Trang 2 của 11 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 40 của 203
Chủ đề: Tổng hợp các vấn đề về nguồn phát laser fiber 60W Spectra-Physics
    Tất nhiên, có laser diod 810 sau khi đi vào hệ thống, đi ra là 1064. Làm được chuyện này, không phải do sợi fiber nào cả. Mà là do một loạt các thấu kính. Đặt biệt là không phải cái thấu kính nào gắn vào cũng làm thay đổi được bước sóng.
    E chơi laser cũng từ năm 2009 tới giờ vẫn chưa thấy cái dzụ tia 810 qua thấu kính ra 1064 đó bác, mong bác cho vài ví dụ mở mang tầm nhìn ợ :v
    Theo như sơ đồ này tia 808nm phải bắn qua 1 tinh thể (ko phải thấu kính) mới ra đc tia 1064, muốn ra tia xanh lá bước sóng 532nm phải qua 1 tính thể lọc khác.
    Lần sửa cuối bởi GORLAK, ngày 06-01-2017 lúc 09:27:39 AM.
  2. Có 3 thành viên đã cám ơn GORLAK cho bài viết hữu ích này:
  3. #22
    Được cám ơn 24 lần
           ở 19 bài viết
    Làm gì có vụ vào là 808nm mà ra khỏi fiber là được 1064nm.
    Nếu làm được chuyện đó thì sợi fiber đắt hơn con diod là cái chắc. Và mấy bác cứ mua sợi đó về mà chơi. Nguồn 810-910 có bán nhiều và rẻ hơn nhiều nguồn 1064.
    Gọi là nguồn fiber, là gọi cái công cụ dẫn truyền là cái sợi fiber optic thôi. Nó cũng như sợi cáp quang mà mấy bác dùng để vô adsl mà lướt diễn đàn chém gió. Có chăng là chất liệu, tiết diện nó tốt hơn nhiều so với cái fiber kia.
    Quay lại rủi ro của anh thuhanoi.
    Mình nhớ đã từng cảnh báo, khi thiếu phụ kiện, các bác từng tính đến giải pháp diy, cắt đôi sợi fiber là hoàn toàn không thể, nếu làm là phá hoại vì cắt xong quăng thàng rác luôn.
    Nếu giờ bác nào vẫn muốn cắt & diy. Liên hệ với mình, mình hướng dẫn cách làm. Làm xong có vào thùng rác không thì hên/xui. Mình thì mình thấy xui nhiều hơn hên.
    Kỹ thuật cắt & mài của mình cũng chẵng cao. Chỉ là có 1 thời gian, cắt & mài bề mặt kim loại đủ để đưa lên kính hiểm vi, nhìn & phân tích tinh thể.
    Cám ơn CKD nha. Anh cứ thắc mắc hoài ko biết cáp quang laser và cáp quang internet có gì khác nhau vì thông tin anh đọc là cáp quang internet cũng dùng truyền tín hiệu sáng thôi nên anh nghĩ cả 2 loại cáp đều giống nhau ở thiết kế nhưng khác nhau ở chất lượng. Và anh cũng có 1 ngu kiến ko biết em có góp ý dùm anh được không, nếu nó là cáp quang loại tốt dành cho laser thì tác dụng của nó là truyền ánh sáng vậy thì nó đâu có phân biệt là mình phóng ra tia gì phải không em, bước tia 810, 1064,.... thì nó vẫn truyền tốt và đầy đủ.
  4. #23
    Sợi fiber phản xạ và truyền dẫn tốt với vài bước sóng thôi bác. Cáp quang internet co vài loại. Loại khoảng cách ngắn dùng bước sóng 700-800nm, loại xa hình như dùng khoảng 1100-1300nm
    Dùng sai loại sợ cháy thôi
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 06-01-2017 lúc 10:25:02 AM.
  5. #24
    Được cám ơn 96 lần
           ở 82 bài viết
    Cụ nào có hoặc biết chỗ nào mua được jack cắm cho bộ laser này không ạ?
  6. #25
    Em nhìn cái này rất giống jack nguồn dành cho máy Power Mac. Bác cứ ra hiệu bán đồ táo mua sợi dây nguồn là có thôi.
    Lần sửa cuối bởi emptyhb, ngày 06-01-2017 lúc 11:53:58 AM.
  7. Thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  8. #26
    Được cám ơn 182 lần
    tiên thể, bác nào ôm hàng dây với thấy kính mà gắn được với bộ này, thì rao bán đi cho anh em còn cắn răng móc ví thiếu đến mấy chục bộ cơ mà
    ông nào dự chơi glavo thì cần gì cáp nhỉ cáp trong máy kéo ra là dc mà????
    Lần sửa cuối bởi hoahong102, ngày 06-01-2017 lúc 11:54:47 AM.
