Kết quả 1 đến 20 của 26
Chủ đề: Bán đồng hồ Thụy Sĩ.
    Thợ cả thanhhaitdt's Avatar
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Có 1 cái đồng hồ so Compac Geneve như hình. Hoạt động bình thường
    Liên hệ Hải 09787885OO
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Thì ra nó tên là đồng hồ so. Giá bán 350k. Ship toàn quốc nhe ae
    Được cám ơn 293 lần
           ở 188 bài viết
    Cứ tưởng đồng hồ đeo tay chứ.
    cho em hỏi , làm cái quái gì mà dầu nó vào đầy ra vậy ? em chưa bao giờ nghĩ rằng con này hoạt động tốt trong môi trường ngập đầy dầu như vậy....có ai giải thích giúp em.
           ở 171 bài viết
    Mấy cái đồng hồ hoạt động theo nguyên lý truyền động bánh răng thì ngập dầu hay không cũng đâu ảnh hưởng gì đâu bác
    em chỉ muốn biết hãng từ ban đầu cho ngập dầu hay do quá trình xử dụng hay bảo quản bị ngập dầu thôi ạ , bác inhaiha nói đúng nhưng còn thiếu , việc cơ cấu trượt ma sát ở cái đầu dò , hệ lò xo kéo và kim , nếu bị ngập trong dầu có độ nhớt cao thì nó hoạt động không nhạy nữa , thế thì so làm sao chính xác ????
    Theo đánh giá riêng em , việc 1 đồng hồ so hàng xịn và hàng thường ngoài hoạt động chính xác còn nói đến :
    đầu dò phải chuẩn , hàng xịn thì là ruby , hay là hợp kim , còn hàng thường là thép thì dễ bị mòn vẹt đi, lúc đó đầu dò không đảm bảo tiếp xúc điểm.
    độ nhạy của đồng hồ , càng nhạy càng xịn , việc khoảng cách chỉ có 0.01mm là cực nhỏ , do đó độ nhạy cao kim sẽ nhảy liền , ngoài ra mắt chúng ta còn thấy kim nhảy nữa vạch hay thậm chí 1 tí xíu , liệu đồng hồ thường chưa đến 100K của china có thể hiện điều đó không ? anh em chạy đua mua mitutoyo để làm chỉ , chạy theo thương hiệu hay chạy theo độ tin cậy của đồng hồ?
  7. Có 2 thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
    Con này tui ko rõ, nhưng có một số loại đồng hồ so hoạt động thường xuyên ( online) ví dụ như cân bơm cao áp (động cơ diesel)... thì có chứa dầu hoặc glicerin(???) để khử rung động do quán tính. Nếu dùng loại thường sẽ bị rụng trong vòng 2 nốt nhạc.
    Lần sửa cuối bởi Tuanlm, ngày 06-01-2016 lúc 08:58:30 PM.
  9. Có 2 thành viên đã cám ơn Tuanlm cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 22 lần
           ở 20 bài viết
    0899 06 86 86
  11. Thành viên đã cám ơn phuocthai cho bài viết hữu ích này:
    con trên ebay 0.001mm luôn , nhưng trắng tươi , không có dầu ...
    Mà ông Tuấn nè , sao cân bơm cao áp lại dùng đồng hồ so chi ta ??? sao không dùng đồng hồ đo độ rung động ? cho em cái hình mở rộng cái não phẳng của em đi , qua cái topic này em học được nhiều cái chưa biết.
    Hồi trước em có đi chợ , thấy mấy cái đồng hồ so cũng có cái nước màu vàng vàng , ngạc nhiên lắm , em hỏi , bà chủ nói , nó dơ quá , rít quá lấy dầu ozon rửa !!!! thế là nó cũng sóng sánh , thôi thì trút chúi xuống nó từ từ thoát ra , phơi nó cũng bốc hơi dần .
    còn đồng hồ chủ thớt , em nghĩ cái này có chủ ý đưa vào , người ta dùng cho mục đích đặc biệt , có thể mình chưa hiểu nên thắc mắc , em hỏi hơi nhiều chủ thớt đừng giận nhé.
    Quy Nhơn, Bình Định
    Được cám ơn 161 lần
           ở 105 bài viết
    Pressure gauges- đồng hồ áp lực mới có glycerin, em chưa bao giờ thấy dial indictor- đồng hồ so nào có dung dịch bên trong, loại xịn của đồng hồ so chơi thước quang, hiển thị số rồi.
    Nhìn đẹp thế, rất khô ráo. Rỏ là không thể bơm thêm dầu vào rồi.
