Kết quả 1 đến 20 của 22
Chủ đề: ( Xin tư vấn diy ) Khớp vuông góc cho máy mài
    Cả nhà cho em hỏi cái khớp này muốn diy thì làm kiểu gì bi chừ ạ :
    Trong hình là một cái mô tơ, quay một cái trục lap giống như cái máy cắt cỏ cầm tay, rồi đầu kia có cái khớp quay vuông ra. Cái khớp này có cái đĩa, lắp cái bánh vào tải cái dây nhám.
    Em muốn chế cái khớp này mà chưa hiểu cần làm những gì, hay có cách nào dễ làm không ợ, hoặc mua sẵn đâu được thì tốt quá. Tỉ lệ chuyền 1:1, tốc độ mô tơ 2900v/p . Cái khớp cần khoẻ chút ạ, cứ làm sao nó nhỏ hơn cái bánh lắp nhám, hoặc một mặt nó lệch để nhỏ hơn cái bánh lắp nhám là được. Cái bánh này đường kính khoảng 100mm.
    Em cám ơn cả nhà.
    mua 1 cái máy mài cầm tay cùi bắp về tháo ra lấy cái đầu , DIY thêm 1 xíu nữa là ok , khỏi suy nghĩ chi mệt anh ơi.
    Được cám ơn 96 lần
           ở 69 bài viết
    Tư vấn ...trật lất. Máy mài tỉ lệ đâu có 1-1
  4. Có 2 thành viên đã cám ơn culitruong cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 128 lần
    2 cái nhông xoắn côn 45 độ ghép lại thôi mà . 3000rpm mà tiện không chuẩn nó réo điếc tai .
    Lần sửa cuối bởi cuongmay, ngày 10-05-2015 lúc 09:47:45 PM.
  6. Thành viên đã cám ơn cuongmay cho bài viết hữu ích này:
    em có cái hộp số mini vuông tỉ lệ 1:1 ra 2 đầu luôn nè , nhưng cốt ra chỉ là 10mm , nên anh chỉ xử dụng truyền động thì được , chứ gá đầu mài luôn thì không ổn ...
    cái đầu mài tỉ lệ bao nhiêu anh Tùng , thấy nó quay nhanh lắm mà , vậy mà còn giảm tốc nữa hả ????
    Được cám ơn 96 lần
           ở 69 bài viết
    Không biết nữa nhưng mà 2 cái bánh răng một cái bằng cái chén, 1 cái bằng đầu ngón tay thì chắc không 1:1 rồi.
    Thường thì máy mài tay nó dùng răng xiêng, bước răng rất nhỏ chắc là để chạy tua cao. Cái cơ cấu này mà rơi vào tay tớ thì chỉ có thể làm đến mức truyền động bằng dây đai thôi, xem ra tớ không thể giúp Việt Nam đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp hóa hiện đại theo chủ trương của đại hôi x,y,z gì đó rồi. đáng tiếc đáng tiếc
  10. Có 2 thành viên đã cám ơn culitruong cho bài viết hữu ích này:
  11. #7
    Cụ Tuấn dùng motor bao nhiêu kW, cái cốt motor phi bao nhiêu?
    Mô tơ 3 pha 4kw bác ạ. máy thiên hạ nó dùng 7,5, em dùng con 4kw chưa thấy hỏng, cốt mô tơ phi 28 thì phải bác ạ.
    Mấy cái này bi chừ em vẫn đang dùng, em cho mô tơ quay bánh đà, bánh kéo dây nhám, đầu mài chạy bị động.
    Nhược điểm là khi muốn đánh bóng thì không thay bằng bánh nỉ hoặc đĩa vải được, hoặc lắp bánh nhám to tướng vào được ạ.
    Bí quá thì em dùng buli rồi kéo dây cu roa cho bánh mài nó quay vậy, như thế có thể thay được các loại bánh khác nhau vào, nhưng đường kính bánh mài không nhỏ lại được, khi mài vào những đoạn cung tròn có bán kính nhỏ không mài được.
    đại khái em mài các cái đĩa như này hoặc cong cong như cái rổ ý ạ :
    Trích dẫn Gửi bởi culitruong Xem bài viết
    Chế đồ thôi bác, có sao làm vậy. Trình điện của em bằng không, hơi bí ạ Thui thì ... cơ theo điện. Được đến đâu em mần đến đấy.
    Vâng sếp, thôi em chế cái bu ly rồi cho chạy dây curoa vậy ạ.
    Em nghĩ chế hơi khoai bác ạ, nó chạy ngày này qua ngày khác, tốc độ cũng cao, mà cứ vào việc mà nó lăn ra ốm thì em cũng tèo
    Máy mài cầm tay loại to cũng không chịu được nhiệt khi mài mấy cái của này bác ạ. Dùng băng nhám có lợi thế tuyệt đối khi muốn hạ độ nhám xuống thấp so với các loại bánh vải, sơ dừa hay nỉ. Những cái sau chỉ cho độ bóng, dí đồng hồ vào đo thì không đạt.
    phải ý bác là loại này phỏng?? bác lên la thành tìm có khi có, đủ loại to nhỏ, toàn hàng tháo máy
    Lần sửa cuối bởi biết tuốt, ngày 12-05-2015 lúc 09:28:21 AM.
