Kết quả 61 đến 80 của 97
Chủ đề: Nhờ các bác trợ giúp Step chạy bị khựng
  1. #61
    Ví dụ
    http://thegioivitinhcu.vn/core-2/may-bo-cu---barebone-dell/case-dong-bo-dell-745-mini-core-2-duo-e6300-2gb-80gb-5314.html"]http://thegioivitinhcu.vn/core-2/may-bo-cu---barebone-dell/case-dong-bo-dell-745-mini-core-2-duo-e6300-2gb-80gb-5314.html
    Nhìn hình trên mạng đẹp chứ ra ngoài nhòm tả tơi quá, e phải đổi lên con 755 giá cao gần gấp rưỡi.
    Mà em góp ý thiệt tình, nếu bác đã chịu mua cái BOB USB giá 4 chai rồi, thêm máy tính 1 chai nữa, thôi lấy bà nó cái DDCSV chạy cho rồi, giờ em cũng hơi hãi máy tính rồi. Ngon hơn xíu xiu nữa thì tầm cái controller XC609 3-5 trục mà chạy (chi tiết bác chịu khó in tẹc néc giùm e, e hãi dẫn link lắm, có cái link bên trên không biết nó có hiện hình không nữa, thôi em bùa chút cái link cho chắc). Ngon nữa thì SZGH controller, ngon chút nữa thì GSK, ngon thêm chút nữa thì Adtech/Syntec LNC.
    P/S: em chả hiểu đời 9* làm gì có core 2, e mua máy tới 2005-2006 mà cũng còn chưa có.
    Gia công dạo
    CQV
  3. #62
    Dec 2016
    Dĩ An - Bình Dương 0973 010 718
    Được cám ơn 32 lần
           ở 27 bài viết
    mấy ông thấy clip test mới nhất chưa mà cứ bình luận ha , cái máy hơi bị khủng , chạy hơi ngon ngon đó .
    Trình máy này em chơi hybrid step servo leadshine điện 220VAC , hay alpha ARM 911 đời mới cho nó máu , còn trình cao thì AC servo cho nó chuyên nghiệp.... chớ dùng hệ không hồi tiếp chạy kiếm xèng giữa đường mất bước mà không báo lỗi thì có mà ăn cám luôn.
    em đang thay dần , mới lấy con HBS 12nm ,mấy con step sài sơ cua rồi bỏ dần ạ , em cũng sợ thể loại step mà mất bước lắm
  4. #63
    Dec 2016
    Được cám ơn 32 lần
           ở 27 bài viết
    Với tình hình cái máy thế thì bác đi mua con khác cho rồi. Core2 Duo E8400 hoặc Q6600 giá chừng 700k-800k/thùng thôi, mà đỡ nhức đầu
    vâng bác , tại có gì dùng nấy đã , rồi mới thay dần
  5. #64
    Dec 2016
    Được cám ơn 32 lần
           ở 27 bài viết
    Ví dụ
    ui bác tư vấn con DDCSV em nhìn cái giá có lẽ hốt dc , đỡ phải đau đầu mấy cái nút nhấn ngoài , bác Phúc cho e hỏi cái bộ DDCSV đổ trương trình qua USB được không bác , với lại em muốn gắn tay quay phát xung để sét dao thì có kết nối dc ko ạ ? cái quan trọng nữa là em muốn lên cái trục A nữa em thấy nó quảng cáo sài cho 3 trục , mấy cái controller đời cao kia chắc phải gom mớ thóc nữa mới nuốt dc , cuối năm rồi e đang kẹt tiền quá
  6. #65
    Dec 2016
    Được cám ơn 32 lần
           ở 27 bài viết
    Ngồi đọc hết 5 trang đọc xong mất hứng ghê !
    http://forum.cncprovn.com/threads/10...ua-China/page5
  7. #66
    Con ddcsv chỉ cắm usb vào để chạy. Nếu chỉ tính ổn định, tốc độ, độ mượt khi chạy (nội suy) thì nó chấp con máy tính Mach 3 vài đường.
    Còn để làm đầy đủ 3 trò hiển thị, màu mè, tùy chỉnh... Thì nó thua Mach3 xa lắc. Nó chỉ phù hợp cắm vào chọn chưong trình rồi bấm chạy. Bù dao nó không hiểu, modify chương trình không được, chỉ có jog không có mdi...là những nhược điểm khác.
    Ngõ vào handle teach panel thì có sẵn.