    Đồng hồ cơ có dầu loảng bên trong không phải để bôi trơn mà giảm run động. Cái này chắc giống cái pit tông khí (hoặc dầu) giảm chấn của vài cái đồng hồ so xịn.
    Xin lỗi! em hùa theo spam tí.
    Quy Nhơn, Bình Định
    Được cám ơn 161 lần
           ở 105 bài viết
    Em cóp được đoạn này trên mạng( xin lỗi em dốt,không dám dịch nên để nguyên văn ạ) ý nghĩa của dung dịch trong đồng hồ:
    Dry or Liquid-Filled
    Gauges with a dry dial work well for most applications. For environments prone to vibration, consider a gauge with a liquid-filled dial. They suppress needle flutter for more accurate readings. They’re also good for use in pipelines that incur pressure spikes because they absorb some of the shock, which may prevent damage to the gauge.
  16. Thành viên đã cám ơn katerman cho bài viết hữu ích này:
  17. #13
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Mình thấy dầu hơi thiếu hay sao đó muốn bơm vô thêm mà không biết vô chổ nào . Rồi muốn cho nó chảy ra hết mà cũng không biết ngỏ nào cho ra luôn.
  18. #14
    Cái này phải tới mấy chỗ cân bơm nhìn mới tỏ vấn đề được. Nói sơ sơ như vầy, cân bơm cao áp, dùng đồng hồ so đo độ dịch chuyển của thước ga để điều chỉnh, mà thước ga thì di động liên tục, tần số khoảng vài chục hz. Có một số tiệm không mua đc loại đồng hồ này thì họ tàng trữ vài chục cái loại thường để thay thế.
    Lần sửa cuối bởi Tuanlm, ngày 07-01-2016 lúc 07:49:09 AM.
  19. #15
    nếu không đưa vào được thì hơi tốn tiền cho 1 chục cái phòng hờ.
    tui thấy cho nó 1 miếng mỡ bò sáp ở cái cán , đục lủng 1 lổ ở mặt kiếng , bơm vào , lấy 502 bịt lại hay lấy băng keo trong dán lại , mặt kiếng đừng xoay , chơi silicol cho nó 1 ít hehehe , ngu kiến của em là thế , có 1 cái đồng hồ đầy dầu dùng trong 1 tiếng , đủ để đo cân bơm cao áp.
    Lần sửa cuối bởi Nam CNC, ngày 07-01-2016 lúc 08:45:02 AM.
  20. #16
    Con này số to, dễ quan sát. Dầu hay không em không quan trọng lắm.
    Cụ có fix không.
    Hình như hồi trước em có xài ké 1 con có dầu bên trong như con này. Nghe cụ sư phọ nói là dầu để khử rơ, kim không nhảy tưng tưng thì phải
  22. #18
    Thợ bậc 7 saudau's Avatar
    Tp Long Xuyên, An Giang
    Được cám ơn 265 lần
    Đồng hồ so thì mình dốt nhưng hồi trước papa mình có sửa la bàn cho tàu đánh cá đi biển. Dầu để cho kim nó ki nhảy lambada khi có rung động nhiều hay chao lắc liên tục, còn có tác dụng như 1 thấu kính giúp nhìn số rõ hơn. Mình thấy có 2 cái nút tròn phía sau lưng giống như mấy cái la bàn hồi trước dùng để tra dầu. Dùng keo AB để trám lại (loại 2 chai chút xíu bán ở đồ diện tử ấy chưa ko phải loại cũa mấy cha dán gỗ).
  23. Thành viên đã cám ơn saudau cho bài viết hữu ích này:
  24. #19
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Cụ có fix không.
    Thấy ai cũng bán giá đó mà bác. Đâu có phá giá thị trường được 😐
  25. #20
    Được cám ơn 182 lần
    gạch con này, mua về ngâm cứu chế cái sét Z, dùng dao nhỏ với dao khắc set Z toàn sợ gẫy dao....tớ đoán chắc ko phải ai đổ dầu vô đâu, vì đổ vào cũng ko dễ, cũng chả phải thiếu dầu đâu! ý nghĩ chủ quan là thế
  1. Bán đồng hồ so điện tử mitutoyo 543-740b giá bèo
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 12-12-2015, 09:27:38 PM
  2. Bán 1 mớ đồng hồ
    Bởi phuongmd trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 06-11-2015, 09:24:56 PM
  3. mua đồng hồ so
    Bởi linhdt1121 trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 20-05-2014, 07:24:22 PM
  4. Bán mấy cái đồng hồ VA AC
    Bài viết cuối: 19-03-2014, 06:26:57 PM
