Trang 1 của 7 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 135
Chủ đề: Giúp đỡ kết nối AC Servo Mitsubishi MR-J2S-40A
    Được cám ơn 14 lần
           ở 9 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ghoang
    Ngồi đọc manual để học cách chỉnh thông số tự nhiên suy nghĩ thấy mình cần phải copy lại cách đấu dây để sau này cần thì mở ra xem đấu cho nhanh, thế là mở notepad lên đánh vào. Thấy cũng cần để post lên đây cho ai quan tâm và nếu lỡ máy tính có die thì còn có chỗ mà tìm lại
    + CN1B:
    PIN#15(ENG) connect to GND
    PIN#5(S-ON) connect to GND
    PIN#10(SG) connect to GND
    PIN#13(VDD) connect to 24V.
    + CN1A:
    PIN#12(NG) connect to 5V
    PIN#13(PG) connect to 5V
    PIN#2(NP) connect to STEP/DIR
    PIN#3(PP) connect to STEP/DIR
    Em đấu giống như trên.rồi cài đặt các thông số về như ban đầu theo manual. chỉ thay đổi có p21 từ 0000 em đổi thành 0001. bật lên động cơ có hãm tunning được nhưng em cấp xung thì không chạy có còn có thông số nào cần điều chỉnh không máy đai ca giúp em với.
  2. Có 2 thành viên đã cám ơn aladin cho bài viết hữu ích này:
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Nối như trên vẫn chưa chạy được bác xem parameter 41 là bao nhiêu? vì LSP(forward rotation stroke end) và LSN (reveres rotation stroke end) bác đang để open nên đang cấm quay. bác set lại parameter 41 =0011 rồi thử lại cái nhé
    Nếu bác nối VDD (pin#3) với COM(pin#13) trên CN1B thì khỏi xài nguồn 24V ngoài
    Bài viết này của em viết lâu lắm rồi và còn nhiều chỗ thiếu xót, sorry bác
    Lần sửa cuối bởi ghoang, ngày 08-12-2015 lúc 09:30:45 PM.
    SDT: 078.423.4424.
    Email: giangxuanhoang@gmail.com.
  4. Có 3 thành viên đã cám ơn ghoang cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 14 lần
           ở 9 bài viết
    thanks bác nhiều
    thanks bác nhiều nhưng sao em thử rồi ma em no vẫn chưa chiu quay.
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    - Bác phát xung bằng gì?
    - Em hay test thế này này nối chân PP(3) vô GND còn chân PG(13) nhấp nhấp vô 5V xem motor có nhích không nếu không thì làm ngược lại PP vô 5V và PG nhấp vô GND nếu cả hai đều ko nhúc nhích bác nên xem lại dây nhợ và parameter
    SDT: 078.423.4424.
    Được cám ơn 14 lần
           ở 9 bài viết
    thanks
    cám ơn anh nhiều lắm cuối cùng em nó đã chạy rồi. mừng wa
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Thế nó bị làm sao, làm được cũng nên chia sẻ để anh em tham khảo chứ nhỉ?
    SDT: 078.423.4424.
  9. Thành viên đã cám ơn ghoang cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 14 lần
           ở 9 bài viết
    da nó không bị sao hết khai báo lại cái p41 là chạy được rồi, tại lúc đầu em vội wa cài đặt lại thấy chay ko được tưởng bị làm sao. ai ngờ phải tắt đi mở lại em nó mới chịu chạy. hihi
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aladin Xem bài viết
    Quên nói với bác là Pr41 có dấu sao nên cần phải tắt và mở nguồn lại nó mới active. sorry bác.
    POINT
    For any parameter whose symbol is preceded by *, set the parameter
    value and switch power off once, then switch it on again to make that
    parameter setting valid.
    SDT: 078.423.4424.
    Thợ cả ppgas's Avatar
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Em đang lọ mọ nghiên cứu quay con servo này. Hiện tại đã cài đặt (theo hướng dẫn của bác ghoang, không dung nguồn 24V ngoài) và thử được như video clip này:
    2 dây step/dir (chân 12 và 13 trên CN1B) đã đấu vào step-dir out trên bob mach3,
    2 dây 5V (chân 2,3 -CN1B) em đang để không.
    Dây GND trên CN1A (nối 5-10-15) đã đấu vào PC-GRN của Bob.
