Trang 4 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 CuốiCuối
Kết quả 61 đến 80 của 106
Chủ đề: Bộ điều khiển DDCSV1.1 của China
  1. #61
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Cảm ơn các cụ, để em tìm mua thử xem thế nào, thiệt là khổ quá đi, mở nắp board ra thì bên trong nó chêm màn hình bằng mấy cục mica cưa tay nhìn thấy gớm, để rãnh em up hình cho mấy cụ xem, đúng là đồ khựa là nhìn bựa
  2. #62
    Được cám ơn 32 lần
           ở 29 bài viết
    Ko biết nói gì hơn Cám ơn các bác nhiều. Có khi nào a e có ghé Trà Vinh ghé e chơi nhe. Tks all
  3. #63
    Được cám ơn 224 lần
           ở 108 bài viết
    sờ con ic dưới chử DDCNCP nó nóng lắm ạ, em nghĩ nó hết phuơng cứu chữa rồi
    Sửa dùm mà, banh bỏ
    IC nóng lắm tức nó ... tèo ròi
    Lần sửa cuối bởi secondhand, ngày 20-03-2017 lúc 12:37:56 AM.
  4. #64
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Sửa dùm mà, banh bỏ
    He he, nó có bệnh gì đó nên ic nguồn mới tèo, em nghĩ nó bị chập đâu đó mà nhà sx không có khâu check xuất xưởng. Tìm mãi ko thấy tem pas 1 pas 2 nào, cái miếng dán cái loa ghi tháo ra sao khi vệ sinh mà nó còn không tháo nữa thì em nghĩ khâu xuất xưởng không có kiểm tra
  5. #65
    miếng dán loa ko phải tháo cụ ah, em nghĩ là có test
    hàng USA mấy con transitor công suát hàn xxong ko cắt chân luôn kìa
  6. #66
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Các cụ cho ý kiến xem nó kê board bằng cái miếng mica này là hàng như thế nào ợ liệu có phải hàng loại rồi dựng lại bán không nhỉ, em nghĩ tối thiểu nó phải có một trong 2 tem kiểm tra là kiểm tra lắp ráp và kiểm tra test xuất xưởng chứ nhỉ
ID:	34398Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  7. #67
    Quan điểm riêng và rất rỏ ràng là tiền nào của nấy thôi.
    Đơn giản là có vài hiệu khác, hình như là ADVtech thì phải, chức năng tương đương mà giá thì gấp mấy lần.
  8. #68
    Được cám ơn 69 lần
           ở 54 bài viết
    Nguyên nhân:
    1: bác chủ đánh chập đầu ra p/d với gnd hoặc +5v. làm con 5 chân chết--> chập nguồn 5v làm ic nguồn 24-->3.3v
    chết. (nguồn 5v nó lấy ở 1 bộ chuyển đổi khác DC-DC trên bob)
    2: con ic nguồn chết dẫn đến điện áp 24v xông thẳng vào cpu làm cho cpu chết và con ic 5 chân đó chết luôn. theo sơ đồ bác Tuấn gởi lên thì con 5 chân đó là opam nó dùng để khuyết đại áp từ cpu xuất ra 3.3v vào con ic đó nó nâng lên 5v chứ ko phải fet đâu ah.
    ý kiến: đăng mua board xác hi vọng có bác nào hư phần khác nhưng cpu còn sống mua về thay đồ mình qua cái bob đó thôi.
    bác Khangscc đo ra 3.3v là bác thay con ic nguồn ok rôi đó.
    Lần sửa cuối bởi cuibaptiensinh, ngày 20-03-2017 lúc 03:13:43 PM.
    sđt: 01676.474.525
    gmail: ductaidt07@gmail.com
  9. #69
    Trung quốc đa số hàng xuất sang các nước bèo như VN nó sản xuất từ các nhà máy gia đình hoặc hợp tác xã các gia đình nên khâu QC đơn giản không tem tiếc gì đâu
  10. #70
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Hê hê em có chập gì đâu, bác minhhung999 găm điện làm bóc khói, theo lời bác ấy thì đo đạc kỹ nguồn vào rồi mới bật, cái nguồn cấp là nguồn xịn nữa, đến khi em nhận thay dùm 2596 5.0 thì các con 5 chân đều cháy hết, ít nhất còn 2 con chưa nổ nhưng đo là chập chân hết. Tóm gọn là có lẽ do nguồn cấp nổ ổn áp 5v gây chập 5v vào 24v đưa thẳng áp ra các cấp phía sau, mà các cấp phía sau thì toàn là hệ điều khiển nên rất nhạy cảm --> chết. Tóm: hết thuốc trừ khi bác nào có bộ giống vậy hư thì trao đổi thì mai ra. Cảm ơn các bác
  11. #71
    cài này em nghĩ nhập về, negative feedback người bán bên kia được mờ
  12. #72
    Được cám ơn 32 lần
           ở 29 bài viết
    Bác nào dùng board ddcsv 1.1 này rồi cho e hỏi tý.
