Kết quả 1 đến 20 của 37
Chủ đề: Xin tư vấn bộ Hybird servo JMG và AC Servo của Denver
    Thợ bậc 6 maycncmini's Avatar
    Aug 2016
    Được cám ơn 148 lần
    Tình hình là mình có con máy OOYA điện Fanuc 6MB chạy 03 motor DC Servo Fanuc model 20 đít đen, trục Z có đối trọng và motor Z có thắng từ
    Hành trình máy : 1000x500x550, máy nặng khoảng 5.5-6 tấn băng hộp
    Dự án nâng cấp :
    - Chạy với Mach3
    - ATC, 24 BT45
    - 4 axis
    Hiện tại đang gặp khó khăn về lựa chọn motor và driver xin được anh em tư vấn giữa Hybird Servo của JMG size 130-28Nm và AC servo của Denver size 130 -7.7Nm - 2.0kw
    Anh em nào sử dụng qua 2 bộ này xin cho mình ý kiến
Name:	Denver 2.0kw.jpg
    Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 29-06-2017 lúc 11:39:16 PM.
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    Mình sài nhiều hibrid sẻrvo và lắp lên nhiều loại máy thấy chạy rất Ok.
  3. Thành viên đã cám ơn Luyến cho bài viết hữu ích này:
    Con servo kia chưa dùng chẵng ý kiến được. JMC chưa dùng nốt, nhưng nó giống HBS của LeadShine.
    HBS thì dể dùng hơn chắc rồi, vì không vướng vụ tuning. Mấy con servo 2hand G7 thì mình chẵng bàn nhưng servo china thì trước dùng thấy chuối chuối.
    HBS nguyên bản dùng nó hơi ồn khi chạy chậm, muốn nó êm ru ru thì tuning curent nó lại xíu là êm.
  5. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
    Chạy thì OK hết nhưng sao cụ Luyến bảo em dòng Step lai loại 3 pha đời mới (HBS22**) này hay hỏng hơn loại 2 pha 4 dây đời cũ nhỉ, hehe.
    E xem qua kết cấu mạch của con HBS22** thì đúng nếu chạy điện áp cao (220VAC điện lưới trực tiếp) có vẻ không ổn bằng đời cũ chạy áp thấp.
    E thì không rành nhưng hình như trong cái link bác chủ đưa lên con driver đó là HBS22** chứ không phải HSS2208H, bọn bán hàng lại lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia.
    Gia công dạo
    Được cám ơn 82 lần
    Mấy loại này chưa sài nhưng thấy nó nên so sánh với step thì môn đăng hộ đối hơn
    Sửa chữa nâng cấp máy CNC
    Lh: 01667915799
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    Cái hình đó là driver 3HSS2208H là dòng driver và độn cơ của JMC phúc ah loại này chạy động cơ 3phase 110V.
  10. Thành viên đã cám ơn Luyến cho bài viết hữu ích này:
  11. #7
    mấy con chạy điên lưới có thể chạy xuống 120v bthường, sắm con biến áp cách ly cho em nó thôi
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 30-06-2017 lúc 11:56:26 AM.
    Aug 2016
    Được cám ơn 148 lần
    Con này chạy áp từ 80-220VAC, motor 3pha, size130, 28Nm
    Bộ này chạy ổn không bác Luyến ?
    Ráp cho máy như trong hình chạy không tải 7.5m/p được không bác ?
    Mar 2017
    Được cám ơn 17 lần
           ở 16 bài viết
    Dự án nâng cấp :
    - Chạy với Mach3
    - ATC, 24 BT45
    - 4 axis
    Đang lên con máy mazak 30/50B khổ 500*1500 băng hộp. Cũng đang tìm hiểu phân đông cơ giống bác chủ. A. Cương tính cho đcơ kéo trực tiếp víme hay wa puly vậy
    0919.190.100
    Aug 2016
    Được cám ơn 148 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Thaihamy Xem bài viết
    Để nguyên Zin theo máy,trục Z kéo qua hộp số, X,Y kéo trực tiếp
    Thấy 3 motor theo máy ghi Torque 23Nm, 18A nên tính dùng thử con 28Nm của JMG xem ok không
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    Thoải mái bác ah. Động cơ hibrid step sẻrvo có tốc độ khá cao so với step thường.
