Trang 2 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 40 của 132
Chủ đề: Máy Plasma của haianhelectric
    Được cám ơn 177 lần
           ở 72 bài viết
    Trục Z ngắn tẹo sao không làm cái bảo vệ chắn bụi bằng lò xo lá hả bác ? Em làm thử thấy cũng đơn giản :
    Không có cái của này bụi nó nhét vào nặng lắm ợ
    Vấn đề chưa hẳn là bụi mà là hơi nước cơ. Rút kinh nghiệm lần sau em sẽ làm thêm chắn bụi và cả nhiệt nữa.
    Vâng, độ chính xác đạt được là em yên tâm roài, năm sau em chế một cái nghịch thử. Bác muốn mua lò xo lá thì ngoài đường Giải phóng họ bán bác ạ, loại inox thì gần 200k/kg, dày hình như là 0.3 hay 0.2 gì đấy. Cạnh cái nhà của bọn Hoà phát có cái cửa hàn bán inox. Em dùng khí nén nên tống cái đường ra của van vào hộp, khi nó chạy thì có áp dương, không cho bụi vào hộp.
    Em hỏi ngu ngu phát nữa, vận hành cái cnc plasma này thì học ở đâu hả bác ?
  3. #23
    Được cám ơn 177 lần
           ở 72 bài viết
    Em cũng như bác bây giờ thôi, học trên diễn đàn này + seach google..
  4. #24
    Bác dùng trục Y 2 em servo ạ? Khi đứng em 2 em servo này "sửa lỗi" có nhiều không ạ?
  5. #25
    Được cám ơn 177 lần
           ở 72 bài viết
    Mình dùng 2 em servo cho trục Y, nói chung chạy ok, từ chậm đến 45m/ phút êm. Vấn đề hiệu chỉnh về mặt cơ khí và tunning nó mới mệt.
  6. Thành viên đã cám ơn haianhelectric cho bài viết hữu ích này:
  7. #26
    Trong khi máy đứng im thì encoder sửa lỗi mấy đơn vị hả bác?
  8. #27
    em tính thử, 40m/p ~ 7m/s
    bánh răng thường la dkinh cỡ 30mm > chu vi cỡ 0.0946m/vòng
    7m/s ~ 8 vòng / s
    servo chạy được 3000rpm > 50 vòng/s
    > tỉ số truyền ~ 1/5 > 1/6 woa
    ko biết servo anh dùng bao nhiêu W ah?
  9. #28
    Được cám ơn 177 lần
           ở 72 bài viết
    Bạn nhìn ảnh thì rõ thôi
    trên màn hiển thì thì khi đứng , bộ Y1 nó báo 32852 còn Y2 nó báo 32851, sai số còn phụ thuộc vào vấn đề lắp rám cơ khí nữa.
    Lần sửa cuối bởi haianhelectric, ngày 11-10-2014 lúc 11:02:19 AM.
  10. Thành viên đã cám ơn haianhelectric cho bài viết hữu ích này:
  11. #29
    Được cám ơn 177 lần
           ở 72 bài viết
    7m/s ~ 8 vòng / s
    Bộ giảm tốc 1/3 ( 18 răng/ 54 răng); Thanh răng modul 1.25 + bánh răng 23 răng; động cơ 400W, mã MR-J2S-40. 45m/phút bình thường mà
  12. Thành viên đã cám ơn haianhelectric cho bài viết hữu ích này:
  13. #30
    Được cám ơn 665 lần
    Trích dẫn Gửi bởi haianhelectric Xem bài viết
    Dung sai thế này thì không vấn đề gì, hiện mình cắt bản mã trên một tấm thép 1500 x2500 khoảng 50 cái mà khi xếp chồng lên nhau chả thấy nó thay đổi gì. Bạn muộn chế thì phải có ý tưởng ngay tư đầu để còn chọn đồ cho hợp lý và rẻ. Ví dụ:
    - Dùng cắt vật liệu không cần đẹp lắm và tốc độ cắt chậm thì dùng động cơ bước đi, rẻ dễ đấu nối ,dế tunning.
    - Máy mình hiện dùng toàn servo của Mitsubishi có độ phân giải cao và do nguồn cắt Mỹ nên phải dùng nó. Hiện tại mình chạy không tải đặt 15m/phút, cắt 10m/phút( do dòng Hypertherm khi cắt độ dày mỏng nó chạy cao, mà khi tốc độ không đạt được thì chất lượng đường cắt xấu, nhiều xỉ bảm vào cả mặt trên và dưới.
