Xin đó servo mà bác, nó kéo cây vitme đó chứ spindle nào ạ
Có thể con này là brushless DC 3 dây CS1-3 là dây hall. Có oscillo xem sóng thì biết ngay.
đây là cái đầu khoan tự động hay taro thôi chả có gì lạ , con servo thì truyền động lên xuống , thay gì dùng ben khí nén phổ biến thì nó dùng visme bi thôi , con động cơ không đồng bộ bị tháo ra rồi , nó truyền động qua dây đai kéo cái đầu khoan quay thôi , cái này nằm trong cái máy nào đó để thực hiện hành trình khoan hay taro tự động thôi.
http://catalog.suginocorp.com/Asset/...alog_2613E.pdf
Dạ đây bác, con này chính xác là khoan tự động, em chỉ muốn hỏi dùng biến tần có thể điều khiển quay nó không, nếu được làm thế nào để lên 10000rpm. Sơ đồ dây ra của cái Spindle như hình này đây bác
Lần sửa cuối bởi ktshung, ngày 10-09-2017 lúc 08:48:03 AM.
theo catalogue này thì có motor này SSV3-7100CM, 0.4KW, nặng 12kg chạy đến 10K rpm. cái spindle của bác có đúng loại này không? Đầu collet của bác cỡ bao nhiêu?
Có spindle chỉ vài nghìn rpm thôi.
Trong sơ đồ thì có cái driver chuyên của nó, có cả dây tín hiệu, có thể do cái này mà không tăng tốc độ max chăng?
Con này trong tài liệu ghi là DC brushless motor nhé.
Nếu là động cơ ĐC thì bác xem điện áp nó cấp vào là bao nhiêu rồi tìm nguồn ĐC cỡ đó cắm zô là chạy thôi mà cần chi biến tần
sory bác cái này chắc cần bộ đk chuyên cho động cơ dc servo rồi , bác thử liên hệ một số bác ở việt nam có làm bộ điều khiển loại này như là leduc hoặc robot3t xem
Cha kts kia, kiếm con biến tần đời mới chạy vector control thử xem? Ko lấy bộ điều khiển xe đạp điện test thử?
Thêm link cho bác chủ tham khảo: http://www.japantool.ru/sugino/selff...mec%20SSV3.pdf
Trong đó nói rằng: Inverter for spindle motor MVX103BVC
Tức là có inverter cho spindle này bác ạ.
(mình tò mò nên tìm hiểu, chứ mình cũng không có nhiều kinh nghiệm thực tế đâu)