    1. Làm sao copy và past file dc. Chép từ usb vào board. (Đã chọn file. Nhấn FRO và vào folder khác nhấn 2nd) mà vẫ ko chép dc
    2. Khi cúp điện board vẫn nhớ tọa độ khi có điện và làm sao chạy tiếp.
    Tks các bác
  13. #73
    Thợ bậc 6 maycncmini's Avatar
    Aug 2016
    Được cám ơn 148 lần
    Offset dao với bộ điều khiển DDCSV1.1
    Mình gặp một số khó khăn khi sử dụng bộ điều khiển DDCSV1.1 nhờ các bạn tư vấn :
    - Vấn đề với G54-59... ok
    - Khi set H chỉ chạy đúng khi nhập giá trị tương đối (dòng hiển thị số lớn) nhập tọa độ máy (dòng số nhỏ) chạy không đúng
    - Khi chạy kết thúc chương trình về home bằng tay chạy tiếp -> ok nếu để về home bằng gcode (G28) và nhấn Start chạy tiếp sẽ chạy sai chiều sâu từ 0.3-0.5mm
    Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 12-05-2017 lúc 05:50:52 PM.
  14. #74
    Được cám ơn 29 lần
           ở 16 bài viết
    Mình thấy thông số từ nhà cung cấp, bộ điều khiển này tương đối đầy đủ
    bác nào đã sử dụng qua cho anh em chút nhận xét nhé
    Đính kèm 33454
    Như hình thì cái bộ điều khiển này ko có bàn phím ạ ? Vậy việc lập trình trực tiếp thì làm thế nào bác ?
  15. #75
    Được cám ơn 29 lần
           ở 16 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoctap256 Xem bài viết
    E thích nó ở điểm không liên quan tới máy tính > không còn lo virut , hỏng ổ cứng, lỗi main , chết nguồn.
    hỗ trợ MPG. ( có cảm giác công nghiệp )
    hỗ trợ 4x xyza hoặc xyzb
    phát xung nhanh hơn mach3
    nhược điểm là hỗ trợ Gcode cơ bản 1 số lệnh M không nhận ,
    không hỗ trợ edit file trực tiếp,
    ko có nút chỉnh F và S ngay mà phải qua nhiều thao tác mới điều chỉnh được
    mô phỏng chỉ để làm cảnh sử dụng không hiệu quả.
    Kết luận ....
    nếu bỏ hỗ trợ mpg và 4x thì thua hẳn Ncstudio v5 thần thánh ,
    E thấy bác có ghi phát xung nhanh hơn Mach3. Có cơ sở gì ko bác ?
  16. #76
    Trích dẫn Gửi bởi elkun24 Xem bài viết
    Tài liệu của nó ghi như thế thì tin như thế, cơ sở gì là thế nào?
  17. #77
    Nó phát xung nhanh thật nhưng làm ngược đời.
    - Ngõ ra phát xung 500kHz mà ra đơn cực. Nếu để nguyên bản chạy cỡ 200kHz nhiễu không xài nổi. Đi dây kẹp mass từng cặp chắc tạm ổn tới trên dưới 200kHz.
    - Ngõ vào MPG tốc độ thấp lè tè lại là vi sai. Cái này không cần thiết.
    Muốn test nó phát nhanh tới đâu thì cứ thử xem là biết liền thôi. Còn vấn đề ở chỗ đi dây và mức điện áp thì tùy người làm có khắc phục được hay không. Thêm cái mạch chuyển qua vi sai có thể cải thiện.
    Con này có vấn đề gì đó với mấy lệnh set tọa độ. Mình xài G28 nó pan mấy phát rồi giờ ớn lắm, bỏ luôn G28, mà thấy bỏ rồi càng khỏe, kaka.
  18. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  19. #78
    Ui, ý Gà Con là nó ko phát được xung nghịch đảo, thằng này dương thằng kia âm, để chống nhiễu hả?
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 13-05-2017 lúc 09:12:01 AM.
  20. #79
    có thằng nào phát được nếu mình ko thêm con ic line drive cho nó, thấy cần thí làm thêm cái bob có line drive day từ controller ra đó ngắn nhất có thể
  21. #80
    Đồ, siêu rẻ mà đòi hỏi cao quá là sao các bác?
  1. bộ điều khiển cnc fanuc
    Bởi ductrung trong diễn đàn Cần bán
    Bài viết cuối: 08-08-2016, 03:35:57 PM
  2. Thanh Lý Bộ Card điều khiển V10
    Bài viết cuối: 29-07-2016, 02:16:06 PM
  3. cần mua cáp cho bộ điều khiển dsp china
    Bởi cuibaptiensinh trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 04-01-2015, 12:05:07 AM
  4. Board điều khiển (BOB) của Pontech (veloxcnc)
    Bởi CKD trong diễn đàn Break Out Board, Controller
    Bài viết cuối: 10-11-2014, 06:29:07 PM
