Trang 5 của 15 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... CuốiCuối
Kết quả 81 đến 100 của 286
Chủ đề: DIY biến tần R1-2015
  1. #81
    Em hỏi là set Hz thấp xuống cho spindle chạy chậm lại, còn U I giữ nguyên có sao không.
    Không thể được bác ạ, U và I nó có quan hệ với nhau.
    Đặc tuyến V/F là đặc trưng cho từng motor sắt từ (loại đặc biệt thì nó lệch, còn loại thông thường thì gần tuyến tính).
    Ví dụ motor 200V, 50Hz, V/F = 4V/Hz, chạy 25Hz áp cần 100V. Cấp U đúng công thức này thì dòng ra motor I gần giữ ổn định, moment cũng cố định từ tốc độ thấp đến tốc độ cao.
    Còn boost thì tăng cái V/F này lên, nhưng lúc này dòng sẽ tăng hơn và nóng hơn.
  2. Có 2 thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  3. #82
    Hmm, theo tài liệu Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Variable-frequency_drive
    "In variable-torque applications suited for Volts-per-Hertz (V/Hz) drive control, AC motor characteristics require that the voltage magnitude of the inverter's output to the motor be adjusted to match the required load torque in a linear V/Hz relationship. For example, for 460 V, 60 Hz motors, this linear V/Hz relationship is 460/60 = 7.67 V/Hz. While suitable in wide-ranging applications, V/Hz control is sub-optimal in high-performance applications involving low speed or demanding, dynamic speed regulation, positioning, and reversing load requirements. Some V/Hz control drives can also operate in quadratic V/Hz mode or can even be programmed to suit special multi-point V/Hz paths"
    Cái này y như bác Phúc nói, load torque có quan hệ V/Hz với nhau. Do đó có lẽ chúng ta mà dùng biến tần thường, chỉ có VF drive thì chắc ko chơi spindle tốc độ thấp mà torque cao được
    "The two other drive control platforms, vector control and direct torque control (DTC), adjust the motor voltage magnitude, angle from reference, and frequency[15] so as to precisely control the motor's magnetic flux and mechanical torque."
    Cái này thì em có thử. Về cơ bản constant torque at slow speed hoàn toàn có thể. Em mới test thử với AC servo với encoder, còn DTC thì ko đủ trình. Ko biết biến tần của bác Linh có làm được ko nhỉ? (đang tính đặt hàng 1 con cho con air bearing spindle )
    Ko biết mấy con biến tần Nhật anh em hay dùng có vector control/DTC ko?
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 01-05-2015 lúc 11:18:23 PM.
  4. #83
    đời cao chạy được vector , vấn đề ở chỗ ko có thông sô Rr va Lr motor để setting, chạy auto turning em thấy ko ngon, nghe bảo dòng cao nhất của hãng thì auto turning thông số mới hiệu quả
  6. #84
    còn tăng moment thì em nghĩ có 2 cách , open loop thì có bảng tra slip V/F với tốc độ quay rotor , hoặc chạy close loop
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 02-05-2015 lúc 07:55:13 AM.
  8. #85
    Ủa cái này là sao hả bác?
    Em mới xem con biến tần Chị Na. Nó có open vector control nhưng frequency tối đa lên 300Hz, trong khi đó chạy V/F thì lên tới 3000Hz. Ko biết nguyên nhân vì sao? Chắc là do tốc độ xử lý ko kịp? Nếu chạy open vector 300Hz thì spindle có lên 120,000rpm như rating được ko ta? (rating là 120,000rpm ở 3333Hz).
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 02-05-2015 lúc 07:58:55 AM.
  9. #86
    spindle china 6000 là đạt về moment ah
    đồ tốt hơn có moment ở 3000rpm ( hàng châu âu hoặc china loại 800hz 24krpm)
  11. #87
    con này hãng nào mà ngon vậy ah
    300hz thì 12.000 vòng thôi ah , làm sao mờ lên tới 120k được ah
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 02-05-2015 lúc 08:08:00 AM.
  13. #88
    với spindle siêu cao tốc, em thấy chạy pam chạy tốc độ dải rộng tốt hơn
    ví dụ như con spinle 120k 200V của cụ, nếu chạy 12k là còn 20V, vậy thì khi đó độ rộng xung sẽ là bao nhiêu?
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 02-05-2015 lúc 08:36:08 AM.
  16. #90
    Muốn phay nhôm khắc đồng lại thèm cả khoan sắt, chiều dân ama tơ như em có vẻ khó nhẩy.
    em thấy cũng ko khó, chỉ đừng yêu cầu spindle nhỏ + nhe và rẻ là giảỉ quyết được ngay
  17. #91
    Thợ bậc 7 Khoa C3's Avatar
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Em có mấy cái spindle hàng jap cũ 18-20k rpm, công suất 3kw đổ lên, khoan mũi 6 để 1500 rpm còn được, khoan mũi 10 12 phải để 3k mà mũi đểu nên tốc độ đó dễ tèo khi khoan sâu(cháy) đầu tư mũi hợp kim thì ... ối giời ơi...
  18. #92
    pan khoan mũi nhỏ rồi khoan mũi to thì thế nào ah?
    còn ko thì 5kw 7kw chắc là giải quyết được vấn đề
  19. #93
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Có khi phải DIY 1 máy chỉ khoan thôi, chắc cũng ngang tiền con 7kw á.
  20. #94
    gắn thêm cái spinlde bt30, kéo bằng ac servo em thấy sẽ ổn, ac servo cho moment > , kích thước + trọng lượng nhỏ hơn
  22. #95
    tới phần nguồn, dạo này nguồn xung dễ nuốt hơn nhà các phần mềm
    http://cxem.net/software/download/vi...n_software.zip
  23. #96
    cụ ơi tình hình đến đâu rồi. show cho anh em vài cái ảnh cho xôm. các pác cứ thi nhau đưa lý thuyết em đọc chả hiểu gì
  27. #100
    em đang nghiên cứu nguồn ac-dc sao cho tiết kiệm và hiệu quả nhất
    PCB chưa có tiến triển nhiều
  1. DIY biến tần
    Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 03-03-2015, 11:18:12 AM
  2. Hỏi cách đo tần số của biến tần
  3. mua biến tần 200w
    Bởi robotec trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 08-07-2014, 11:22:14 AM
  4. Biến tần sunfa
    Bài viết cuối: 14-01-2014, 04:01:56 PM
