Kết quả 21 đến 40 của 42
Chủ đề: Cần giúp đỡ động cơ Stepmotor sau khi tháo ra bị mất bước
    Nguyên nhân là do đâu vậy Phúc?
    Cái này em cũng bó tay anh.
    Có điều cũng hơi lạ là hàng Tư bản cũ size nhỏ hay bị, còn hàng TQ mới lại đỡ hơn nhiều.
    Gia công dạo
  4. #23
    Em chẵng quan tâm vụ nhẹ nặng này, tháo ra lắp vào check xem có bị cọ rotor & startor không rồi vẫn dùng thôi. Do khe hở giữa 2 thằng này rất nhỏ, nên nếu tháo lắp ẩu ẩu tí là nó chạm ngay . Điều này là hoàn toàn có cơ sở, em đã từng tháo nhiều con step mà trong rotor + startor có vết cọ sát, mòn nhẵn. Cái này chắc step trong quá trình di chuyển bị va chạm nên lệch .
    Đúng là có cảm giác sau khi tháo ra lắp vào thì quay tay thấy nó nhẹ hơn. Nhưng một cảm giác khác là lắp vào dùng một thời gian thì quay tay chẵng phân biệt được với con chưa tháo.
    Có tìm hiểu thì thấy loại step thông dụng bậy giờ là thuộc nhóm hybrid rồi, tức khi nó làm việc thì lõi nam châm chỉ là 1 phần nhỏ sinh ra lực.
    Trong thế giới rộng lớn của step, có hàng hà những con step không có tí nam châm nào trong rotor. Gần gủi nhất chắc là mấy con step trong máy cắt dây.
    Kết cho phần này là
    - Nếu không thật sự có nhu cầu thì không nên vọc vạch làm gì.. vì nó không có rủi ro này thì nó có rủi ro khác. Mà rủi ro lắp vào nó chạm startor là thấy dễ gặp hơn.
    - Nếu phải nối dây thì tháo đít thôi, cần gì rút motor ra.
    - Nếu chạy tới lúc tèo cái ổ bi, vì lý do gì đó vẫn phải thay để dùng thì cứ mạnh dạn. Cẩn thận mạt sắt bám vào rotor.
    - Nếu đã tháo lắp rồi thì cứ dùng vô tư, thực hiện các bài test gia tốc & tốc độ rồi chiến thôi. Tất nhiên là trong quá trình chạy thực tế ban đầu nên để ý kiểm tra. Nếu Vẫn Ok thì vô tư lụm gạo, lo ngại gì nữa. Nó đã vượt qua thử thách.
  5. Có 3 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  6. #24
    bác nào rảnh thử tháo ra theo 2 cách
    1- tách các dây phase của step ra , rồi rút lõi rotor
    2- chập các đầu dây phase lại từng đôi 1 rồi rút
    xem cách nào bị khử từ nhiều hơn
  7. #25
    Nguyên nhân vì sao step bị trơn khi tháo trục:
    One of the biggest issues repair shops face surround stepper motors and the replacement of bearings. The problem lies in the way the motors are magnetized. For the Brushless AC Servo motor, the rotor is magnetized radially, as a single component, and is then placed into the stator assembly. The Stepper motor is magnetized axially as a complete motor. When you remove the stepper rotor/shaft assembly from the stator you collapse the magnetic field. This causes a loss in torque of up to 50% when reassembled. Most of the repair shops will disassemble the motor, replace the bearings, and re-assemble the motor unaware that the magnetic circuitry has been weakened. The end customer will then receive the repaired motor only to find out that the torque has been severely reduced.
    Nguồn:
    http://www.kollmorgen.com/en-us/blog...motor-repairs/
  8. Có 2 thành viên đã cám ơn ducduy9104 cho bài viết hữu ích này:
  9. #26
    Giải thích gì mà như không. Nó cũng chỉ nói rút lõi ra là mất từ thôi chứ có giải thích gì đâu.
    Gia công dạo
  11. #27
    Bác muốn giải thích hơn nữa chắc phải đi hỏi thằng nhà máy nguyên cái công nghệ sản xuất nó quá, cái phần giải thích trên là của 1 thằng cha làm lâu năm bên công ty sản xuất step.