  15. Thành viên đã cám ơn biết tuốt cho bài viết hữu ích này:
  16. #11
    có cái hộp số góc 90 độ , 1:1 cốt 12 hay 14 nè sếp
  18. #12
    có cái to hơn nữa để xem còn không nhưng mắc tiền à , em sẽ báo giá khi gặp nó.
  19. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  20. #13
    Cốt ra motor là 28 thì cốt hộp số phải ngần ấy trở lên.. nếu muốn chế dùng lâu dài.. còn nếu chế để dùng 1 lần thì em không ý kiến.
  22. #14
    cho em xem với sếp ơi
    Không sao đâu sếp
    bí cái là nó cần gọn bác ạ, nếu khó thì em làm trục với ổ bi riêng cho bánh mài, khớp nối chỉ chuyền mô ment thôi. Nhưng mà thế thì chế xong cũng to lắm, khó gọn để không vướng được
  23. #15
    Muốn thu gọn thì vật liệu chế tạo phải có độ bền đặt biệt.. cái này mới là khó vì hàng thông dụng nó không thuộc nhóm này.
  24. #16
    Yes Sir
    Em không dám chế cái hộp số này đâu bác, khoai lắm lắm ạ.
  25. #17
    Trích dẫn Gửi bởi Tuấn
    Đúng rồi đỉnh cao nhất bánh răng đó
  26. Thành viên đã cám ơn thuhanoi cho bài viết hữu ích này:
  27. #18
    Có cần phải giống như trong hình không bác?. Giống như hình thì hơi căng chứ để đạt được công năng kéo cái bánh cao su để kéo dây mài, motor không choáng vị trí cần gia công thì không phải quá khó.
    Có thể dùng dây đai truyền gián tiếp, vị trí đặt motor để gần bánh chủ động để dây đay không quá dài, ít run, đường kính không được >100mm thì mình chơi cái buley 60-70mm thôi, dẫn động khoảng 3-4 sợ đai (tùy bản) cùng lúc là chịu được. Có cái tốc độ 3000rpm cũng không nhỏ à. Có điều chơi dây đay kiểu này thì thì bác Tuấn hoàn toàn có thể chủ động trong việc chế tạo.. vật tư cũng có sẵn.
    Cái motor 4kW đó chạy dòng thế nào?
  28. Thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  29. #19
    Em đã đo được dòng đâu bác, mấy cái ampe kìm nó ứ thèm đo dòng thấp, tra mạng thấy bảo vác đồng hồ đo nối tiếp em hơi ngán chả lẽ tháo 1 sợi ra, cho cái đồng hồ vào giữa thì em nhìn 2 cái dây đồng hồ có cái que bé tẹo mà em ngán
    Em chế thôi bác, không cần giống hình đâu ạ, con máy này nó chạy cũng vài năm rồi, bi chừ cần nâng cấp.... em bí.... em chế tiếp . Em đọc mãi vẫn chưa hiểu ý bác chạy dây đai lắm, lúc nào bác rảnh bày em thêm vụ này tí tẹo, bác nhá.
    Em củm ơn cả nhà Cái đầu mài này em chắc không thể đặt mua được ạ. Nguyên bản hàng thuỵ sỹ, em thấy mấy thằng tàu cũng đặt mua của chúng nó thì chắc là khoai roài
  30. #20
    Bí quá không biết phải giải thích thế nào.. tiện tay có cái notebook + cái phone nên em vẽ nhăng cuội cho ý tưởng của mình. Bác xem xem, nếu vẫn chưa thông thì em làm rỏ thêm ạ
    Chú thích thêm tý:
    - Motor truyền động quay qua cái bánh cao su bằng truyền động đay.
    - Do khống chế về khoảng không nên đường kính bánh đay nên nhỏ thì tốt. Thấy đường kính trong khoảng 60-70-80 là có thể phù hợp.
    - Do công suất là 4kW, do đường kính bánh đay nhỏ v.v.. nên có thể truyền song song 2-3-4 sợi đay. Nếu có đay răng lượt bản dẹp thì càng ngon.
    - Do truyền đay nên nếu được thì nên bố trí motor lại gần, khi đó dây đay ngắn, rẻ và nhất là ít run động hơn
  31. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  1. Cần tư vấn về máy mài đai nhám !
    Bởi cheast trong diễn đàn Cơ khí chế tạo
    Bài viết cuối: 06-06-2017, 07:55:39 PM
  2. Bán bớt máy phay, máy khoan, máy mài, điêu khắc, cưa lọng...
    Trả lời: 104
    Bài viết cuối: 27-02-2016, 01:44:37 PM
  3. hộp số vuông góc cho trục A.
    Bài viết cuối: 09-12-2014, 01:47:23 AM
  4. Xin giúp tư vấn về mũi mài.
    Bởi thuhuong trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 15-07-2014, 07:44:47 AM
  5. Máy mài dao khắc tượng 3d, mũi khoan máy cnc
    Bởi cnc trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 12-05-2014, 04:32:07 PM
