Kết quả 1 đến 20 của 33
Chủ đề: Driver/motor bước Alpha-step AS series của Vexta
    Được cám ơn 73 lần
           ở 51 bài viết
    Alpha Step, dòng step đời mới của Vexta với chức năng hồi tiếp vòng kín,chống mất bước như servo, độ phân giải tùy chọn thoải mái từ 500 lên đến 10.000xung/vòng (500;1000; 5000; 10000 b/r) chạy cực kỳ mượt, có nhiều ưu điểm và dể sử dụng, không cần cài đặt nhiều so với servo (high response, no hunting, no gain tuning).
    Trong hình là vài bộ driver ASD18-AK + motor ASM46AK 0.3N.m, hàng đồng bộ tháo máy, đẹp như mới, có đầy đủ jack nguồn và jack điều khiển, đã test chạy hoàn hảo.
    Link tham khảo: http://www.orientalmotor.com.sg/prod...t/astep_asc_f/
    Giá 1500k/bộ.
    Thank các bác đã ghé xem!
    Chánh - 0907336996
    Lần sửa cuối bởi im_atntc, ngày 24-03-2014 lúc 06:02:24 PM.
    Chánh - 0907336996
    THK NSK VEXTA... 2nd Item
    ghé chỗ nào để mua hàng ah?
    Được cám ơn 73 lần
           ở 51 bài viết
    Có phải hồi chiều anh nhắn tin cho em hjj Em ở gần Ngã 3 Vũng Tàu (qua cầu ĐN), hoặc anh ở thành phố thì có gì tuần sau em có việc lên thành phố ghé gửi anh luôn.
    Chánh - 0907336996
    Được cám ơn 7 lần
           ở 7 bài viết
    bác cho hỏi cái con alpha này so vói ac servo 100w thì như thế nào vì cái servo 100w giá cũng khoảng 1t5
    Được cám ơn 73 lần
           ở 51 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vinhvoedu Xem bài viết
    Thanks bác đã quan tâm! Ưu điểm của alpha so vớ servo em đã nói và dẫn link bên trên. Nói chung alpha step không thể so sánh với servo ở chổ servo chạy tốc độ cao vẫn giử ổn định được moment. AC servo 100w rated torque khoảng 0.3N.m . Nên nếu ứng dụng chạy tốc độ dưới 700 vòng/phút thì bộ alpha trên ăn đứt AC servo 100w hjj (theo biểu đồ speed/torque . Còn servo 100w bác nói không biết của dòng nào và đời nào, với giá 1t5 thì ngon quá vì 100w như em biết giá cũng khoảng 2t5. Thanks
    Chánh - 0907336996
    Servo 100w 2nd thì giá 1.5tr là giá chung mà Chánh.
  7. Thành viên đã cám ơn Tuanlm cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 73 lần
           ở 51 bài viết
    Nếu giá chung là vậy thì em thật sự bị choáng với những gì em được biết hix hjj
    Chánh - 0907336996
    Nhưng ac servo 100w thì cũng không làm gì đc nhiều.
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Bác tuanlm đã thử dùng chưa?
    Em đang dùng 2 con 100w yaskawa, lắp thử vào máy hành trình 350x450. Trục vít 15 bước 10. Trục y chạy trực tiếp, trục x truyền dây đai. Hôm vừa rồi bí quá em phải phay cái mặt bích bằng thép mác p20, ăn dao 0.2mm, tốc độ 400, spindle 800w, chạy 15000v/phút nó đi phăng phăng bác ah.
    Bolg : phipdong.blogspot.com
    ĐT : 090.447.5528
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Bác chạy dao mấy ly ạ?
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Dao 4 ly bạn ah. đây còn tấm ảnh đây ah
    ĐT : 090.447.5528
  13. Thành viên đã cám ơn ngocanhld2802 cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Tốc độ 400, ăn 0,2 em chạy TB6560 và step 3,35A vitme 2010 vẫn ok ạ. Spin 800w, speeed 15000. Không biết TB, step 3,35A có tương đương servo 50w không ạ?