    Đính kèm 4004
    Đính kèm 4005
    Dùng servo chất lượng cắt đẹp do độ phân giải cao, nói thật là mình đã xem plasmaCam giá cao gấp 3 lầm máy mình nhưng chất lượng cắt thua xa, nhìn vết cắt răng cưa chả khác gì máy tàu.
    Máy dài tầm 2m4 đổ lại, dùng step kết hợp vitme là đẹp vô đối, chỉ thua servo tốc độ (khg đáng kể).
    Plasmacam mà bạn chê thì theo mình là quá chủ quan, xem lại coi chừng hàng nhái.
    Lần sửa cuối bởi Diyodira, ngày 11-10-2014 lúc 11:17:34 AM.
  14. #31
    1/3 turning được cũng kì công đấy ah
  16. #32
    Được cám ơn 177 lần
           ở 72 bài viết
    Turning mất khoảng 10 ngày, chủ yểu phần cơ khí phải thật ngon đã.
  17. Thành viên đã cám ơn haianhelectric cho bài viết hữu ích này:
  18. #33
    Được cám ơn 177 lần
           ở 72 bài viết
    Nếu dùng nguồn Mỹ khi cắt thép mỏng cỡ 10m/phút thi mới thấy dùng step không hợp lý. Do tính chất công việc nên mình bắt buộc phải chọn servo, mình đã cắt khoảng 1000 lỗ/ tấm thép lúc đấy mới thấy việc chạy không tải quan trong như thế nào . Hiện tại thời gian cắt 1000 lỗ mất 1 giờ, việc chạy không tải chiếm gần 1/2 thời gian, mà máy mình đặt chạy không tải là 15m/phút, do trục X dùng vít me nên không thể đẩy tốc độ lên được.
    Lần sửa cuối bởi haianhelectric, ngày 11-10-2014 lúc 11:15:43 AM.
  19. Thành viên đã cám ơn haianhelectric cho bài viết hữu ích này:
  20. #34
    Được cám ơn 177 lần
           ở 72 bài viết
    Em có cái video trước có đăng bên TG nay không tìm thấy, khả năng do vi rút nó ăn mất rồi, thồi đành đăng lại bên này.
  21. Có 2 thành viên đã cám ơn haianhelectric cho bài viết hữu ích này:
  22. #35
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    Vậy nếu dùng nguồn china, kết hợp với step + dây chống nhiễu tốt + học phí là vẫn có thể Diy được cái máy plasma cắt tôn mỏng 1 vài mm là oke phải không các bác, nếu dùng nguồn china thì nguồn nào tốt, tên thương hiệu để những người mới như em mua cho chuẩn, giảm thiểu tiền học phí.
  23. #36
    Xóa cái lô gô quảng cáo cty lập trình trên màn hình đi bác chủ, nhìn phản cảm quá
  24. #37
    Được cám ơn 177 lần
           ở 72 bài viết
    Chả biết xóa thế nào, cái này của thangttmech nó viết phần mêm cho mình mà.
  25. #38
    Hì, tại em thấy góc trên màn hình có ghi licensed cho Ivan ..., dưới để lô gô của một bác lập trình trên 4r, nên xóa 1 trong 2 cái ấy nếu có thể được bác ạ.
  26. #39
    Được cám ơn 665 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buithonamk42 Xem bài viết
    Chuẩn, plasma xem chỗ nào bán uy tín bảo hành tốt thì mua, loại có đánh lửa mồi nhé.
  27. Thành viên đã cám ơn Diyodira cho bài viết hữu ích này:
  28. #40
    Được cám ơn 13 lần
           ở 11 bài viết
    Anh có ở sg ko?
  1. Dự án CNC Plasma - OxyFuel - Router nhiều môn phối hợp của CKD & Mr.L
    Trả lời: 104
  2. Máy plasma khởi động lên, chuẩn bị cắt thì máy tắt.
  3. Phục chế con Máy PLASMA của liên hiệp quốc .
    Bởi LEDUC trong diễn đàn Máy cắt Plasma, Oxy-Gas CNC
    Bài viết cuối: 24-12-2014, 11:17:46 AM
  4. Cần mua thanh răng và nhờ giúp đỡ làm máy plasma
    Bởi phungluong trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 20-05-2014, 08:42:16 AM
  5. Máy Plasma mini CNC
    Bài viết cuối: 09-05-2014, 09:48:00 AM
