Kết quả 1 đến 20 của 21
Chủ đề: mấy anh rành phần điện giúp em lổi này với .
    Oct 2016
    con driver nhà em nó báo lỗi này là bị gi vậy mây anh . em tắt máy đi bật lên vẫn không hết ah.. Anh em ranh giúp với em cảm ơn nhiều .:
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Em thì chưa xài loại này bao giờ, nhưng theo em trước khi cầu cứu, bác chủ nên tra tài liệu nó mã lỗi là gì ? rồi kiểm tra cái liên quan đến mã lỗi đó trước. Máy nhà mà, làm mấy việc đó không thừa đâu, khi nào bí quá thì lên hỏi và nêu đủ thông tin về cái mà mình đọc được để anh em tư vấn. Thấy lỗi là chộp lên hỏi nhiều khi các cụ cũng bực mình không thèm trả lời
  3. Thành viên đã cám ơn khangscc cho bài viết hữu ích này:
    Oct 2016
    anh có tài liệu không cho em xin với .cảm ơn
    Jun 2015
    Được cám ơn 123 lần
           ở 92 bài viết
    kiểm tra xem em này có pin ko? coi chừng nó hết pin nên ko nhớ driver điều khiển .
    Trước em bị với con amliyfy của mitshubishi, nó báo lỗi 92 là hết pin . mò mãi mới biết nó có pin . hi hi
    Em thấy các bác lười tìm hiểu.. cứ nghe thấy thông tin là hỏi xin ngay và luôn. Quả thật.. đâu phải ai cũng rỗi mà ngồi trả lời rồi tìm tài liệu cho các cụ. Các cụ phải tìm hiểu rồi bí chổ nào thì trình bày chổ đó để được giải đáp chứ.
    Thầy google luôn trả lời miễn phí mọi câu hỏi, nên tận dụng triệt để ông thầy này.
    https://www.google.com.vn/search?q=3...hrome&ie=UTF-8
    Jun 2015
    Được cám ơn 123 lần
           ở 92 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi okay1122 Xem bài viết
    con driver nhà bác là hàng tập cập bằng nhé. Nó báo cái lỗi 55 nghĩa là mất pha . Bác xem lại điện đóm xem . chắc có dây nào lỏng lẻo ko ăn điện nên ko đủ pha rồi . hi hi
  8. Thành viên đã cám ơn Tuan Kieu cho bài viết hữu ích này:
    Jun 2015
    Được cám ơn 123 lần
           ở 92 bài viết
    sẵn nói luôn các lỗi sau này bác tự xử . nếu đèn LEd hiển thị
    00-err : over current in motor
    11-err : sensor current alarm
    22-err arameter upload alarm
    33-err ver voltage in power suplly
    44-erro : over potition error alarm
    55-err : missing phase alarm
    en-off : driver offline
    vậy sau này mà máy bác báo lỗi này thì cừ đè nó ra mà hiếp nhé
    ha ha ha
    Oct 2016
    em cảm ơn anh ah .em kiểm tra rồi cũng cắm rút card ra cắm lại rồi vẫn ko được anh ơi .em rồi ko dc mới hỏi mấy anh có phải lôĩ gi hay có cài đặt lại gi k ah.
    Jun 2015
    Được cám ơn 123 lần
           ở 92 bài viết
    nó báo mất phase , bác kiểm tra giắc như hình nhé. Bác đo phase nguồn bác có ổn ko? sau đó đến kết nối đền nguồn driver. nếu mọi thứ ok có thể port cắm nguồn hư rồi
  12. Thành viên đã cám ơn Tuan Kieu cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 71 lần
           ở 62 bài viết
    có thể là chết motor rồi bác
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Bác chủ thấy tìm tài liệu có khó chi đâu, lên mạng tìm hit boy hit gơ thì nhanh lắm mà, tài liệu cũng cách làm như vậy. Kiểm tra dây chổ bác tuấn khoanh ra đến motor xem có đứt chổ nào không, tháo jack cắm ra kiểm tra có rỉ sét hay oxy hóa gì ko,.... nếu không được nữa thì tháo jack bên motor khác găm qua driver đó xem có chạy được không, loại trừ từ từ đi bác
    Loại trừ từ từ thôi bác... Bác đấu motor qua driver khác xem còn lỗi ko? Nếu hết thì có nghĩa là driver có vấn đề, còn thì có nghĩa là dây dẫn hoặc motor có vấn đề.