    Lần sửa cuối bởi diy1102, ngày 29-08-2014 lúc 09:09:05 AM.
  15. #13
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Nghe nói con TB6560 dòng chỉ 3A, mà bạn chạy step đến 3.35 nó vẫn chịu được hả bác? ,
    Đâu tiên em lắp con step 4A lên cái máy của em, rồi tự dưng kiếm được mấy con ac 100, hứng chí nên thay ac vào nó chạy êm và mượt hẳn, tốc độ cao thoải mái, em di chuyển G0 tới 6000 trên mach3 (làm mạch in), vẫn chính xác chẳng thấy hề hấn gì
    mà bác có ac thì cứ thay đại vào chạy thử, không được lại về như cũ, dù sao cũng thêm tý kinh nghiệm. Đầu tiên lắp một trục thôi, được thì lắp tiếp. Quan trọng là tunning tốt
    ĐT : 090.447.5528
  16. #14
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Thanks bác. Step 3,35 nhưng khi chạy thì em thường để 3A kể cả không phải với TB ạ, để vậy chạy nó đỡn nóng hơn. Em không có ac, chỉ đang dự định nâng cấp nên ac thôi ạ.
    ps: với step 3,35 với M542 cũng đc 6000 ok ạ.
  17. Thành viên đã cám ơn diy1102 cho bài viết hữu ích này:
  18. #15
    phần cơ khí,
    1. cụ tận dụng 1 cái máy xịn
    2. DIY từ con số 0 đúng ko ah?
    cụ vote hộ em phương án phần cơ khí khi thử nghiệm của cụ phát nhé
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 29-08-2014 lúc 09:53:45 AM.
  19. #16
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Hay lắm, thế là mở ra một hướng mới rồi, dùng TB cho rẻ....
    Bác cứ thử mua một con ac thôi đã , lắp vào xem thế nào rồi hãy mua đủ bộ..
    Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 29-08-2014 lúc 09:51:10 AM.
    ĐT : 090.447.5528
  20. #17
    hơn về N/M ấy chứ ạ. 50w ac servo chắc cỡ 0.2-0.4nm sao bằng được tb của pác
  21. Thành viên đã cám ơn ít nói cho bài viết hữu ích này:
  22. #18
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    phần cơ khí,
    Có rồi mà bác Nhatson : http://forum.cncprovn.com/threads/12...n-ap-do-tu-dau
    Thành phẩm đây bác ơi : http://forum.cncprovn.com/threads/12...=7080#post7080
    Con số 1 đó bác
    Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 29-08-2014 lúc 10:24:07 AM.
    ĐT : 090.447.5528
  23. #19
    đấy điều em muốn cụ xác nhận là cụ thử trên body máy xịn, rã từ máy.... em nghỉ là đính linh kiện điện tử
    body xịn vừa chuẩn, vừa được tính toán cân bằng, cụ chạy sẽ ngon hơn là đúng roài
    điều em muốn nói là ăn tiền cho thân máy nhiều hơn chỗ step/ servo
    ps, cụ hay có mấy cái máy PnP nhỉ, nhà cụ còn cái body nào ko?
  24. #20
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Em còn đến 3 -4 cái lận, ai chứ bác Nhatson và bác itnoi thích thì em để giá vốn. Riêng bác Nhatson em bao tiền ship (Nghĩa là lỗ tiền ship)
    ĐT : 090.447.5528
  1. Thanh lí bộ step Vexta 5 pha size 86
    Bài viết cuối: 09-03-2014, 07:19:33 PM
  2. Step motor Controller/Driver
  3. Bán 3 motor Vexta 5phase size 86 3,3A - 2,8A
    Bởi Vân Du trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 19-12-2013, 10:42:01 PM
  4. Motor step 2 pha vexta , dành cho anh em cơ bắp !!!
    Trả lời: 30
    Bài viết cuối: 09-12-2013, 03:34:46 PM
  5. Trả lời: 4
