gạch con fluke 83 nhé.
nguồn ConSen made japan dùng điện 100-240v, đầu ra có thể chỉnh được từ 36v đến 56,3v DC, dòng ra 21A, max 41,5A Nội thất sáng đẹp ko chút bụi bặm
Giá 600k
Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/10...#ixzz4tQ18j1Sn
Mình lấy cái nguồn này nhé
Công ty TNHH Cơ khí Phương Bắc - 0983.284.744 - thanhpb@gmail.com
Có mấy cái đèn LED Japan siêu sáng màu nắng tự nhiên, có thể gọi là mặt trời xuống núi cũng đc, công suất gần 90w tương đương loại dùng để chiếu sáng đường phố, điện DC 126V, đít tản nhiệt to đùng khỏi phải chế thêm, mới nguyên hộp. Các bác dùng cho studio chụp ảnh nude hoặc hoặc xưởng thì quá đẹp
Các bác phải nhìn bên ngoài mới thấy độ sáng và màu êm dịu thế nào. em thử phát mấy mẹ con giật mình tưởng bom hạt nhân ở đâu chiếu về, vợ kêu giữ lại 1 con để dùng
Giá chưa bằng 1/5 thị trường, 450k/c
có mấy cái nhỉ Có mấy cái đèn LED Japan
Hà Nội ĐT 0983444856
Tình hình là đèn led đi cả chục bộ em chả có mà dùng nữa, có bác đọc bìa hộp nói nó 101w chứ ko phải 88w, e up thêm hình các bác xem chơi, có gì em nhập thêm phục vụ các bác
- thêm món lọc nguồn rời cho các bác cần lắp tủ công suất lớn. Model ADR-48-30A-010Y mới nguyên hộp, dây đồng to nặng chịch, chất hơn hẳn loại lọc vỏ to lõi bé tẹođôi lời nói hộ câtalô: 30A, 250v, max withstand 2000vAC-500vDC, small size, high inductance.
100k/2 cái. Lấy cả hộp 15 cái thì 600k. Nhiều nữa thì mời các bác alo
Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 27-09-2017 lúc 06:21:42 AM.
Lại về thêm nhiều đèn LED. Chung kết là nguồn cho em nó rất đơn giản các bác nhé, yêu cầu cần có:
- Nguồn 100V AC (lioa, đổi nguồn gần như bác nào cũng có)
- 1 cầu diod nắn điện AC ra DC (chợ giời bán 5k/cái)
- 1 tụ phân cực 100uF-200v (cho ra điện 120VDC) hoặc 220uF-200v (cho ra điện 123VDC). Suy diễn ra nếu lắp tụ 330uF sẽ ra điện áp định mức 127VDC. Nói chung là rẻ bèo, chẳng cần driver hay tăng phô j phức tạp.
Theo em thấy dùng tụ 220uF ra điện 123VDC là thích hợp, đủ sáng tốt cho phòng 50m2 và sẽ bền hơn là đương nhiên. Em thắp hơn tiếng chưa thấy vấn đề j, bóng cũng ko quá nóng, lấy tay che choá ko bị bỏng tayBác nào cẩn thận nữa thì lắp thêm cái quạt máy tính vào đít tản nhiệt là ôtê.
Lưu ý các bác là led 100w sáng đủ công suất khoảng 9000Lm nhé (tham khảo các chú tây lông nghịch ngợm)
- em có thêm mấy loại lọc nguồn rời cho các bác lắp tủ hoặc chơi âm thanh, đều là hàng chất lượng của Fuji electric
Loại cảm kháng nhỏ nhưng dòng lớn 40A, 60k/cái
Loại này lõi fẻrit to nặng chịch, 3 dây, nhiều vòng ko rõ định mức, các bác lắp mạch âm thanh chắc hiểu rõ cách dùng, 150k/cái
Bác nào cần giá số lượng vui lòng alo
Em lấy bộ nguồn 24v nhé bác, lại mang qua chỗ bác làm như trước?
