alpha step vexta thì anh xài 5V là đủ rồi, tại em đọc sơ qua thì nó có sơ đồ cho 5V và 24V. Anh up thử cho em coi vài cái hình đi, em có thấy cái hình nào đâu
Nhờ các bác giúp đỡ về Card E-cut 4 trục nối qua cổng USB. Hiện tại tôi đã chuẩn bị được các thứ như sau:
- Alpha step 911+driver (3 trục XYZ) chạy nguồn AC
- Trục thứ tư dùng động cơ bước hiệu NIDEC (hình như driver dùng nguồn 24V)
Vậy tôi cần phải mua thêm nguồn 24V nữa phải không các bác?
Bác nào đã dùng BOB này xin chỉ dẫn cách nối dây được không các bác?
Xin cảm ơn.
Con BOB ECUT bác lưu ý phải đấu nguồn cả +5v và GND vào chân GND và 5v hàng đối diện với chỗ cắm USB thì nó mới chạy được drive. Mặc dù trên sơ đồ nó ghi là 5v out ?. Có một vài anh em nóng ruột chạy không được đưa luôn nguồn 24v vào đó, và đã hỏng. Bản chất của nó để "nuôi" con opto đi qua một điện trở 220 hoặc 330 ôm tùy loại, vậy nên chỉ được phép đấu 5v, nếu lớn hơn cần thêm điện trở bên ngoài.
Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 09-06-2014 lúc 07:32:24 AM.
Bolg : phipdong.blogspot.com
ĐT : 090.447.5528
Chào bác, vậy BOB này có cần mua thêm nguồn nữa không nhỉ? Hôm trước tôi cắm cap USB nối với máy tính, khi thực hiện lệnh di chuyển X,Y,Z thì thấy đèn nháy liên tục, tức là đã có tín hiệu đầu ra mà. 3 bộ alpha step 911 dùng nguồn AC, còn bộ cho trục A chắc vẫn phải mua thêm nguồn.
Mạch này phải cấp nguồn ngoài vào thì outputs mới có 5V. Trước mình đã cháy một bộ do đưa cả 24 và 5V vào nên tèo.
Cụ thể phải đưa 24VDC vào chân như hình sau:
thì nó mới có điện áp xuất ra 5V.
Còn theo như hình trên của bạn thì làm sao mà đưa được nguồn 5V vào:
Mình vẫn chạy theo cách mình làm và nó ổn định. Bây giờ nhìn lại mới thấy mình hồ đồ... để tối về thử phát xem sao...![]()
Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 09-06-2014 lúc 02:26:47 PM.
ĐT : 090.447.5528
Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 09-06-2014 lúc 02:34:39 PM.
ĐT : 090.447.5528
Bác ngoc anh ơi phải cho điện theo sơ đồ vào kia cơ.
Cái con card của em là hỏng, hỏng từ lúc đầu tiên chưa cắm gì nó đã thế. Còn không thể nào đấu sai điện được.
Từ mấy diễn đàn của thằng tàu (bọn làm card đó) nó bảo cắm điện 36V vào vô tư mặc dù chỉ ghi điện 24V.
Hàng tháo máy em ạ. 450k/chiếc
ĐT : 090.447.5528
Vâng, em nhớ rồi. Bác cứ yên tâm mai là có hàng
ĐT : 090.447.5528