  12. #28
    Được cám ơn 49 lần
           ở 44 bài viết
    Giải thích thử thế này xem có dễ hiểu hơn ko nhé:
    Nam châm là cái rotor (lõi) khi đặt trong motor có các cực của Stator (là sắt non) làm nhiệm vụ giữ từ (magnetism keeper) làm từ tính của nam châm không giảm đi, nhưng khi rút cái lõi ra thì không có cái giữ từ thế là bị suy hao và giảm đi.
    Magnetic keeper thế nào thì xin xem clip sau:
  13. Có 3 thành viên đã cám ơn MinhPT cho bài viết hữu ích này:
  14. #29
    Step motor được cho nhiễm từ sau khi rotor được lắp vào stator và trường từ theo chiều dọc trục nên người ta gọi là axially magnetized (khác với AC servo cho nhiễm từ rotor trước khi lắp vào stator, radially magnetized). Vậy tại sao khi rút ra theo chiều trục nó sẽ bị khử từ các bác xem video sau sẽ hiểu.
    Lần sửa cuối bởi ducduy9104, ngày 02-12-2017 lúc 12:14:06 AM.
  15. Có 2 thành viên đã cám ơn ducduy9104 cho bài viết hữu ích này:
  16. #30
    Em vẫn có mấy điểm chưa rõ.
    - Mấy cái step em tháo ra 100% là lõi nam châm vĩnh cửu, nó được lắp trước khi cho vào stator, chả khác gì servo motor cả. Cái vụ magnetic keeper là nó giữ trong thời gian rất dài chứ không phải chỉ rút ra lắp vào như step là bị, mà giữa rotor và stator vẫn có khe hở, từ trường rò vẫn có. Nam châm trong step là Neodymium loại cực xịn, thậm chí có cả Alnico là loại giữ từ cực tốt (dù tác động nhiệt, va đập) nhưng vẫn bị.
    - Không hiểu tại sao loại step có đường kính rotor lớn rất ít bị, thậm chí không bị (e đã test torque trước và sau tháo lắp vẫn như nhau), còn step rotor nhỏ lại hay bị.
    - E sửa đế từ, và cả cái cục nam châm để cẩu sắt tấm cả vài tấn, vẫn kiểu nhiễm từ (xoay cực nam châm về phía sắt) và khử từ (xoay 2 cực nam châm ngang qua, đường sức từ chỉ đi trong vỏ sắt không hút kim loại bên ngoài) liên tục nhiều lần (cả trăm, ngàn...lần) nó vẫn vậy chả giảm tý nào. Cái này theo đúng nghĩa trong link kia là "break/collapse the magnetic field " liên tục, nhưng nó vẫn chả thay đổi gì cả (nó có giảm nhưng giảm dần theo thời gian).
    Gia công dạo
  17. #31
    Được cám ơn 49 lần
           ở 44 bài viết
    Mình xin tiếp chuyện bác:
    1. Step xịn mới dùng nam châm AlNiCo (ai chơi loa biết ngay loại nam châm này), có thể Step dùng nam châm Neodymium (loại nam châm thấy trong các ổ cứng loại có đĩa quay, không phải loại SSD, hehe) đây là loại cao cấp. Loại này thì khó bị mất từ tính.
    2. Kích thước nam châm và chất liệu nam châm sẽ quyết định độ suy giảm từ tính nhanh hay chậm thậm chí là vĩnh cửu, như tên gọi của nó, tất nhiên còn phụ thuộc môi trường nữa. Nung nó lên, hay đập nó thì sẽ giảm và mất từ nhanh lắm.
    3. Như 2 giải thích trên.
    Có phải là step nhỏ, loại bình thường, khi tháo rotor ra khỏi vỏ thì hay mất từ tính (hoặc suy giảm) phải không các bác.
    Khi tháo step là rút rotor ra khỏi vỏ, hành động đơn giản này là hành động bỏ nam châm (rotor) ra khỏi cái giữ từ là cái vỏ motor thôi. Còn nếu không tháo ra thì nó cứ từ từ suy hao 1 cách tự nhiên. Vì thế, Stepper motor cũ có thể có lực kém hơn Stepper motor mới.
    Việc dây điện của các cuộn dây đấu kín hay hở mạch không ảnh hưởng đến việc mất từ lắm, nó chỉ có tác dụng khi rotor quay thôi, chứ tịnh tiến rút rotor thì sinh dòng điện không đáng kể)
  18. #32
    Trích dẫn Gửi bởi MinhPT Xem bài viết
    Nếu thật sự như bác nói là tháo bỏ cái nam châm ra khỏi giữ từ (vỏ) thì nó sẽ mất bớt từ thì việc này có thể khắc phục được bằng cách làm 1 cái vỏ sắt, hoặc lấy cái vỏ khác để đẩy cái trục step (nam châm vào), sau khi bảo trì xong thì lại đẩy cái nam châm đó từ cái vỏ ngoài vào lại con motor.
