên dùng tụ gốm hay tụ phim? Có nên dùng tụ hóa làm bootstrap ko?
Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 04-05-2015 lúc 02:56:17 PM.
