Trang 20 của 56 Đầu tiênĐầu tiên ... 10181920212230 ... CuốiCuối
Kết quả 381 đến 400 của 1117
Chủ đề: [HCM] Gian hàng của minhdt_cdt10
  1. #381
    Dec 2015
    Cần Thơ
    Được cám ơn 59 lần
           ở 46 bài viết
    Em gach 1 con nha bác.
  2. #382
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    con biến tần e500 này giống với con BT mà hôm trước em test với spindle của em đó. bác chủ bán rẻ quá, em thích lắm nhưng em đang chờ hồi máu dạo này đuối quá
    Loại này y chang con anh test đó ạ. Chạy 400Hz phà phà. :-)
    Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
    Web: shoplinhkiencnc.com
  3. #383
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    COn này hình như Mã được 120Hz phải không Bác?
    Loại này chạy 400Hz anh ạ. 120Hz em ko dám xúi các bác xài spin chị na 400hz đâu ạ. Các bác ấy chém chém chém e ạ. :-)
  4. #384
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    Biến tần mà giá còn tốt hơn biến áp nữa.!
    Bác nào có xưởng nho nhỏ dùng nhiều thiết bị 3 pha 220v có khi hốt nó về ngon ah
    Em mua cả thảy 3 con mà chết mất một con may sao 2 con này còn chạy được. Bán lấy vốn chứ mắc quá anh em không mua em lỗ đống này mất ak anh. Vì ngoại hình xấu nên bán rẻ các bác xài không thương mại ạ. :-). Anh mới lụm được cái máy ngon quá. Có cần em qua rã phụ không ạ. :-)
  5. #385
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    Có vài em biến tần cuae Fuji loại 100W và 200W và 2 con biến tần 1.5kW của mitsu và Fuji
    Giá: 5 con Fuji 100W: 300k/cái
    4 con Fuji 200W: 400k/cái. Mua hết lô 100W và 200W tính 2tr8 luôn ạ
    1 con Fuji 1.5kw: 1tr chẵn ạ
    1 con Mitsu mất nắp 1.5kw: 800k
    Không biết có liên quan đến CNC không nhưng cũng đăng lên cho bác nào cần làm ứng dụng gì thì làm.
    Số là em có làm cái mạch hẹn giờ cho cái máy CNC mini của em để bơm nước tưới nguội. Không dám bơm liên tục vì sợ ngập (hehe) nên làm cái mạch hẹn giờ bơm vài giây một lần. Mạch hoạt đông tốt và đã được em test cho chạy liên tục (chạy không tải) 5 ngày liền không si nhê ạ.
    Vài thông số của nó ạ:
    _Mạch dùng nguồn nuôi 5V ( relay em xài loại kích 5V nên dùng luôn 5V cho mạch nhỏ gọn không phải thêm phần nguồn cho nó nữa)
    _Thời gian ON relay: từ 1 đến 99 giây.
    _Thời gian OFF relay: từ 1 đến 99 giây.
    _Một ngõ vào dùng kích cho thời gian bắt đầu đếm. (chỉ cần nối 2 chân chạm nhau à chạy ạ)
    _Lưu lại thời gian đã được cài đặt sẵn trước đó cho nhiều lần chạy kế tiếp mà không cần cài lại. (Mất điện mở lại thì không phải cài lại thời gian).
    _Setup dễ dàng thông số thời gian ON và OFF chỉ bằng 1 nút SET, 1 nút UP, 1 nút DOWN.
    _Ngõ ra Relay dạng thường đóng (NC) và thường mở (NO).
    _Có đèn báo nguồn và báo ON OFF relay.
    Giá: 120K/mạch.
  6. #386
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    update còn vài món sau bác nào hốt được nào thì báo em ạ.
    em biến tần của Hitachi L100 loại và 5.5kw (8HP) tần số đàu ra đạt từ 0-360Hz. Hàng đã được test ngon lành cành ổi ạ.