  9. #27
    Mình thì biết rất ít về fiber, nhưng cũng có tìm hiểu tí chút về nó. Và cái mà mình mang ra để trao đổi nó hạn hẹp như cái hiểu biết của mình.
    Thấy mọi người hay gọi là laser fiber. Thật ra, với sự yếu kếm của mình thì mình chẵng biết được cái nguồn đó nó thế nào cả. Mình chỉ biết fiber là cái sợi dây dẫn quang thôi. Ngoài ra không thấy cái fiber nào nó phát ra laser.
    Trong một số cái gọi là laser pump, có dùng dây fiber để ghép quang. Có tác dụng với hệ, và trong các ứng dụng này thì sợi fiber thấy được làm với chất liệu đặc biệt. Ngoài sợi fiber, hệ còn có các thấu kính, vật hấp thụ v.v... thì mới thành hệ được. Mình nghĩ, nếu nói sợi fiber này không thông dụng. Và nó chỉ nằm trong nguồn, không có bán đại trà bên ngoài ạ.
    Về việc đổi bước sóng, mình gọi là hệ thấu kính, tức có hấp thụ & phản xạ. Có nói thêm là không phải cái nào cũng đổi được mà phụ thuộc vào chất liệu. Chất liệu hấp thụ, cũng có nhiều loại khác nhau, mỗi loại sau khi hấp thụ sẽ phát lại được bước sóng khác nhau. Và sao phải cả hệ.. tìm hiểu kỹ hơn sẽ rỏ. Khi đó con diod có vai trò là nguồn năng lượng & kích thích. Mình không phải chuyên gia, nên chỉ nói được chung chung. Còn muốn phân tích kỹ & cụ thể, hợp chất nào, ra được bước sóng nào nó vượt quá phạm vi chủ đề này.
  10. #28
    về dây fiber thì không đủ kiến thức để xác định nó là khác nhau hay giống nhau. Thử phân tích:
    - Về mặt hiệu suất dẫn truyền, mình thấy fiber viễn thông vẫn đặt hiệu suất rất cao, theo mình thấy là phải tầm 95% trở lên. Với mức này thì fiber cho laser công nghiệp chắc cũng tầm mức này mà thôi.
    - Về chất liệu, theo quang học thì chiết suất của mỗi chất liệu với mỗi bước sóng khác nhau đề có hiệu quả khác nhau. Nên nếu chuyên thì mỗi bước sóng sẽ có một chất liệu riêng để đạt hiệu quả cao nhất. Và ngay cả chiết suất chất liệu cũng ảnh hưởng đến khã năng bẻ cong của dây dẫn.
    - Về công suất thì viễn thông công suất rất thấp, do đó tổng tiết diện dẫn truyền chắc không cần phải to. Laser công nghiệp công suất lớn nên đòi hỏi nhiều hơn.
    Về hậu quả, thì mình nghĩ dây của bác thuhanoi chỉ vì nó bẩn phần đầu tí xíu thôi. Khi phát laser, vết bẩn này nó hấp thu nhiệt gây nóng đầu nối. Từ đó suy ra, nếu mặt cắt của đầu sợi quang, không thật phẳng thì sẽ vướng 2 vấn đề.
    - Tia sau khi thoát ra sẽ bị tán xạ. Không tập trung nữa.
    - Đầu sợi quang hiệu suất dẫn truyền giảm nên sẽ hấp thụ nhiệt, nóng & có thể cháy.
    **** Các bạn đọc manual của nó, sẽ thấy 2 vấn đề về dây dẫn.
    - Cung tròn nhỏ nhất có thể uốn cong của dây. Nếu cố tình uốn cong hơn giới hạn cho phép, tia dẫn trong dây sẽ không thể phản xạ, hấp thụ & cháy dây.
    - Cách đánh giá chất lượng đầu dây.
    Ở trên mình có nhắc đến laser pump. Thấy có nhiều ý kiến là nhờ cái này mà nó nâng được công suất laser lên nhiều lần. Mình thì nghĩ, chữ pump này nó chẵng có tăng công suất nào cả. Mà còn giảm vài % công suất.
    Theo các trả lời từ thầy google, mình thấy laser pump là một hệ dùng để thay đổi bước sóng laser, cho phù hợp vối nhu cầu. Vì mỗi bước sóng laser sẽ hiệu quả cho một nhu cầu khác nhau. Hệ pump thường thấy và dể nhận biết nhất là các gương phản xạ, thấu kinh, lăng kính v.v... ngoài ra còn có các thanh hợp chất, các thành này khác nhau tùy theo nhu cầu bước sóng. Có hệ đơn giản, có hệ phức tạp ghép rất nhiều thanh khác nhau lại. Muốn biết rỏ hơn thì hỏi thấy google, thầy ấy có thể trả lời mức căn bản là hợp chất gì có thể cho ra được bước sóng nào.
