Kết quả 21 đến 40 của 47
Chủ đề: MR-J2-100A nổ công suất cần giúp đỡ
    Đúng là khó có thể có chuyện đó xảy ra trong tốc độ định mức của driver (khoảng 4000+ v/p) Nhưng khi diode schottky hỏng thì rất dễ xảy ra. Nhất là dòng driver cổ này. MÌnh đã bị một lần, thay tiếp igbt cũng bị. sau đó phát hiện, thay diode đó thì hết luôn.
    mí con cs bé đến tb, thường sử dụng IPM thay didode kiểu nảo ah?
  3. #22
    có một bộ 3 diode ngược nối các chân v_out xuống mass, nếu mình nhớ ko lầm.
  4. #23
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    IPM vẫn cần kích bởi IR nên có diode bootstrap là đương nhiên. diode nối từ VCC xuống Vb
    D21, D22 và D23 là diode bootstrap. con J2 này kích IGBT bằng IR2130. em thấy driver nào xài mấy con này hay chết bất thường, nhà có 3 cái driver 5 phase kích bằng 2 em này cũng thế. MSD của pana kích trực tiếp bằng opto thế mà chạy bền em khoái nhất mấy con này dễ xài và bền bỉ. Bonus thêm vài cái hình cho rõ
    Lần sửa cuối bởi ghoang, ngày 05-08-2014 lúc 09:18:47 PM.
  5. Thành viên đã cám ơn ghoang cho bài viết hữu ích này:
  6. #24
    ok anh ghoang, diode boostrap, cái này có vấn đề IGBT high ko mở được , em ko nghĩ là có thể chết công suất
    ý cụ Tuanlm là con diode phân cực nghịch 2 chân công suất của IGBT ah
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 05-08-2014 lúc 09:33:19 PM.
  8. #25
    Được cám ơn 177 lần
           ở 72 bài viết
    Lỗi chắc do điện áp nguồn cao hoặc chất lượng nguồn cấp có vấn đề.
  9. #26
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Mình tháo IGBT ra đo 2 chân nguồn nó short mà, chết IGBT 100%
    Nếu đúng là diode ở 2 chân CS IGBT thì thua không biết sao thay thế được
    Lần sửa cuối bởi ghoang, ngày 05-08-2014 lúc 10:09:31 PM.
  10. #27
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Driver mới về nóng hôi
    Sau hơn 1.5 tháng chờ đợi nay driver đã về nhà. dành cả buổi tối để test vô tình phát hiện ra speed rate của motor là 2000rpm nên chạy 2500rpm nên chắc là có vấn đề. post vài hình ảnh để khoe hàng
    Vài cái driver em sưu tầm: hàng trên 0.75Kw
    Motor HC-SF102B đã tháo thắng:
    Driver J2-100A
    Lần sửa cuối bởi ghoang, ngày 15-08-2014 lúc 09:55:39 PM.
  11. #28
    Thợ bậc 6 thuyên1982's Avatar
    Jan 2014
    Bình Dương, Việt Nam
    Được cám ơn 71 lần
           ở 65 bài viết
    nhận hàng rồi ha anh, chạy ok chưa anh . mai em qua nghía phát.
  12. #29
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thuyên1982 Xem bài viết
    Ok, tối rảnh chạy qua chơi
  13. #30
    Hàng của lão đây nhá. Mang về mà mổ xẻ.
ID:	3449Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  14. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
  15. #31
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Cảm ơn Solero
    Cái này chạy mạng chắc phải tìm thêm cục PLC nữa và card SSCNET nữa, bác nào có mấy món đó báo giá em phát nhé.
  16. #32
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Mới rửa siêu âm sau khi nhận hàng của cụ Solero, con này giống hàng chưa xài bao giờ nhưng để ngoài tủ nên bụi bặm.
    Bác nào xài qua con này chưa giúp em cái, không hiểu sao chân kết nối motor U V W nối lại với nhau như hình dưới?
    Lần sửa cuối bởi ghoang, ngày 13-09-2014 lúc 05:56:48 PM.
  17. #33
    Em thấy một số thiết bị để bảo quản họ hay nối các pin lại với nhau như kiểu để chống tĩnh điện ấy. Nếu đúng hàng NÓS thì chúc mừng bác.
  18. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
  19. #34
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Mới tìm thấy cái hình nội tạng của con J2S-200A trên mạng, suy đoán nối ngõ ra motor để chống tính điện có lẽ không khả quan cho lắm.
    Có lẽ nó dùng hãm động năng (dynamic brake) chăng?
    Lần sửa cuối bởi ghoang, ngày 14-09-2014 lúc 09:44:35 PM.
  20. #35
    Được cám ơn 39 lần
           ở 19 bài viết
    Cái nối ngoài thì anh không biết chứ trong Servo Driver thường có 1 relay nối 3 chân của Motor nhau. khi SON thì nó mới nhả ra
    Khi có sự cố thì Motor sẽ hãm tránh sự cố (như hãm trong thang máy)
  21. Thành viên đã cám ơn hadenki cho bài viết hữu ích này:
  22. #36
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Đã hiểu vẫn đề nó chính xác là Dynamic brake built in. Công suất lớn nên phải nối như thế
    Lần sửa cuối bởi ghoang, ngày 15-09-2014 lúc 11:03:55 AM.
  23. #37
    Được cám ơn 39 lần
           ở 19 bài viết
    Dòng Panasonic anh thấy 50W cũng có dynamic brake
  24. #38
    Thấy mấy bác làm em cũng hùa theo quay mấy con J2S đây, con công suất đã chap kênh W
    Thay thử công suất rồi nhưng không có động cơ để thử - bác nào có em đông cơ 400w nhượng em 1 con để ngâm cứu vụ này nhé.
  25. #39
    Được cám ơn 61 lần
           ở 50 bài viết
    Hiện tại nhà em có 4 em 400w và 3 em 200w bác cần mai em gửi ảnh cho
  26. Thành viên đã cám ơn lkcnc cho bài viết hữu ích này:
  27. #40
    Thợ bậc 7 huanpt's Avatar
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Kỷ niệm của mình với mấy em này, chúc bác may mắn.
  28. Thành viên đã cám ơn huanpt cho bài viết hữu ích này:
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 23-08-2017, 12:03:07 PM
  2. SPD 5517 Vexta driver nhờ các bác tư vấn giúp em ạ
    Bởi jacky chain trong diễn đàn Driver Step motor
    Bài viết cuối: 31-07-2014, 10:43:08 AM
  3. cần mua AC servo 400w
    Bởi jacky chain trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 20-07-2014, 06:42:58 PM
  4. Trả lời: 0
  5. cần mua vitme
    Bởi Boyred2000 trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 22-02-2014, 04:32:10 PM
