Làm đủ mọi thứ chưa khắc phục được?
Bác thử thay đổi acrive High / active Low chân step trong mach3 xem thế nào.
Em đã bị thế với M542.
Khi qua BOB LPT bị Inverter.
Lần sửa cuối bởi huynhbacan, ngày 02-11-2017 lúc 11:50:22 AM.
em đang tìm thiết bị để thử ạ , con máy win7 của em thì cắm vô nó không nhận hay ko thấy cổng com , ko xuất xung dc , em đang kiếm con PC khác nên bữa nay chưa làm gì dc , phần driver test cũng bật ko thấy lên , đang chuẩn bị ghost lại cái PC , chắc do cài mach3 bị lỗi , em đang xử lý lại , công việc em làm nguyên ngày nên về đêm mới tranh thủ dc vài tiếng , mệt phờ , đợi em chạy quay movie lên nhờ các bác phán tiếp ! thanks các bác đã nhiệt tình góp ý mấy bữa nay
bác nên cài, ko nên ghost, cách loại trừ vd bob là... nối thẵng lpt đến drive
em ghost lại win mới rồi cài mach3 lại ko dc hả bác ? vì giờ gỡ mach3 cài đè em thấy ko có tác dụng , với lại em chưa hiểu ý bác lắm cổng PLT làm sao nối với driver dc hả bác , ko có chân cắm , mà bữa nay em bật mach3 lên nó báo cái này ( warning ! one ỏ more asix are tuned too fast for current kernel speed of 25000 ) em dịch goodle nó bảo xung quá nhanh đến các trục ...? bác phán dùm em cái![]()
Bác tăng kernel speed lên nếu máy xịn, còn không giảm vi bước driver đi để cho phù hợp
cái này bác chép lại file XML tốc độ setting của motor cao hơn tốc độ kenel, bác vào motor setting chỉnh tốc độ thấp xuống là okies
bác đã chạy drive test chưa?
dây lpt thường em có jack rồi hàn dây câu vô drive , ko có sẵn thì.. căt luôn dây LPT hiện có móc dây ra
lúc 00:07 góc dưới bên phải là dây lpt của em
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 02-11-2017 lúc 07:33:24 PM.
Báo các bác tình hình hôm nay khá hơn máy hôm trước , mặc dù motor chạy không tải hơi nóng trong 2 tiếng và chưa chỉnh được cái lỗi ( warning ! one or more asix are tuned too fast for current kernel speed of 25000 ) nhưng khi ráp lên máy có vẻ chạy rất êm không còn thấy sượng lắm , chỉ rất nhỏ , em nghĩ vấn đề ở con máy tính như bác Nhatson nói , em đã ghost fomat lại ổ C cài lại win và mach3 lại từ đầu ,sịt RP7 rửa sạch bob , chỉnh thông số như cũ và đã có kết quả tốt , ko biết có phải hên xui hay ko mà mai e lại test dã chiến 1 hôm nữa ,có gì trục chặc em lại lên đây thỉnh giáo tiếp ạ , rất cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ e khắc phục tình trạng trong vài ngày qua , vấn đề lỗi ( kernel speed of 25000 ) bác nhatson chỉ e cách cài lại dc ko ạ, e chưa tìm thấy motor setting
Step chạy nóng là bình thường
"warning ! one or more asix are tuned too fast for current kernel speed of 25000" là do ông để vi bước lớn quá hoặc để tốc độ/gia tốc nhanh quá so với tốc độ Kernel 25000.
Trong driver test ông xem tốc độ phát xung tối đa của Mach3 là bao nhiêu rồi chọn lại trong Kernel cho phù hợp. Nếu vẫn còn thì đừng để vi bước bé quá (và cấu hình lại Mach3 cho phù hợp với vi bước mới)
motor turning ở đâu thì... đọc user guide đi bác
http://www.machsupport.com/wp-conten...3Mill_1.84.pdf
motor turning em đang cài steps per ở 320 , velocity em để 2300 , Acceleration em để 250 ,step pulse và dir e để lần lượt là 5 - 5 , em sài vitme bước 5 , có ổn ko bác ,em có thay đổi steps per và velocity mấy lần mà mức 320 e thấy chuẩn kích thước vs êm hơn cả , bác cho e hỏi có cài sai ko ạ
Hix... bác xem driver test của bác cho phép chạy 100Khz ko? Nếu được thì set Kernel speed lên 100Khz xem sao?
Chắc dùng PC khác xem sao bác.
Với tình hình cái máy thế thì bác đi mua con khác cho rồi. Core2 Duo E8400 hoặc Q6600 giá chừng 700k-800k/thùng thôi, mà đỡ nhức đầu
mấy ông thấy clip test mới nhất chưa mà cứ bình luận ha , cái máy hơi bị khủng , chạy hơi ngon ngon đó .
Trình máy này em chơi hybrid step servo leadshine điện 220VAC , hay alpha ARM 911 đời mới cho nó máu , còn trình cao thì AC servo cho nó chuyên nghiệp.... chớ dùng hệ không hồi tiếp chạy kiếm xèng giữa đường mất bước mà không báo lỗi thì có mà ăn cám luôn.
Chời, Core 2 mà mấy cha làm như quý lắm. Vào trang 5giay.vn search "thùng core2".
Nhiều tên sẽ chỉ báo giá thùng E6xxx hoặc E7xxx, nhưng lại bán CPU E8xxx rời hoặc Q6xxx rời. Bọn ông chỉ cần nói nó là cho tau lấy cái thùng này, thay con CPU bằng con E8400. E8400 giá đắt hơn mấy con kia 10k-30k.
Chảnh thì kiếm mấy thùng Workstation cũ hù cho thiên hạ sợ. Còn ko dùng thùng thường được rồi.
Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 03-11-2017 lúc 07:36:03 PM.