  16. Thành viên đã cám ơn Luyến cho bài viết hữu ích này:
  17. #12
    Mar 2017
    Được cám ơn 17 lần
           ở 16 bài viết
    Hàng này Anh cường tự nhập về hay mua ở đâu.
    0919.190.100
  18. #13
    Mar 2017
    Được cám ơn 17 lần
           ở 16 bài viết
    0919.190.100
  19. #14
    Oct 2016
    anh mua đơn vi nào thấy cho em xin địa chỉ với emClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	41277Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	41278 cũng cần mua cái diver ấy ahj
  20. #15
    Mar 2017
    Được cám ơn 17 lần
           ở 16 bài viết
    Anh cường nghiên cứu con này nè
    http://www.dailybientandelta.com/201...da-a2.html?m=1
    0919.190.100
  21. Thành viên đã cám ơn Thaihamy cho bài viết hữu ích này:
  22. #16
    Mar 2017
    Được cám ơn 17 lần
           ở 16 bài viết
    Đây nữa này. Gần xưởng anh luôn đó
    http://www.bientan365.com/ac-servo-driver-motor-delta
    0919.190.100
  23. #17
    Aug 2016
    Được cám ơn 148 lần
    https://vi.aliexpress.com/item/3-pha...c8b0b34b&tpp=1
    Hàng này tự nhập về mất khá nhiều thời gian. Bạn liên hệ với bác Machviet trong diễn đàn xem có nhanh hơn không nhé
    http://machviet.com/index.php?route=...product_id=312
    Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 03-07-2017 lúc 12:19:25 AM.
  24. #18
    Aug 2016
    Được cám ơn 148 lần
    AC servo Tuning chắc không dễ
  25. #19
    Ủa e nghĩ bác chạy DC quá trời rồi, AC có vấn đề gì đâu ta, tuning nó còn dễ & ngon hơn vì nó chuẩn hơn hàng chế. Đời mới autotuning còn ngon hơn, yêu cầu vừa vừa cho nó auto xong xài luôn cũng được.
    Chưa kể mấy ông bảo Delta này nó còn bán model chuyên hỗ trợ chạy song mã (2 driver link đồng bộ với nhau).
    Cái khó khăn nhất là...xèng thôi, yêu cầu moment như thế, công suất cao thế thì chắc chắc là không rẻ rồi.
    Gia công dạo
  26. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  27. #20
    Aug 2016
    Được cám ơn 148 lần
    Chắc phải thử 1 bộ để nghiên cứu, trước giờ toàn chạy DC servo vì mua xác máy công nghiệp đã có sẵn động cơ
    Nếu nó chạy tốt, ổn định thì xèng ko thành vấn đề
  1. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 24-05-2017, 10:53:47 PM
  2. xin tư vấn mã lỗi AL99 của servo mitsu J3
    Bài viết cuối: 12-03-2017, 08:24:08 PM
  3. [Cần tư vấn] Anh em tư vấn giúp vè driver AC Servo yaskawa này với.
    Bởi terminaterx300 trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Bài viết cuối: 29-03-2016, 08:57:20 AM
  4. cần mua 3 bộ ac servo 400w đồng bộ không lẻ tẻ
    Bởi thucongmynghe79 trong diễn đàn Cần mua
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 19-09-2014, 04:23:57 PM
  5. Tặng bộ mini cnc double Y hàng THK khi mua bộ driver servo
    Bài viết cuối: 21-05-2014, 09:05:03 PM