    Nếu do dây hoặc motor thì bác kiểm tra trở 3 cuộn dây xem có bằng nhau ko? Kiểm tra thông dây từ 3 đầu U V W trên driver tới từng đầu dây motor xem có bị gãy/đứt dây nào ko?
  16. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  17. #13
    Jun 2015
    Được cám ơn 123 lần
           ở 92 bài viết
    không thì bác chủ chỉnh parameter ,P21 (close motor) từ 0 chỉnh thành 1 . Sau khi chỉnh tham số này thì driver nó sẽ ko báo lỗi mất phase nữa. Điều này nghĩa là bỏ qua lỗi này để chạy tiếp, từ lúc chỉnh nó sẽ ko báo nữa . Rủi ro là có thể cháy motor ... nếu có mất phase thật.
    tùy bác chủ chọn lựa nhé , em ko khuyến khích cách bỏ lỗi mà ko chịu sữa lỗi đấy nhé
  18. #14
    Oct 2016
    em đổi jack của diver khác qua nó cũng báo lỗi như thế chứ ko được anh ahj
  19. #15
    Oct 2016
    nó bị trục A chỉnh lại là chạy được ah bác..chi ở chổ nào vậy anh
  20. #16
    Mar 2017
    Được cám ơn 20 lần
           ở 17 bài viết
    Chúng ta vẫn có 3 cái driver điều khiển 3 trục đó thôi,Đổi cáp điều khiển của 2 trục thì sẽ có câu trả lời ngay đó mà
  21. #17
    Oct 2016
    em đổi cai driver khác qua thi chạy bình thường, cái driver kia chắc hỏng gi rồi . Chổ em hỏi địa chỉ nhận sữa mấy anh ah.
  22. #18
    Oct 2016
    anh cho em hỏi ngu 1 cái .em đổi diver khác qua thì động cơ vẫn chay bt mà sao nó quay ngựoc chiều sao với ban đầu vậy ah.mấy em đk richauto
  23. #19
    Hmm, nếu motor 3 pha thông thường thì bác chỉ cần đổi 2 sợi bất kỳ trong 3 sợi U V W là xong.
    Với servo thì có lẽ dây encoder bị đấu ngược hoặc bị set ngược trong driver. Bác kiểm tra lại xem sao?
  24. #20
    Oct 2016
    em cảm ơn ạh ..nhà em động cơ servo lai chứ ko phải ac servo ..chỉ trong driver lại ah anh
  1. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 16-05-2017, 11:03:03 PM
  2. ai rành cnc 4 trục đục tượng giúp em với
    Bởi okay1122 trong diễn đàn Máy phay CNC
    Trả lời: 53
    Bài viết cuối: 26-10-2016, 04:00:43 PM
  3. xin giúp chạy phôi bị lổi.
    Bởi dylan trong diễn đàn Máy phay CNC
    Trả lời: 158
    Bài viết cuối: 30-09-2016, 08:37:22 PM
  4. Cần cao thủ giúp đỡ phần này ah
    Bởi vuotquaconsong trong diễn đàn Board điều khiển khác
    Trả lời: 71
    Bài viết cuối: 09-06-2015, 08:25:34 PM
  5. Mấy anh em định giá con CNC mini này em với !!!
    Bởi vanminh063 trong diễn đàn Máy phay CNC
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 31-07-2014, 09:27:28 AM
