Kết quả 41 đến 60 của 79
Chủ đề: Bán 2 nguồn 48 VDC 35 A của hãng Emerson .
  1. #41
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Mấy cha nội này spam lung tung quá, em đang hỏi kỹ thuật mà mấy cha vô spam khói không à.
  2. #42
    mệt ông Hưng quá , người thật việc thật , mai lấy 2 cái nguồn giống nhau thử 1 lần xem , ngày trước bác Phuchnd kể làm hoài mà cũng không sao , bác Ngocanh đã làm với 2 cái nguồn xung em bán cho bác ấy vẫn ok. Đừng có nhát , thành công nhất là thất bại nhiều nhất mà.... Bác Cu Cả nói thế.
  4. #43
    nối nguồn hình như thằng xexus granitedevice có nói đó, cắm bình thường nhưng con nguồn nào volt thấp hơn xe ăn dòng nhiều hơn
  5. Thành viên đã cám ơn terminaterx300 cho bài viết hữu ích này:
  6. #44
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Cám ơn 2 bác, nhưng chưa tìm ra câu trả lời hợp lý thì em sẽ không thử.
  7. #45
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    Bác thắc mắc vụ noise filter? Thật ra cái NF này mắc ở nguồn điện sơ cấp 220V vào, trong khi đường thứ cấp 24V lại cách ly với sơ cấp cho nên bác nối tiếp ko có vấn đề gì.
  8. #46
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minhtriet Xem bài viết
    Nó cũng nối với GND mà bác.
  9. #47
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    Vụ NF nối với GND thì có liên quan gì 2 nguồn nối tiếp đâu bác?
  10. #48
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    220v đi qua gnd nguồn này vào 24v+ nguồn kia sao bác.
  11. #49
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    Thứ nhất là sơ cấp và thứ cấp trong trường hợp này là 2 nguồn cách ly, độc lập cho nên 1 đầu nguồn này đụng vào đầu nguồn kia sẽ ko có vấn đề gì vì với 1 dây thì ko có dòng điện chạy qua. VD bạn có 2 viên pin thì dí 1 trong 2 cực của viên này với 1 trong 2 cực của viên khác cũng ko có vấn đề gì, hoặc là bạn lấy 1 trong 2 đầu viên pin chạm vào 1 trong 2 đường nguồn điện lưới cũng ko có vấn đề gì luôn
  12. #50
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Nhưng có 1 vấn đề ở đây là bộ NF nó làm cho đầu 0v cũng bị nhiễm điện mà, nên bác để tay vào nguồn thứ cấp cũng nghe tê tê à, khi nối gnd của nguồn này với đầu 24v+ nguồn kia thì giống như bác đấu 1 bộ NF thay vì xuống GND thì lại cho lên 24v+. Việc này em không biết có ảnh hưởng tới hồi tiếp trong cái nguồn đó không à.
  13. #51
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    Khi bác sờ vào vỏ hay là "GND" thì bị tê tê do chân bác tiếp xúc với mặt đất nên có dòng điện đi qua cơ thể bác. Nhưng trong bộ nguồn đó thì nó lại ko có dòng điện đi từ sơ sang thứ được cho nên cái vụ "tê tê" đó sẽ không tồn tại, chỉ khi bác sờ vào nó mới tạo ra mà thôi
    Nếu bác dùng một biến áp cách ly 220-220V gắn trước bộ nguồn đó thì bác sờ vào vỏ bộ nguồn xung sẽ không còn vụ tê tê nữa
    Lần sửa cuối bởi minhtriet, ngày 05-10-2014 lúc 11:44:11 PM.
  14. #52
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Ý em nói là cái nguồn 1 bị nhiễm 220v vào chân 0v, nối với chân 24v nguồn 2 => chân 24v nguồn này bị nhiễm 220v à. Em là em sợ chỗ đó thội à.
  15. #53
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Tất nhiên là cái NF tụ nó nhỏ thôi, nhưng mà nguyên tắc thì em thấy không ổn à.
  16. #54
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    Bởi vì bạn chưa nắm rõ cơ bản của điện nên bạn mới lo vậy thôi.
    Bạn có hiểu vì sao khi chúng ta đi chân đất mà sờ vào dây nóng của điện lưới sẽ bị giật, còn nếu dùng gián tiếp của một cái biến áp cách ly 220V-220V, sẽ không bị giật?
