Kết quả 21 đến 40 của 43
Chủ đề: cần giúp: mong các ace hộ em ạ tìm chân ralay trên bo mach3 ạ
    em đo thì chân tín hiệu em ý vào đây mong các bác check thử em xíu ạ
    e nghĩ con st đấy dùng mở rộng port rồi, chắc có kèm plugin, mạch ngoài giao tiếp lpt còn có giao tiếp khác với pc k ạ (usb, rs232, .v.v). giừo thùi e nghĩ chắc phải mod mạch rồi, ngắt chân control relay ra, nối vào chân nào còn troóng trên lpt thui ạ
  3. Thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
  4. #23
    Ngay từ đầu thấy con ARM thì botay.com rồi. Mà hình ảnh thì bác chủ cũng tiết kiệm.. chụp không hết được cái mạch cùng các kết nối của nó nên khó mà phán đoán.
    Hai nữa là mình thấy trên mạch có thương hiệu & website việt nam.. vậy sao bác chủ không liên hệ trực tiếp để được hổ trợ. Hay bên bán từ chối trả lời nhỉ?
  5. #24
    Em hỏi ngu tí: tại sao bác ấy dám dùng MCU kéo relay trực tiếp ta? Ko sợ cháy MCU?
  6. #25
    Soi kỹ thì hình như con ARM đó nó làm nhiệm vụ DRO thì phải
  8. #26
    con này home bằng MCU, ko home bằng mach3, tại sao thì em ko rõ, hình như cho giống mấy cnghiep
    dò theo phần cứng rất mất thời gian, khi máy đang chạy vận sẽ được kiểm soát bằng mach3>> check config mach3 điều tra hiện tại relay được set là chân output nào, thay output đó vào M3/M4 là okies
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 19-01-2015 lúc 11:28:38 PM.
  10. #27
    em có file config của máy đang chạy tốt ạ mong các bác dò dùm em với ạ
    https://mail.google.com/mail/u/0/#se...00?projector=1
  11. #28
    haiz, cụ đưa cái link mail của cụ thì làm sao mà em lấy file được ah
  12. #29
    Soi thêm thì thấy có;
    - ULN20xx chắc là con công suất cho các outbut như relay v.v...
    - MA232, con này chuyển RS232 thành TLL.. nên chắc board này có thêm giao tiếp RS232, nếu vậy thì có thể có thêm những in/output được điều khiển qua MODBUS.
    - 74HC245, con này chức năng đệm (buffer), và lọc nhiễu (schmitt trigger).
    - 631, đoán là HCBL2631 dual opto. Là opto tốc độ, thấy thiết kế có 5 con là được 10 kênh, nhưng sao trong mạch chỉ có 03 con nên chỉ giới hạn ở 03 trục (axis).
    - PC817 opto, 3 con opto này chắc cách ly cho 02 relay đây, dư 01 con không biết làm gì.. kiểm tra thì phải kiểm tra từ đây
  13. #30
    em gửi vo mail của anh sơn rồi ạ tks 2 anh ạ
  14. #31
    em thấy hiện tại trong setting dùng 4 output , 1 2 3 4
    hiện tại relay đóng khi nào ah?
    theo suy nghĩ đơn giản của em, vì chỉ dúng 4 output, bác chủ theard muốn mở relay mà ko biết chân nào>
    M3 sẽ là mở spindle, cụ cú thây lần lượt, 4 2 3 vào cái chỗ M3 output
Name:	setting mach3 hiepphat.png
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 20-01-2015 lúc 12:00:49 AM.