    Hitachi L100 5.5kw (8HP) : 3.8tr (fix gốc còn 3tr5 cho mau đi ạ)
    thêm cục nguồn chắc dành cho máy chủ của HP to đùng đùng công suất 925W xuất xứ từ Mẽo luôn ạ. linh kiện bên trong thì khỏi chê luôn ạ. còn đẹp cứng.:-)
    Giá 600k (fix gốc còn 400k)
    Em còn 3 cái bàn thép cực đẹp mới tháo trên máy xuống luôn ạ. Bác nào thik dựng con máy mini gọi là cứng khừ thì liên lạc em lấy bàn nhé. Đảm bảo máy có bàn này thì chắc càng thêm chắc. :-)
    Kích thước tấm thép mặt bàn: 680x660x15mm làm bằng thép được phay phẳng dày 15 li nặng 52kg ạ.
    Kích thước bàn sắt bên dưới: 700x680x650mm dùng sắt hộp 5 li nặng 70kg ạ.
    Giá: 1tr8 cho cái bàn cực đẹp ạ. Em mua 12k/kg. Nay bán 15k/kg. Kiếm tiền xăng xe chuyển từ nơi xa về ạ. :-)
    Đính kèm 27116
    Đính kèm 27117
    Đính kèm 27118
    em update thêm vài món nưa ạ. Chủ yếu biến tần ạ.
    Em mới lụm vài con biến tần 1.5kw hàng mitsu E520 và yaskawa J7
    Một em Hitachi L100 2.2kw.
    Giá: biến tần 1.5kw mất bo khiển 1tr1/chú (cài đặt sẵn theo yêu cầu khách).
    biến tần còn bo khiển 1.5kw 1tr3/chú. (cài đặt sẵn luôn cũng được ạ)
    Hitachi L100 2.2kw: 1.5tr sát giá luôn ùi ạ vì nó chỉ có 360Hz thôi nha các bác.
    Có 1 em Spindle của ShenYu đít đỏ 1.5kw giải nhiệt nước Collet ER16 mua về không đúng mục đích nên bán lại cho anh em nào cần thì dùng ạ, có sẵn một cái collet cán dao 6mm ạ. Lưu ý chỉ bán chung với biến tần ạ. Ai mua thì em setup sẵn cho về chỉ việc cắm vào BOB mà xài ạ.
    Giá: 2tr5.
    Lần sửa cuối bởi minhdt_cdt10, ngày 01-12-2016 lúc 05:58:15 PM.
  7. #387
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    update cặp ray 30 THK SR30V được bắt vào tấm sắt dày được phay phẳng, loại ray chịu tải dọc trục chịu lực ép từ trên xuống theo dạng profile của ray.
    Kích thước:
    Tấm đế dưới bắt ray: 2006 x 150 x 10mm
    Tấm mặt trên gắn với block: 1200 x 200 x 16mm
    Khoảng cách 2 tâm của ray: 90mm
    Tổng nặng cỡ: 80Kg
    Giá: 3000k không bao ship ạ.
    Lần sửa cuối bởi minhdt_cdt10, ngày 01-12-2016 lúc 06:15:39 PM.
  8. #388
    Dec 2015
    Cần Thơ
    Được cám ơn 59 lần
           ở 46 bài viết
    Spindle 2.2 và biến tần nữa là 2.5tr hả cụ
  9. #389
    Thợ cả ktshung's Avatar
    Kích thước:
    Tổng nặng cỡ: 80Kg
    em gạch bộ này nhé bác
  10. #390
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    Dạ không cụ. Spin là 2.5tr ạ. Bác ủng hộ em đi. :-)
  11. #391
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    Cái này có gạch rồi có gì em báo bác sau nha. Thanks bác ạ.
  12. #392
    Jun 2015
    Được cám ơn 19 lần
           ở 6 bài viết
    Bác chủ còn dây cable nối dài bấm đầu kết nối từ driver asd12 đến asm66ac ko
    K thợ điện - cũng k thợ cơ khí - chỉ đơn giản là mê cnc.
    yàmàham
  13. #393
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi yamahaymh Xem bài viết
    Em không có mấy dây đó nha anh. :-)
  14. #394
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    lâu lâu có vài món up lên cho bác nào cần ạ.
