Kết quả 1 đến 20 của 22
Chủ đề: Pump dùng cho làm mát spindle bằng dầu
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Các cụ đang dùng đâu khoáng làm mát spindle cho em hỏi là các cụ đang dùng loại pump nào, công suất bao nhiêu để bơm dầu tuần hoàn làm mát cho spindle thế ạ, hiện tại em đang dùng pump như ảnh, 80w, 4 lít/ min, mua cùng spindle.
    Nhưng chỉ đủ sức để bơm nước, còn không đủ sức bơm dầu, các cụ có thể chụp cho em xin hình ảnh của hệ thống làm mát và loại bơm để em tham khảo đc ko ạ.
    Thanks các cụ nhiều nhiều
    Thợ bậc 7 duonghoang's Avatar
    Pleiku-Gialai
    Được cám ơn 377 lần
           ở 178 bài viết
    --- Loại này chỉ dùng cho nước thôi mà cụ, bơm dầu dùng loại khác. Em có thấy có mấy cụ rao bơm dầu ấy, cụ qua mục mua bán xem thử.
    Email: duonghoang05@gmail.com
    Mobile: 0988467839
  3. Thành viên đã cám ơn duonghoang cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 160 lần
           ở 124 bài viết
    cái này mà thả vô cho bơm dầu thì nó tèo sớm á, bơm không nổi đâu, bơm dầu là loại khác, hỏi thằng gú máy bơm dầu rồi nó chỉ cho
  5. Thành viên đã cám ơn nnk cho bài viết hữu ích này:
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Bơm dầu dùng loại piston đc không các bác, hay chỉ dùng loại bánh răng thôi ạ. Em thấy mấy bác chế giải nhiệt cho spindle mà dùng cả bơm làm mát cho pc, ko biết có phải do đường ống ngắn nên chạy đc hay do các bác ý dùng loại dầu gì?
    Được cám ơn 170 lần
           ở 133 bài viết
    Cái đó là nước giải nhiệt, giống như loại nước giải nhiệt cho xe máy oto, có chất chống vôi hóa làm nghẹt ống, loại đó độ nhớt thấp nên máy bơm hồ cá xài tốt
  8. Thành viên đã cám ơn maxx.side cho bài viết hữu ích này:
    piston em nghỉ lưu lượng kém hơn bánh răng
  11. #7
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Em đang ngâm cứu 3 loại này, các bác tư vấn dùm xem con nào phù hợp với spindle 2.2kw ạ.
    Loại 1 bơm bánh răng 23w có vẻ nhỏ gọn, chỉ thấy thông số áp suất không thấy thông số lưu lượng
    Loại 2 bơm bánh răng thông số như hình, cỏ vẻ lưu lượng lớn quá
    Loại 3 bơm màng công suúat 60w, nó nói có thể bơm dầu nhưng mà em nghĩ cái này dùng ít thì đc, chứ dùng liên tục chắc die sơm.
    Loại 1:Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Loại 2:
    Loại 3: Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    em thì em định dùng con thế này để bơm thử
    https://www.absolutewaterpumps.com/e.../coolant-pumps
  13. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  14. #9
    Pleiku-Gialai
    Được cám ơn 377 lần
           ở 178 bài viết
    --- Mà bác xài chi dầu cho phức tạp nhỉ? Bác xài cỡ 3 đầu trở lên thì xài thêm cái két nước để giải nhiệt, ko bác xài nước thường rồi pha với nước làm mát xe máy để nó chống rỉ sét. Nếu bác muốn giải nhiệt tốt thì mua thêm cái két nước cả quạt luôn tầm 1tr5 http://wahaza.com/ket-lam-mat-nuoc-p353.html
    Mobile: 0988467839
  15. #10
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Con bơm của bác nhatson có vẻ khổng lồ quá, con đó chắc làm mát cho cả một dàn, em tích dùng dầu vì lỡ may spindle dò dầu không bị chết oan vì điện, em định chế bộ làm mát nhỏ gọn gắn sau axis Z cho tiện, kiểu này chắc dùng nước làm mát chế bộ cooler của máy tính cho nhanh
  16. #11
    em ko làm bộ trao đổi, chơi két sát lớn tự giải nhiệt
  18. #12
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Em ko có nhà xưởng, nghịch ở nhà nên muốn gọn nhẹ, muốn làm máy lớn mà ngại khoản chỗ để bác ạ :d
  19. #13
    mỹ mà nói vậy thì căng roài hehe
    bác có cái gầm máy mà, em cũng có cái gầm máy
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 13-03-2018 lúc 11:46:17 AM.
  21. #14
    Được cám ơn 125 lần
           ở 72 bài viết
    Máy chạy ít nên làm mát cho spindle em cho nó đu sau trục X cho gọn luôn:
ID:	55443Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  22. Thành viên đã cám ơn Mạnh Tường cho bài viết hữu ích này:
  23. #15
    Quá hay, máy H là đúng bài.
  24. Thành viên đã cám ơn GORLAK cho bài viết hữu ích này:
  25. #16
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Chụp em ngắm thông số bơm của cụ với. Thanks
  26. #17
    Được cám ơn 125 lần
           ở 72 bài viết
    Hàng ve chai nhắm thấy được thì gắn vào luôn chứ chẳng tính toán thông số , lý lịch em nó đây :
  27. Thành viên đã cám ơn Mạnh Tường cho bài viết hữu ích này:
  28. #18
    Em dùng bơm máy lọc nước RO (diaphragm pumps) bơm dung dịch làm mát động cơ collant (không bơm dầu) chạy qua két nước tản nhiệt của xe máy tay ga (nhỏ xinh). Chạy 5 năm rồi chưa sao.
  29. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
  30. #19
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Cảm ơn các cụ rất rất nhiều, em đang có mấy em điều hòa mini lắp ở của sổ, em tháo ra lấy mấy em tản nhiệt của bọn nó, hơi to hơi cồng kềnh có vẻ dư quá không cần thiết, em tính mua tản nhiệt máy tính 120 x 240 là vừaClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  31. #20
    cnc cái radiator đi cụ
    hehe
  32. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  1. Hỏi về bơm nước làm mát cho spindle và bơm tưới nguội ?
    Bởi vanminh989 trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Bài viết cuối: 05-06-2017, 10:35:21 AM
  2. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 03-01-2017, 08:44:44 PM
  3. spindle này nhả dao bằng dầu hay khí nhỉ các bác
    Bởi biết tuốt trong diễn đàn Đồ Mua
    Bài viết cuối: 02-04-2016, 10:48:48 PM
  4. bán 4 con spinde 600W làm mát bằng gió của hàn quốc bác nào cần LH 0913556997
    Bởi quangcaohoanglong trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 08-08-2015, 01:16:00 PM