    Giờ muốn nó quay thì dây nhợ, phát xung, set thông số mach3 ra sao ah? Các bác hướng dẫn giúp nhé.
    Cảm ơn.
  13. Thành viên đã cám ơn ppgas cho bài viết hữu ích này:
    Nếu đã xác định step/dir, đã congfig param để hoạt động position với step dir, active low/hight rồi thì mọi thứ trở lại như step thôi. Cách đấu nối với BOB y như step thôi. Muốn dùng com là + hay - gì cũng được.
    Mấy con này đều có software để config trên PC. Nếu kết nối được với PC thì việc config & autotuning trực quan và đơn giản hơn nhiều. Việc fine tuning cũng đơn giản.
  15. Thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  16. #11
    Thợ bậc 7 huanpt's Avatar
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Cảm ơn.
    Đừng quên LSP (16), LSN(17) nối vào SG
    Và SON nữa (mà như clip thi Servo ON rồi)
  17. Thành viên đã cám ơn huanpt cho bài viết hữu ích này:
  18. #12
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Đang giải lao tranh thủ. Cảm ơn. Xíu về đọc lại đa-ta-sit xem chứ giờ chưa hiểu phải làm gì cả.
    Tối qua ngồi config mach3, bấm tới bấm lui, rất nhiều loại báo lỗi được dịp thể hiện. Al10, al20, 51, 52...
  19. #13
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Hehe vui như sắp tết Cuối cùng nó cũng quay rồi tuy mới ... một chiều.
    Chỉ cần đúng theo những hướng dẫn như trên và nối đất cho cẩn thận.
    Các bác hướng dẫn em cách quay 2 chiều là ...tết luôn
    Cảm ơn
  20. Thành viên đã cám ơn ppgas cho bài viết hữu ích này:
  21. #14
    Bác set cho nó chạy kiểu pulse/dir chưa?
    Dạo này tiến bộ rồi đa.. step xong lên servo luôn.
  23. #15
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Set pul/dir là set Pr41=0011?
    Nếu vậy thì rồi nhưng nó mới quay một chiều, có gì đó chưa đúng.
    Còn chuyện "lên" servo thì cũng ham zui thôi mà nói cho đúng hơn tất cả là nhờ cái diễn đàn hữu ích này đấy. Hai năm trước, con động cơ 3 pha còn không biết làm sao cho nó quay (quay tay không tính)
    Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 12-12-2015 lúc 09:19:24 AM.
  24. #16
    Được cám ơn 198 lần
           ở 149 bài viết
    Bác ppgas đổi cái thông số P21 thành 01 hoặc 11 là tết thôi.
    Tết rồi thì thanh lỷ cái ê tô nhỉ? kekeke
    Cảm ơn
  25. Thành viên đã cám ơn elenercom cho bài viết hữu ích này:
  26. #17
    Việt Nam
    Được cám ơn 5 lần
           ở 4 bài viết
    Cảm ơn
    bác mua bao nhiu xiền bộ này thế.
  27. #18
    Được cám ơn 198 lần
           ở 149 bài viết
    P41 đặt luôn bằng 0111 đê bác ơi. Bác để 0011 thì nó quay 1 chiều thôi. Sau này gắn công tắc hạn vị thì đổi lại thành 0001, nếu dùng tín hiệu SON ngoài nữa thì cho nó về 0000 luôn.
  28. Thành viên đã cám ơn elenercom cho bài viết hữu ích này:
  29. #19
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Em set Pr21=0001 rồi mà chỉ mới 23tết thôi bác . Giờ đi ucf với anh em rồi, tối về thử set 0011 xem sao.
    Êto trước có 2 cái, Nam cnc sưu tàm 1 cái rồi, hình như chả không biết xài nên đưa cho occutit rồi, mà cái đó ngon hơn cái này.
  30. #20
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoitm Xem bài viết
    Cái này là ưu đãi của bác thuhanoi nên không có giá bác ah.
    Nhân tiện cảm ơn bác thuhanoi nhé.
    Dạ để tối về thử tiếp Cảm ơn bác elenercom.
  1. Cần Giúp Đỡ Kết Nối Bộ Động Cơ AC Servo yaskawa SGDL với Mach3
    Trả lời: 17
  2. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 17-12-2015, 08:03:37 PM
  3. cần thuê người kết nối dùm động cơ ac servo om ron
    Bởi Độc Cô Tình trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 13-12-2015, 02:41:14 PM
