Kết quả 61 đến 80 của 81
Chủ đề: [SG/TQ] Bán ít đồ (Spindle ATC BT40, Spindle collet, Spindle motor)
  1. #61
    đồng tiền đến trước là bán , đừng gạch đá chi mệt , nhiều anh em nhanh nhảu gạch tùm lum sau đó hiểu rõ là không đủ công lực để dùng, sợ quê lờ luôn.
    Giờ em bán là toàn bán người quen , người lạ thì em ít ưu tiên hơn... mỗi lần bán thì hơi mỏi miệng vì giải thích rất nhiều cho khách hiểu để xem khách có thể dùng hay hiểu chưa trước khi bán , em chỉ thích khách mua xong rồi dùng chứ vất xó hàng em bán thì em tủi thân lắm.
    Kaka quen dữ trời,
    Thực tế ra em cũng từ chối không ít ông vì e biết rõ hệ cơ của mấy ổng (cả cụm còn nhẹ hơn cả con spindle, hic).
    Mà thiệt tình mấy vụ này, có vẻ mình không có khiếu sư phạm hay sao mà càng giải thích người khác càng hoang mang , lại càng hỏi tới.
  2. Có 2 thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  3. #62
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    Kaka quen dữ trời,
    Ui trình sư phạm thuộc cấp thượng thừa hướng dẫn em đâu là em hiểu đấy . Bao nhiều dự án khủng đều do bác xúi á.
    Khách quen của m thì ... ai cũng quen ah, cứ giới thiệu ae cncpro thì đều là người nhà
  4. Có 2 thành viên đã cám ơn Luyến cho bài viết hữu ích này:
  5. #63
    Được cám ơn 46 lần
           ở 21 bài viết
    Kaka quen dữ trời,
    Em cũng có cùng ý kiến với anh Luyến, trình độ của anh là thượng thừa roài... anh chỉ rõ ràng dễ hiểu chỉ có làm biếng nên đến giờ cái dự án bé bé mới bắt đầu .
  6. Có 2 thành viên đã cám ơn tiinicat cho bài viết hữu ích này:
  7. #64
    Cám ơn các bác lăng xê hộ em.
    Nhưng thực tế nó phũ lắm ạ. Có khi nói một hồi người khác không hoang mang mà mình lại hoang mang, ặc
  8. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  9. #65
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    Heo đang rẻ mà bác phúc còn con nào ko ??
  10. Thành viên đã cám ơn Luyến cho bài viết hữu ích này:
  11. #66
    Mấy con này e sắp hết rồi a. Có ông đặt nhiều mà chưa thấy firm lại.
    Tình hình là em có ông bạn làm dự án dư ra 2 cái đồng hồ áp suất Wika USA xịn mã 233.50.063
    - Áp suất max 160bar (2.300 psi). Đường kính 63mm, sai số +-2%, ren lắp NPT 1/4\\".
    - Mặt đồng hồ fill đầu glycerin, chống rung kim, dùng được cho các máy rung nhiều.
    - Giá hàng mới thì khiếp lắm (ông bạn em bảo mua về 600$/cái, giá dự án có kê lên nhiều rồi, hic), giấy tờ chứng chỉ đi theo e không chắc còn không nhưng đảm bảo hàng xịn 100%.
    - Giá bán 500k/cái, 800k/2 cái.
    Liên hệ Phúc 0986.280.431; Phuchnd@gmail.com
    Thank các bác.
  13. #68
    Lâu lâu vào xem lại thấy hình chết ráo, hic.
    Up lại phát, em còn 1-2 con, muốn tiễn đi luôn.
    Còn 1 con bạc đạn zin 400Hz nghe gió vù vù, vài con mẻ chân e giữ lại xài.
    Gia công dạo
  14. #69
    Mar 2017
    Được cám ơn 17 lần
           ở 16 bài viết
    Nhà 1 con bt15. 1 con bt30. 1 con bt50.
    Bác fix tui lấy về cho đủ đàn lợn.
    0919.190.100
  15. #70
    Còn 2 con à bác.
    1 con bạc zin giá 15T, 1 con bạc bảo trì ngoại hình cũng kém đẹp hơn chút 13.5t.
    Gia công dạo
  16. #71
    Còn vài con Alpha step ASD-ASM e lục lại cho lên sàn nốt quá. Để dành lâu quá chưa xài, hic.
    Ít con 911AC + driver 20AS, 98AC-N7.2 + driver 16AS, 66AC + driver 12AS/12AC. Lười quá chắc mấy mấy ngày mới dọn ra được.
    Gia công dạo
  17. #72
    e xin giá mấy bộ 911ac nhé bác.
  18. #73
    E đang có gạch cụ, mà con này cũng không có nhiều ạ. Ngày mai e trả lời cụ nhé.
    Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 18-07-2017 lúc 04:38:32 PM.
    Gia công dạo
  19. #74
    Chật nhà em lục ra vài món bán.