    2 em máy nén khí một của Iwata một của Sonic hay gì đó mà tem mờ quá em không thấy ạ
    Em Iwata thì motor bơm loại 3 pha 220v 750W, bình chứa 60L, một đầu nén piston dầu bôi trơn đã được em thay dầu.
    Giá: 3tr. Lưu ý em không bán kèm dây điện với dây khí ạ.
    Em Sonic gì đó motor nén 1.5kw chạy điện 1 pha 110V, một đầu nén piston khô, bình chứa 30L.
    Giá: 1t500.
    1 combo dây đai bản 25 đai trắng. tổng dài 1370mm. hành trình được 1020mm. bản rộng 120mm. dẫn hướng bằng block trượt áp má 2 bên. COmbo còn đep long lanh ạ.:-)
    Giá: 1tr600.
    Lần sửa cuối bởi minhdt_cdt10, ngày 12-12-2016 lúc 08:56:54 AM.
  15. #395
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    có vài món nữa để dành nhưng hết lúa nên đem lên bán ạ:
    MS100: Hộp số Sumitomo mã FAS25-119. Tra mã mà không ra. Chắc là hàng OEM cho hãng nào đó. Loai này size 25 tỉ lệ 1:119 dòng Fine Cyclo không độ rơ ạ. Toàn bộ full thép và dùng dạng bi đũa nên sẽ tải nặng lắm ạ.
    Giá: 1tr7
    MS101: Cái chân full gang đúc cho bác nào chế trục A thì quá chuẩn luôn ạ. 2 mặt được phay phẳng và vuông góc luôn ợ. Mặt đế kích thước 146x144mm. chiều cao từ mặt đế lên trên cùng cao 175mm. Quá đẹp cho mặt bích chế trục A ợ. Em này là được chế tạo chung với cái hộp số phía trên đó ạ. Ghép vào là hoàn chỉnh như một ợ.
    Giá: 500k.
    MS102: Một bộ panasonic dòng Minas 400W cho bác nào cần ạ. Driver chạy điện 220V ợ. Dây cáp encoder đã được nối dài. Về các bác chỉ cần nối thêm dây động lực nữa là chiến thôi ạ. Em đã test ok các kiểu con đà điểu rồi ợ.
    Giá: 3tr ạ
    MS103: Một bộ Scan còn mới tinh trong bọc mới tháo ra ợ. Đây đủ nguồn và jack kết nối máy tính. Loại ngõ ra dạng RS232. Bác nào biết dùng lấy về dùng cho người thân bán hàng thì quá tiện.:-)
    Giá: 300k.
  16. #396
    Được cám ơn 43 lần
           ở 41 bài viết
    Bác cho e bộ scan nhé. E trung 0976023322
  17. #397
    hình hư hết rồi
  18. #398
    Nov 2016
    Được cám ơn 7 lần
           ở 7 bài viết
    hình ảnh ok mà
    NGHĨA - THỦ ĐỨC -0917228777
  19. #399
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    em vẫn xem được ok mà anh GoKLaK.:-) anh lụm bộ kia về làm trục A kìa anh. ngon mà đẹp luôn.:-)
  20. #400
    hộp số cũng kha khá rồi vậy mà nhìn vẫn ham, đổi hàng không ? anh có cái SHF 32-100 , mặt bích con lăn , to bằng em này , anh em đang bán giá 3.5tr , thích anh em mình đổi ngang đi , nhìn bộ này phê thiệt , cả chân lẫn hộp số phê ghê
  1. [ tq + hn ] gian hàng linh kiện , bo mạch , mô tơ **** fanuc ****
    Trả lời: 42
  2. Gian hàng Mẫu Jdpaint
  3. gian hàng hiwwin cũ