Lão ngocsut, e xúi dại cái này nhé, cụ mà thấy ok nhớ để dành e 1 con đèn về êm đi soi zế nhé.
Với mấy cái đèn này không cần cách ly, cắm điện 220vac không sợ giật, cụ không cần xài biến áp mà chỉ cần đấu nối tiếp 1 con tụ rồi nắn lọc là ok rồi.
Tính thử nhé, điện áp vào 220vac, ra cỡ 90vac, dòng tải cần ~1=> áp rớt trên tụ nối tiếp là 130vac@1A => ZC của tụ nối tiếp ~130ohm. E bỏ vào online tính thử thấy C =~22uF (cao hơn chút nhưng e lấy loại dễ kiếm).
Cụ test thử xem nhé, lấy tụ nhỏ nhỏ mắc vào trước (đề phòng e tính sai), nắn cầu diode với tụ lọc (350vdv trở lên) rồi đo thử, xong chỉnh lại cho đúng.
Gia công dạo
Cảm ơn cụ phúc gà nhé. Em cũng nghĩ đến phương án này rồi mà rốt cục chưa khả thi, ở điểm:
- mạch trực tiếp trên điện lưới 220v tụ mà lởm tí là con đèn lĩnh đủ
- nếu chia áp trước khi nắn nguồn thì phải dùng tụ ko phân cực, mà 2 cái tụ loại này loại tử tế cũng to và đắt hơn hơn con biến áp đổi nguồn 100w rồi, mặt khác khi lắp thêm tụ lọc và cầu diod + đèn song song với quả tụ trên em e rằng tổng điện dung sẽ thay đổi và điện áp rơi trên đèn sẽ ko như mong muốn nữa
- nếu chia áp sau khi nắn nguồn, trường hợp để nguyên như vậy rồi mắc song song cái đèn với cái tụ 22uF như bác tính thì đèn sẽ nháy điên đảo vì không đủ dung lượng cho nguồn đủ bằng phẳng, trường hợp mắc thêm tụ lọc song song thì lại rơi vào tình trạng tổng điện dung thay đổi
Cách tốt nhất cho trường hợp này là chia áp bằng 2 tụ đủ lớn để lọc nguồn luôn nhưng e vẫn chưa dám thử vì xót của
Cuối cùng e vẫn đang chọn giải pháp dùng cầu diod và tụ 220uF trên nguồn 100vac vì linh kiện rẻ mà trong mọi trường hợp hỏng tụ hay diod thì đèn cũng chỉ chịu điện áp tối đa 100vac, đèn chỉ nháy như sàn disco mà ko hề hấn j
Nói dài dòng và chém trượt vô số chỗ nhưng chốt lại là em vẫn hỗ trợ khách quen để có đèn soi ớt giá hợp lý nhé. Lưu ý bác dùng loại này ra ruộng soi thì đảm bảo bắt được vô số ớt 50kg đang mùa giao phối nhé hehe
Sau đây em lại chuyển qua chương trình quen thuộc, bán sắt vụn đêm khuya:
- 3 cái kìm tuốt dây điện nhật bãi xài tốt, em để nguyên ko vệ sinh nhìn cho nó nguyên bản hehe. Đã bán cái bên phải, còn 2 cái bán nốt (đã bán)
- Máy mini bỏ túi chạy pin, bơm khí hay nước gì đó dùng cho công tác thí nghiệm thì phải, kêu phành phạch như xe cúp 50 vui phết (pin nicd cũ chai rồi), có bộ đếm của omron tháo ra chế linh tinh cũng đc. Nói chung nhìn rất yakul. (đã bán)
- Quạt dài khoảng hơn 50cm, trông khá trang nhã em định để dùng nhưng chạy có tiếng ro ro hơi ồn nên bác nào dùng trong xưởng thì hợp hơn, điện 220v, theo công nhật về nhưng ko rõ là tàu hay nhật sản xuất (đã bán)
Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 14-11-2017 lúc 03:15:15 PM.
