Trang 2 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 40 của 127
Chủ đề: Hỗ trợ cài đặt planet
    Khi chạy đồng thời 3 trục nó cứ giật giật. Hix có người bảo pải nối đất nó hết mà ở trên cao đất đâu mà nối. Có lẽ quay lại mach 3 vậy?
    Con của em đây:
    cụ nối GND của nguồn vào vỏ máy tính ah
  3. #22
    Được cám ơn 77 lần
           ở 40 bài viết
    25khz thôi ah, 25mhz ~ 1000 lần 25khz ah
    Cám ơn cụ, em viết nhầm. Gấp 1024 lần là chính xác.
  4. Thành viên đã cám ơn Tien Manh cho bài viết hữu ích này:
  5. #23
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Báo cáo em đã nối GND rồi mà vẫn bị ạ.
  6. #24
    ah, trước khi thay đổi thêm gì , anh thử setting active low vs active high xem sao nhé
  8. #25
    Được cám ơn 77 lần
           ở 40 bài viết
    Board này không cần nối GND. Step/unit anh đang để bao nhiêu.
    Con dở nhà em đây 1/3 công lực.
  9. Thành viên đã cám ơn Tien Manh cho bài viết hữu ích này:
  10. #26
    Được cám ơn 6 lần
           ở 6 bài viết
    cái bo này mình sài đã 8 bộ chạy ngon hơn mach3 không bị nhĩu tùm lum như mach3
  11. Thành viên đã cám ơn liemgc cho bài viết hữu ích này:
  12. #27
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Đây thông số cài đặt vủa em đây:
    Vitme X B10, Y b8, X b5, vi bước 8 cả 3 driver:
    Lần sửa cuối bởi diy1102, ngày 28-10-2014 lúc 10:45:09 AM.
  13. #28
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Cái planet này em chưa biết đặt nó ở đâu.
  14. #29
    invert pluse ah
  16. #30
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    @a.kien: Máy cu linh max 12000 cơ. Ko chậm đâu. Để tốc cao nó chạy bốc mịa cả đầu lên ấy chứ.
    Máy em đang bị như máy chú Linh lúc đầu ấy ạ.
  17. #31
    Được cám ơn 77 lần
           ở 40 bài viết
    Cụ đổi Init Speed thành 1000, khi chạy không nhấn vào override xem ok ko. Thử giám Dir/Step delay xuống nữa. Chỗ 30 á. Cho thành 5-12 xem sao
  18. Thành viên đã cám ơn Tien Manh cho bài viết hữu ích này:
  19. #32
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Báo cáo là nó vẫn khực khực ạ.
  20. #33
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Khực khực cả 3 trục sao bác Kiên? Hay chỉ một trục nào đó.
    Em có lần bị thế, kiểm tra mãi hóa ra nó bị mất một pha, bác thử xem có trùng hợp với em không?
    Bolg : phipdong.blogspot.com
    ĐT : 090.447.5528
  21. Thành viên đã cám ơn ngocanhld2802 cho bài viết hữu ích này:
  22. #34
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Khi chạy cả 3 trục thì nó giật cả 3 ạ.
    Còn khi chạy tay từng trục thì có hiện tượng khi dừng hoặc đảo chiều nó phát tiếng khực. Giống như gia tốc lớn mà chạy ở tốc cao nó dừng đột ngột ấy. Trong khi mach3 chạy 6m, gia tốc 600 k có vấn đề đó mà cái này sét có 2m gia tốc giới 100 mà vẫn bị. Nên khi chạy 3 trục Z nó đảo liên tục thì nghe khủng lắm ạ.
    Lần sửa cuối bởi diy1102, ngày 28-10-2014 lúc 11:48:55 AM.
  23. #35
    Được cám ơn 77 lần
           ở 40 bài viết
    Các thông số của phần mềm này có thể ko tương đương với mach3. Cụ cho cái video cho sống động. Có bị mất bước ko ạ.
  24. Thành viên đã cám ơn Tien Manh cho bài viết hữu ích này:
  25. #36
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Mất mấy tiếng vọc em đã cài đặt đc chạy khá khá tốc độ cũng lên đến 6k, gia tốc 500 thì chạy là ổn nhất. Một thông số mà dẫn đến lúc đầu chạy k ngon là do cài đặt thông số Init speed thấp quá, hoặc cao qua so với gia tốc. Với máy e thì em đặt bằng gia tốc là ok nhất.
    Tuy nhiên, chạy thì chạy đc nhưng máy k êm như chạy bằng mach3, đặc biệt nếu chạy 2,5D thì máy giật rất mạnh, đặc biệt là trục z. Nói chung chạy 2d ở tốc độ dưới 2k thì tạm ổn.
    Ps: đấy là em chỉ so sánh với máy của em, khi em chạy cái này và mach3. Trường hợp z giật k pải chỉ riêng em mà một số bác cũng bị ạ.
  26. Có 2 thành viên đã cám ơn diy1102 cho bài viết hữu ích này:
  27. #37
    Mạch MK1 dùng chip P18F4550, sử dụng thạch anh 8mhz nên ko đc tối ưu cho đk cnc lắm. Đây chỉ là mạch demo để tiếp cận khách hàng thôi. Đừng quá trông chờ nhiều vào nó.
  28. Thành viên đã cám ơn Tuanlm cho bài viết hữu ích này:
  29. #38
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Cái video test lúc đầu:
    Các bác có nghe thấy máy nó kêu kinh không ạ
    Lần sửa cuối bởi diy1102, ngày 28-10-2014 lúc 10:19:51 PM.
  30. Thành viên đã cám ơn diy1102 cho bài viết hữu ích này:
  31. #39
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Em cũng gỉ mới test thôi. Ok thì sd, k ok thì cũng k sao.
  32. #40
    trục Y thì okies
    x thì có vấn đề, cụ jog các tốc độ có smooth ko, ko smooth thì chình smooth trim, ko được phải check lại L của motor để kiếm điện áp chạy thik hợp
  33. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  1. Xin hướng dẫn cách cài đặt cho Servo Yaskawa
    Bởi ngocanhld2802 trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Bài viết cuối: 21-12-2017, 05:30:46 PM
  2. cần giúp đở cài đặt biến tần Ls ic 5
    Bởi thucongmynghe79 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Trả lời: 65
    Bài viết cuối: 17-09-2015, 09:32:21 PM
  3. [Hỏi]: giúp đỡ cài đặt parameter cho MR-J2-20A1
    Bởi ghoang trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Bài viết cuối: 08-04-2014, 10:19:44 AM