    Theo em nghĩ thì vấn đề mất từ do không có vỏ để giữ từ chỉ là 1 nguyên nhân phụ không phải là nguyên nhân chính gây yếu nam châm. Khi chế tạo người ta dùng từ trường để kích thích từ tính trong rotor và từ trường này sẽ không tuyến tính (tùy theo công nghệ nhà sản xuất). Nói cho dễ hiểu là thay vì đặt một cực Bắc (N) và Nam (S) trên một đoạn AB cho trước thì trên đoạn này họ sẽ chia ra nhiều đoạn nhỏ. Trên mỗi đoạn nhỏ sẽ cho một cặp cực SN và cường độ các cặp này là khác nhau. Cho nên khi rút rotor ra khỏi vỏ vô tình làm xáo trộn thứ tự các cực trên rotor và kết quả là giảm torque.
    Lần sửa cuối bởi ducduy9104, ngày 02-12-2017 lúc 03:18:48 PM.
  19. Thành viên đã cám ơn ducduy9104 cho bài viết hữu ích này:
  20. #33
    phần lõm giửa chính là ring magnet, loại dài thì sẽ có 2 ring, là thép bên ngoài 2 đầu là cực bắc nam, khả năng motor yếu đi em cho là do khí tháo ra, góc lệc giữ 2 phần có chút vấn đề, vì nếu yếu từ mà yếu hản , lôi rotor ra vào sẽ có cảm nhận được
  22. #34
    đây là rotor cổ điển và em sure là mấy con chúng ta mở ra thuộc loại này
    còn đây là những con chế tạo vào những năm cuôi của thập niên 1x đầu thế kỉ 21, mấy con này chắc chưa xuất hiện bãi VN
    https://www.linengineering.com/produ...fndtn-features
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 02-12-2017 lúc 04:06:45 PM.
  23. Có 4 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  24. #35
  26. #36
    Thế giữa rotor 1 và rotor 2 và trục chính nó dính nhau kiểu gì hả bác?
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 02-12-2017 lúc 06:38:42 PM.
  27. #37
    Thắc mắc lớn nhất của em là con step nó rẻ quá roài... mất công ngồi sửa mà nó làm việc cứ nghi ngờ không an tâm thì sửa làm gì nhỉ?
    Cũng lâu lắm rồi em không dùng mấy con step cũ, nếu có thì cũng chỉ loanh quanh mấy con Ezi, alpha, coolmuscle thôi
  28. #38
    gia công chính xác, đúng dung sai ép vô thôi, kỹ hơn chắc có keo
  29. #39
    yeah, xưa cũng chả qởn sửa vì đồ used lúc đó cũng rẻ , tám mở ra coi là chính chạy thì hí hửng ko thì hơi rầu tí
  30. #40
    E đập vài con cả Jap xịn lẫn TQ mới thì toàn gặp nam châm đất hiếm (đa số Neodymium), nhìn rotor to thế thôi chứ cục nam châm bằng đồng xu à, cả nam châm và lõi sắt lắp lên trục bằng ghép có độ dôi.
    Gia công dạo
  1. Máy cnc mach3 bị mất bước trục Y
    Bởi chưamuộn trong diễn đàn Trao đổi kinh nghiệm
    Trả lời: 37
    Bài viết cuối: 25-10-2016, 12:08:33 PM
  2. Máy tiện CNC Miyano GN-3 fanuc 1T bị mất parameter cần cứu gấp (TP HCM)
    Bởi Nguyễn Bảo Duy trong diễn đàn Máy tiện CNC
    Bài viết cuối: 04-07-2016, 11:39:14 PM
  3. Máy CNC hết pin mất hết dữ liệu, cần giúp đỡ gấp!!!
    Bởi dachoa trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 10-06-2016, 03:46:09 PM
  4. em mới bị hư con Stepmotor trục z
    Bởi dangtantu1988 trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 20-05-2014, 03:44:16 PM
  5. anhcos - [Giúp đỡ] Driver cho động cơ bước dùng TB6560
    Trả lời: 76
    Bài viết cuối: 19-05-2014, 09:46:36 AM
