Lấy thêm 2 cái đo lưu lượng nữa nhé bác, mà chưa inbox giúp em stk ah, để cuối năm nợ nần kì quá![]()
Hic, thế thì có gì lấy nấy thôi, biết sao dc... 2 cái đo lưu lượng vậy
Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 01-01-2017 lúc 09:24:43 AM.
150 là tính cả phần vỏ hay tính cả phần hiển thị bác chủ ơi![]()
DD: 0902 - Một Hai Sáu - 579
Chuc bác thớt đông khách ạ :d
Đang ngóng quả tô vít cầm tay của bác xem xài ra sao đây :d
cầm và bấm thôi chứ có làm j đâu cưng
update: Thêm 1 em biến tần fuji 11kw mất mặt tiền nhưng có bàn phím đã test lên điện đầy đủ, điện vào 220v, tần số max 120hz chuyên trụy mấy em spin chém sắt tốc chậm, em này còn khá mới, đít còn chưa đục, chỉ là thất lạc mất cái mặt chứ ko phải hàng nát các bác nhéđã bán
Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 04-01-2017 lúc 02:46:36 PM.
750w mà điện 380v thì mấy năm rồi e chưa gặp cái nào bác ạ![]()
He He ý em cái biến tần nào công lực thấp tí tầm 1500w trở lại,vì em chỉ sử dụng có mổi một mô tơ 750w làm quạt gió,mà lấy con 3,7 kw thì công suất dư , tiền nhiều hơn nên hơi phí bác .
Thêm mấy con nguồn trâu bò đời 8x
2 em này nguồn biến áp Fuji TOACK, ko tra được mã nhưng e đoán công suất cũng phải cỡ 1000w vì nhìn rất ngầu, đít gắn 2 con sò công suất, chả thèm có quạt, đèn đóm gì luôn, im như thóc ngâm vậy. Cơ mà thiết kế điện áp rất củ chuối, đầu ra ghi các mức điện áp 15, 24, 48v mà cắm điện vào chân 220v thì đo thực tế 24, 29, 57v, còn cắm vào chân 200v thì thực tế 28, 36, 63v. Nhưng cái này chắc do hãng thiết kế chứ ko phải lỗi vì cả 2 đều ra áp y chang như nhau. Nói chung là chờ em nó tèo chắc phải hết tuổi chế cnc của anh emgiá tàu nhanh 450k/cái
Còn em này thì cực ngầu, trang bị 2 cp mới ghê, tản nhiệt tua tủa như thổ dân da đỏ, nhìn qua khe toàn thấy linh kiện to lộ cộ phát ghớm, mặt tiền thì quá nhiều đèn màu mè, điện áp ra đủ cả 5, 15, 24, 48 âm dương, sau đít cũng tá lả đầu ra. Mà được cái em này điện chuẩn đét, ko sai số. 1 em này là đủ nguồn cho cả tủ điện luôn khỏi lằng nhằng, với vũ trang như này em nó vứt đi cũng cỡ 1200w, bán 1tr2
Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 05-01-2017 lúc 09:57:27 AM.
Thoáng cái lại hết 1 năm chán phèo, tổng kết năm chả có gì em lại bán đồ lạc son
Nguồn điều chỉnh được điện áp, dòng ra, kiểu dáng rất mi nhon cổ điển, dùng điện 100v, điện áp ra 0-18v chính xác, dòng ra max 1A, đồng hồ Ampe ko thấy hoạt động nhưng chức năng chỉnh dòng vẫn ok, giá 450k
Đám colet này 300k
Máy ảnh canon powershot SD500 đã gỡ kính lọc để quay hồng ngoại nên giờ chụp cái j ban ngày cũng đỏ đỏ2 pin còn dùng tạm, xạc thì chập chờn cần sửa lại, ko có thẻ. Cái này đặc chế cho mấy bác quay kiểm soát cường độ lase hồng ngoại nhé, cái giống hồng ngoại ko có máy quay khó nhìn rất nguy hiểm, có đường av ra tivi xem cho sướng
250k
Bút thử điện đến 7000v dùng 2 pin đũa - đã bán
3 cái lọc lambada dẩy đầm- có gạch
Cặp mõm chó kẹp mát - 100k/cặp
3 con servo: 2 yaskawa, 1 misu mã các bác tự tra nhé, tình trạng sơ bộ: em yas to có vẻ là đời cao vì công suất 1,5kw khá lớn so với kích thước, trục quay trơn chu, nắp đít bị sứt 1 mảnh nhỏ nhưng ko ảnh hưởng đến encoder, em yas bé 750w bị cắt cụt dây, chả có j để nói, em misu 200w có phanh nhưng có vẻ bị anh nhật lùn nào đó mở ra chỉnh chọt nên toàn thấy dán keo silicon - đã bán
6 cái driver fuji đều lên điện 3 cái 200w, 1 cái 500w, 2 cái 750w, thấy bảo khó dùng nên em bán giá đồng nát 1triệu/6 cái
AC spindle misu 5.5kw, nặng gần 50kg trục quay trơn tru, tốc max 8000rpm theo thông lệ có thể vít tốc lên nữa nếu cần. Đã tháo bỏ indexer do e làm nứt cảm biến khi vệ sinh vùng kín. Theo cảm nhận khách quan em này rất mạnh nhưng dáng gọn. Bán 2tr9
Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 05-01-2017 lúc 09:34:01 AM.
Gạch mới lọc nhá Bác.
Ok bác
Update lặt vặt:
Diod đĩa to bằng cái bát 150k/con
Cái thước hay cảm biến gì đó của keyence SL-V24H, ngoài tầm hiểu biết của em- 300k
Điều khiển nhiệt omron 200k
Liên quan đến PLC, đã bán
Cái máy đo em đoán là đo khoảng cách hay thể tích gì đó bằng siêu âm, thấy hiện m với cm. Khổ nỗi manual đặc tiếng nhật rõ nhục mặc dù trình xem phim nhật unsub của e phải nói là đỉnhmáy đầy đủ bao, hướng dẫn
Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 04-01-2017 lúc 02:45:53 PM.
