Vụ chạy 1 lúc rồi chít thì thấy nhiều bác.. bị lắm lắm.
Cơ bản thì khi làm mạch có gì đó bất ổn mà khi nhìn bằng mắt thương không phát hiện ra, hoặc linh kiện, hoặc khi hàn kinh kiện v.v... có vấn đề.
Quan điểm của mình là.. không có gì tự nhiên hết, cái gì cũng phải có lý do của nó. Vì người ta làm được thì mình cũng phải làm được (vì làm theo schema gốc mà). Nếu mình làm không được thì phải có nguyên nhân nào đó mà mình chưa phát hiện ra thôi. Phải tìm được nguyên nhân thì khi đóng chíp mới vào mới không die tiếp
Kinh nghiệm này mình đúc kết được với giá cũng khá khá vì chủ quan và trước đó chưa bị. Khi mình lọ mọ mua bộ KIT OSC về tự xử, phần lớn là linh kiện dán (SMD), mình hàn rất kỹ.. nhưng nó vẫn đốt linh kiệnchết mất con ADC.
Kiểm tra thì thấy cứ có điện là con ADC nó nóng gần 60 độ, mấy con khác thì chẵng thấy nóng.
Đợt đó mình phải mua thêm 1 mớ linh kiện (MCU, ADC, LCD v.v..) + nguyên bộ KIT mới... để cho chắc ăn. Về lắp bộ KIT mới chạy rồi từ đó đo, so sánh.. kết quả:
Đo áp kiểm tra thì thấy sai, chiếu đèn kiểm tra mạch thì không thấy gì.. Khò tháo con ADC ra, kiểm tra tùm lum... phát hiện ra nó chạm chân có tí xíu (do lúc hàn bị dính bụi chì). Vệ sinh và đóng con ADC khác vào... OK ngay![]()
				Thùng rác đẹp quá
Bác anhxco post hình mạch cho bà con xem thử? Bác trace lại xem có chỗ nào bị đoản mạch ko? Có nhầm âm với dương ko? Hay có sợi chì, vệt chì nào dính nhau ko?
Em mới làm cháy xong 3 mainboard máy in. Cái tội ko kiểm tra đúng đầu cắm
Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 09-08-2014 lúc 11:26:39 AM.
				vệ sinh mạch rất quan trọng, nhất là mạch swithcing ah, phải dùng xăng thơm + co ( nhớ khẩu trang chống hoá chất + găng tay + glass nữanhé) rửa cho thật sạch mạch, phải hong khô hoặc thối khí nén ...vv và vv
a3977 là chip dán , ở dưới bụng nó dầy flux hàn > mạch hoạt động ko ổn định > tèo IC
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 09-08-2014 lúc 11:29:28 AM.
				một vài bằng sáng chế hoa kỳ về điều khiển dòng điện có thể áp dụng cho điều khiển motor bước mà em vừa đọc được
https://docs.google.com/viewer?url=p.../US4710686.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=p.../US7271993.pdf
				cả nasa cũng nghiên cứu stepper motor, và có cả bằng sáng chế liên quan đến stepper motor
https://docs.google.com/viewer?url=p.../US7911174.pdf
				cỡ như nasa, boeing còn sai sót mà bác
giải trí tí, đoạn cuối cực hài
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 09-08-2014 lúc 04:52:11 PM.
				vài clip về step của vexta, hãng dạo này chịu khó PR
				bác chuyển vè 1 pulse input method : CW se la step, CCW la dir
				em đang théc méc vụ này
				Y Length: 1600, Y Map: 600-900-600. Hành trình trục Z khoảng 120mm![]()
				bác Tuấn ơi chắc kích thước sai rồi ..... hơi ngược , em đoán 850x620x900 hahaha, cha ít nói vợ sẽ cưới của ông hả? nhớ rằng ông có vợ rồi mà
				Em coi xong bị lên huyết áp