    Việc phát photon & bước sóng thì nó thuộc vật lý lượng tử. Mà căn bản là ta đã học thời phổ thông. Mỗi khi electron nhảy từ quỹ đạo năng lượng cao xuống năng lượng thấp sẽ phát ra một năng lượng, năng lượng này dao động ở một tần số riêng và thoát ra ngoài, gọi là photon. Để ép electron nhảy quỷ đạo thì phải nạp năng lượng cho nó, gọi là pump. Nguồn năng lượng này có thể là diod, đèn flash, đèn xenon v.v...
    Nếu anh em thích trao đổi thêm & sâu hơn về laser thì lập chủ để mới. Biết đâu.. ở nhà các bạn đủ đồ để có thể tự chế nguồn laser
  11. #29
    Được cám ơn 114 lần
           ở 72 bài viết
    cộng nguồn này chắc 1 chai
  12. #30
    Phone: O971O13535
    Được cám ơn 30 lần
           ở 24 bài viết
    Theo mình bít thì bác thanbk nói rất đúng. Heheh.
    Mình cũng có laser loại này. Dùng diode 808nm để pump. Và flash.
  13. #31
    Tự chế laser đi
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 06-01-2017 lúc 01:31:23 PM.
  14. #32
    Được cám ơn 114 lần
           ở 72 bài viết
    em đang chờ bác Gamo test rổ kính hội tụ của bác ấy đây! với lại trông chờ bác h-d quay cai clip bảo vệ phản xạ ngược
  15. #33
    hoho... dạ...
    Đang làm biếng... chờ có jack về rùi test luôn
  16. #34
    Jack nguồn này là chuẩn US 20A (cái trên máy tính hay thấy là chuẩn 15A). Mấy cụ tìm trên diễn đàn hoặc mấy chỗ bán đồ Audio là có à.
  17. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  18. #35
    Theo e nghĩ cung tròn nhỏ nhất có thể uốn cong, đó là hạn chế việc gãy gập dây quang bên trong, thiết kế của nó là sợi thủy tinh ợ.
    @chetaocnc: cọng dây đó ra Nhật Tảo hỏi mấy tiệm bán dây cũ, giá trc mua là 120k 1 cọng.
  19. Thành viên đã cám ơn GORLAK cho bài viết hữu ích này:
  20. #36
    Cái này từ ngữ thì mình chẵng nhớ rỏ, nhưng nó liên quan đến góc phản xạ. Thường tùy theo chiết suất mà mặt chiết quang chỉ phản xạ ở một góc từ min-max, nếu vượt quá góc này thì tia sẽ xuyên qua, bị khúc xạ chứ không còn bị phản xạ nữa.
    Chứ đây quang thì mình thấy, nó cũng dẻo dai lắm.
  22. #37
    Được cám ơn 114 lần
           ở 72 bài viết
    tia xuất hiện lúc khởi động an toàn 100% nhé các bác em dùng máy đo rồi nó chỉ do con diode red phát thôi nên các bác yên tâm
  23. Thành viên đã cám ơn chetaocnc cho bài viết hữu ích này:
  24. #38
    Bác kiểm tra kỹ lại cho chắc chắn, mình cũng thấy nó nhá sáng khi khởi động. Nếu có RED thì nó để định vị, vậy điều khiển cho nó sáng lên bằng tín hiệu gì, nghiên cứu luôn bác.
  25. #39
    Trở lại vấn đề dây dẫn quang.
    Theo tài liệu mà bác inhainha share. Thì dây có khác nhau theo kích thước, với công suất 15-30W thì dây core có đường kính ~0.8. Trong khi dây cho 60W thì core có D là ~1.2mm. Ngoài ra chất liệu thì không thấy nói đến.
    Cái ảnh bên dưới là các hợp chất cũng như kiểu laser, khã năng công suất. Hơi chi chít xíu.
  26. #40
    Thấy cái trang fiberguide nó tính dây 1,6mm như của mình nó dẫn đến 20KW tia laser 808nm - khiếp
  1. Tổng hợp các thông tin về thành viên TBK (dấu hiệu lừa đảo)
    Bởi h-d trong diễn đàn Câu chuyện cảnh giác
    Trả lời: 247
    Bài viết cuối: 21-12-2017, 11:39:09 AM
  2. Tổng hợp các chủ đề của CKD.
    Bởi CKD trong diễn đàn Tài liệu & chương trình tiện ích khác
    Bài viết cuối: 28-06-2016, 01:28:07 PM
  3. Nhờ các bác tư vấn giúp về laser CO2
    Bởi emptyhb trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 12-10-2015, 11:03:55 AM
  4. nhờ các bác tư vấn test bộ phát laser
    Bài viết cuối: 02-08-2015, 02:19:36 PM
  5. Xin các bác tư vấn về bộ nguồn anot nhôm.
    Bởi Huudong trong diễn đàn Power
    Trả lời: 53
    Bài viết cuối: 29-06-2015, 07:39:16 PM