    Step 5 pha Sanyo:
    - Driver PMAPB1S3B01, điện 100-115V. Out 1.5A, e tìm không ra manual chính xác của con này, tham khảo con tương đương (PMMBA5603). Driver chạy F/H (500/1000 xung/vòng), có nút chỉnh độ rung (VA) giúp chạy êm hơn.
    - Motor 103F8582, chưa sử dụng mà quăng quật quá trầy sơn. Con này đời mới (F system), dòng max 1.5A, moment có tài liệu khoảng gần 5Nm, có tài liệu ghi hơn 40kg.cm
Name:	Sanyo 5phase 1.jpg
Name:	Sanyo 5phase 2.jpg
    Giá 900k/bộ.
    Gia công dạo
  20. #75
    Có mấy con này không xài, hôm chở về em bị cấn bể màn hình điện thoại nên bán kiếm xèng mua điện thoại khác
    - Spindle Meidensha, chuyên gỗ công suất 4.5kW, 200V 300hz 17.6krpm max. Xài 2 bạc đạn 7007CP5 đầu, 7204CP5 đuôi. Zin bạc đang bôi trơn bằng dầu nhớt, cực êm. Trước e biết có bác dùng con này khắc thau khắc khuôn rất ngon.
    - Collet "lạ" 16mm. E chưa vệ sinh kẹp nhẹ cây cán 16mm so thử đảo khoảng 0.005mm (mới nhét vào vặn lại bằng tay).
    - Tròn vo như trái dưa hấu, nặng 30kg. Toàn thân bằng gang đúc, dưới chân có rãnh lắp định vị.
    Giá 4.500k như trong hình (gồm luôn cái cán C16 ER20 chưa collet, hoặc không lấy cái này thì đổi sang 2 cái collet C16 ra đường kính khác như 6-10-12...). Chưa có biến tần, ai cần biến tần trong hình nhắn em luôn, giá rẻ (3.7kw).
    Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 22-10-2018 lúc 01:32:29 PM.
    Gia công dạo
  21. #76
    Sep 2016
    Được cám ơn 26 lần
           ở 26 bài viết
    E gạch bộ step 5pha sanyo nha bác
    Lần sửa cuối bởi nguyennhungcdtht, ngày 22-10-2018 lúc 02:17:34 PM.
  22. Thành viên đã cám ơn nguyennhungcdtht cho bài viết hữu ích này:
  23. #77
    Mấy cái bộ Sanyo 5pha e đã bán hết, thank bác.
    Sắp xả tới 2 pha.
    Gia công dạo
  24. #78
    Xong mớ step Sanyo 5pha, em tiếp tục xả mớ Step 2pha USA
    Driver Pacific (Kollmorgen) 6410, Áp 15-75VDC, dòng max 7.1A (5A RMS), tần số xung input max 2Mhz, microstep max 1:256. Hàng này xài tương đương Leadshine M860, được cái mác tư bản ngon hơn.
    Version này không có miếng tản nhiệt bự nên chỉ chịu được 1/2 dòng max, ai cần chạy max công suất thì bôi kem gắn lên miếng tản là OK.
    Download File
    Motor step Swiss made size 86 dài khoản 95mm, 6Nm. Motor này bị cắt dây khá ngắn nhưng hàn lại xài ok.
    Datasheet giống con này
    Download File
    Video test. Motor đấu parallel (dòng max 9A)
    Test chung với motor Tamagawa dòng tương đương (4a/phase, đấu parallel dòng max 8a)
    Giá:
    - Mua lẻ driver 450k/cái. Có khoảng hơn 20 cái ai gom giá tốt.
    - Motor: con đỏ Swiss made 600k/con. Đi với driver giá 1tr/bộ.
    Thank các bác
    Gia công dạo
  25. #79
    E cập nhật tý, 10 con driver 2 pha đã ra đi. Ku Minhdt gạch tiếp 10 con, còn lại tầm chưa tới chục con.
    Gia công dạo
  26. #80
    Được cám ơn 54 lần
           ở 41 bài viết
    a tạm gạch con này nhé (để hỏi thêm 1 số thông số), gọi điện ko thấy bắt máy.
    thank
  27. Thành viên đã cám ơn zinken2 cho bài viết hữu ích này:
  1. Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 13-11-2015, 04:32:44 PM
  2. bán spindle air bearing, collet 3.175
    Trả lời: 41
    Bài viết cuối: 05-08-2015, 02:02:34 PM
  3. hcm bán Spindle 1k5(cánh đại bàng) & biến tầng best 1k5 + kẹp Spindle
    Bài viết cuối: 28-08-2014, 01:46:01 PM
  4. Có ai bán roto spindle hay là spindle cũ cháy hỏng ko?
    Bởi Đinh Chí Thành trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 15-06-2014, 09:58:09 AM
  5. spindle, collet,áo collet,,đã về.
    Bài viết cuối: 17-05-2014, 05:19:07 PM