  15. #32
    chuẩn là con này lấy lệnh AML để đóng mở nguồn nhưng măch nguồn đằng chước đã cháy lên ko bù dc áp lên lệnh AML lúc đóng lúc không
    giờ em đã câu tắt cho nó khỏi check rồi
    lên mới cần 1 relay để đóng cho sipin
    đây là phần nguồn cấp cho spin cũng là làm nhiệm vụ đóng mở bằng IRF chạy bằng tần số sung lên rất nóng và cháy rồi ạ
  16. #33
    em nghĩ nó dùng để home, con này em có gặp qua, nó home bằng mcu, ko home được bằng mach3 , cái nữa là no dkhien3 cái màn hình ở đàng trước ah
    con này em nghe đồn nhà sản xuất làm closed loop cho step, nguyên bản nó step colse loop của IAI nhưng dùng truyền thông, nhà sản suất tiếc mấy cái encoder trên motor step, nên làm closed lôp, nghe quảng cáo vậy, nhưng khi dùng thì em thấy nó bị đâm dao motor nhảy cạch cạch mà ko thấy báo lỗi
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 20-01-2015 lúc 12:13:03 AM.
  17. #34
    Được cám ơn 23 lần
           ở 19 bài viết
    Board này của bên Hiệp Phát mà chủ thớt , fone cho ông Giang lẹ hơn bác ơi . Board có thêm MCU để xử lý thì ko ai lại thiết kế trực tiếp 1 in , 1 out ra đâu , chắc nó còn đòi hỏi enable ở đâu nữa , cũng có thể là enable hoặc ready của driver nữa bác à .
    Con 232 này chắc bên đó làm để đổ theo kiểu DNC đó bác , không phải để chơi modbus đâu .
    Con 74hc245 nó là đệm 2 chiều (không đảo)có thể là ngõ ra hoặc ngõ vào tùy chọn , cái này ko có trigger ah.
    Industry Research & Application Center.
    leduc_cktd@yahoo.com.vn
    CP:0909300332
    http://www.letech.vn
  18. #35
    Trích dẫn Gửi bởi LEDUC Xem bài viết
    hehe, các cụ đoán làm gì cho khổ ah, em mởi file xml, thấy cũng khai báo có 4 output thôi , bo nó ko chịu thì mình câu tín hiệu của mach3 ra, chả cần tới cái bo, nối thẳng từ optop ra, có tke gì cũng bị kiểm soát bởi mach3, trừ khi dùng hảdward ngoài kết nối mach3 bằng usb hay ethernet>> cái nảy sẽ config bằng plugin
  19. #36
    tks các anh em đang teet trên hình bác sơn ko biết có đóng dc relay nào ko tks các anh nhé
  20. #37
    Em cũng nghĩ xài plugin. Mà khó quá thì câu rời ra tạo tiêng 1 ngắt cho nó. Cứ cố lao vào làm gì cho khổ.
  21. #38
    vẫn không thể đóng dc cho relay....em đãu thay đổi các kiểu rôi vẫn ko dc cócắch nào tạo cho nó dc mạch riêng ko các bác
  22. #39
    Trích dẫn Gửi bởi Quang Thắng Xem bài viết
    Nếu bác ở HCM thì chạy qua bác NS làm trực tiếp cho lẹ bác ạ.
  23. #40
    cho em hỏi, spindle của bác giờ dkhien bằng gì ah?
    ko được thì mình câu trực tiếp từ sau opto là xong ah
  1. Dự án mini CNC từ rác- Mong các cao thủ ủng hộ
    Bởi katerman trong diễn đàn Kết cấu máy dạng H frame
    Trả lời: 101
    Bài viết cuối: 03-07-2018, 08:45:49 AM
  2. Cần Giúp Đỡ Kết Nối Bộ Động Cơ AC Servo yaskawa SGDL với Mach3
    Trả lời: 17
  3. CNC đầu tay, mong cả nhà giúp đỡ
    Bởi Tuấn trong diễn đàn Kết cấu máy dạng C frame
    Trả lời: 489
    Bài viết cuối: 19-12-2017, 08:36:16 AM
  4. Mong anh em giúp đỡ
  5. Chào các bác, nhờ các bác giúp đỡ về BOB Mach3 5 trục