    Nói chung phải có dòng điện chạy qua thì lúc đó mới gây ảnh hưởng...
    Lần sửa cuối bởi minhtriet, ngày 05-10-2014 lúc 11:55:09 PM.
  17. #55
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Bị giật hoài sao không hiểu được bác, dể mà. Nhưng cũng lo à.
  18. #56
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Nhưng mà có mấy người làm rồi chắc không sao nhỉ. Có gan làm liều vậy.
  19. #57
    @Kimhung : anh cứ làm thử xem , bùm thì em chỉ cho chỗ sửa cục nguồn này , có ông anh quen chuyên sửa nguồn này cho viễn thông ,
    cục nguồn này nhìn cũng ngon , nhưng mà xài thì khoai lắm vì bên viễn thông xài toàn thiết bị dạng module , cắm phát là chạy , ông bạn em muốn sửa nó lúc đầu phải mượn nguyên 1 dàn thiết bị để giả lập nguồn cho trạm viễn thông để test. Sửa 1 lần cả mấy trăm cái mà nó nổ thấy thương, nghe mấy ông viễn thông nói nguồn âm là chỉ để chống sét thôi chứ cũng y như nguồn dương hà , tuy nhiên nó là đang module nên không có catalogue thì không nên thử
    vo kho của Viettel hay VNPT nó quăng mấy cục này như cái núi , CB 1 pha , 3 pha của hãng Nader nữa ,nhìn kinh khủng lắm như chụp hình hay chôm là được khuyến mãi thêm mấy cuốn lịch nên không dám hic , mấy cha nhà nước xài tiền như rác
    br
  20. Thành viên đã cám ơn mortasin cho bài viết hữu ích này:
  21. #58
    Em hiểu ý bác nhưng bác chưa hiểu ý em à, em muốn hỏi là khi nối tiếp như vậy thì bộ noise filter trên 2 cái nguồn nó đụng nhau có ảnh hưởng gì không à.
    NF nó lọc đầu vào chứ đầu ra nó là DC rồi. Bác cứ xem nó là 2 cái ắc quy rồi nối (nếu nguồn nối -V vào vỏ nguồn (GND) thì cần cẩn thận).
    Em có cục WIFI nó dùng adapter 48v. Hỏng nguồn kiếm mãi chả đc nối 2 cục adapter 24v chạy mãi chả sao.
  22. #59
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi mortasin Xem bài viết
    br
    Cám ơn tất cả mọi người, em thì hỏi 1 đằng nhưng muốn làm 1 nẻo à, chứ không cần 48v làm gi, chỉ định hỏi xem có ok không rồi ra nhật tảo mua 2 cái nguồn PC củ, 12v 15a hoặc 20a gì đó giá ve chai về ghép lại thành 24v thôi mừ. xem coi có ngon hơn cái nguồn TQ 24v 15a giá 320k không à.
    Nếu gép được thì bác nào cần 48v thì ghép lại 4 cái thì ông Nam CNC ổng ế hàng liền à.
    Lần sửa cuối bởi lekimhung, ngày 06-10-2014 lúc 10:33:59 AM.
  23. #60
    hi`hi`, cái vụ NF bác đừng lo, nguồn cách ly mà, đầu vào và đầu ra k liên quan gì nhau cả.
    Cái vụ nối tiếp e thấy thế này, bác muốn nối tiếp tốt thì phải chọn các nguồn giống nhau, sau đó nối tiếp không tốt bằng nguồn thiết kế áp sẵn hay là nối // vì noise nhiều hơn, e nghĩ cần phải có thêm lọc đầu ra ( bác cứ tưởng tượng noise của mỗi nguồn sẽ đc cộng vào đấy.
  1. Cần bán mấy hộp số của hãng Harmonic.
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 02-10-2014, 08:54:01 AM
  2. HCM_ bán ít nguồn 48v 7A cho step
    Bài viết cuối: 22-08-2014, 02:51:10 PM
  3. Bán 2 bộ trục Z của THK
    Bởi Khanh Khờ trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 29-04-2014, 10:44:38 PM
  4. Dư dùng nên bán nguồn lambda 24v-5A và cái driver vexta 2.8A
    Bởi Boyred2000 trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 27-03-2014, 04:43:22 PM
  5. Bán bộ trượt của Germany
    Bài viết cuối: 12-03-2014, 05:09:05 PM