    Nói chung e thì thấy đáng xài, mấy anh làm máy để bán thì không khoái vì quá nhỏ lên máy bán được ít xèng ít lời.
    Khá hơn chút thì xài XC609. E chưa xài nhưng có ông bạn xài ròi, xem manual thì thấy ngon hơn.
    P/s: con này mode jog khá hay, bấm vào nó nhích 1 đơn vị, xong khựng lại rồi mới chạy tiếp liên tục, nếu nhấp nhấp phím thì nó chạy từng bước như mode jog step trong mach3. E xài quen hôm quay lại con máy mach3 jog bị đâm bà dao xuống phôi tan tành luôn, hic.
    Gia công dạo
  8. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
    CQV
  9. #67
    Ga con , cái ddvsc nghe anh em khác dùng là thỉnh thoảng nó lỗi , không biết GÀ con có bị trường hợp đó chưa , có 1 con máy đã gắn nó vào nhưng chưa có chổ để xài nên chưa biết.
    À chú Gà qua lấy 2 cái hộp số đi nhé , nó rỉ sét hết rồi.
  10. #68
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    bác chủ thớt giải quyết được vấn đề chưa vậy. e dính con step bị khựng y chang. dùng driver m860 .cứ quay được mấy vòng là bị khựng.
  11. #69
    Dec 2016
    Được cám ơn 32 lần
           ở 27 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Vạn Nhân Vãng Xem bài viết
    máy tính có vấn đề nha bác , chắc ở cái xuất xung , em xử lý như sau thì ok nè ,tháo bob mach3 sịt RP7 rửa sạch , ghost fomat ổ C máy tính, cài lại win XP , cài lại mach3 , setup như cũ , rồi chạy lại , thấy ok , em đang kiếm cái CPU Core2 Duo E8400 để nâng cấp con PC theo lời khuyên của mấy bác trên đây nữa xong , https://www.vatgia.com/458/183721/in...33mhz-fsb.html
  12. Thành viên đã cám ơn CQV cho bài viết hữu ích này:
  13. #70
    Dec 2016
    Được cám ơn 32 lần
           ở 27 bài viết
    em mới lấy 1 bộ bob V4.1 - 2 cổng LPT + 1 card PCI mở rộng , tối đã 6 trục, nhiều đầu vào, đầu ra, 4 relay của bên Machviet về nghiên cứu chế nút nhấn ngoài , bác Gacon có kinh nghiệm chỉ giáo e vài đường
  14. #71
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    con của mình tắt máy tính. tắt tủ điện mà đẩy tay đi mấy vòng cũng bị khựng. (
  15. #72
    Vậy là dàn cơ có vấn đề rồi bác. Có thể phải yêu cầu nhà sx cân chỉnh lại
  16. Có 2 thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  17. #73
    Dec 2016
    Được cám ơn 32 lần
           ở 27 bài viết
    của em quay êm ru gia công toànphay khoan cnc , mài lắp ghép ,trục Z đối trọng cơ , bàn X Y của e 600kg lận mà vẫn mượt , ban đầu e còn tưởng con step bé quá ko sài dc
  18. #74
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    tháo motor ra quay cũng bị nữa bác. chưa thử tháo motor khỏi tủ điện thôi. mạt!
  19. #75
    Lỗi gì anh.
    Con của em bị lỗi khi jog 2 trục nhấn giữ lâu lâu là nó chạy luôn (thả tay ra còn chạy), hôm lâu bị đâm xuống bàn nát bét 1 con hợp kim D10. E cứ lăn tăn không biết tại mình quá tay hay sao nên thử lại thì đúng là hay bị thật (nhấn Jog 2 trục 10 lần thì 4-5 lần bị chạy luôn phải đập E-stop mới dừng, hic).
    Gia công dạo
  20. #76
    stepper motor đang nối vào driver quay cốt con nào chả sượng
  21. #77
    Hoho, tau cứ tưởng bác ấy nói đẩy chỗ sượng chỗ ko. Còn như post sau thì chắc là do chưa rút dây khỏi driver rồi
  22. #78
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    Sượng do gắn dây là khác ko phải bàn tới rồi. mà cái này bị giật lại như nam châm hút. Chục vòng bị 1 lần. Cứ như đang chạy bộ bị giật cùi chỏ ngay cổ. Âm thanh nghe to. Kịch. Motor khác bình thường
  23. #79
    Hmm... bác can đảm thì mở nắp motor xem có bị kẹt gì trong đó ko? Em thì vẫn lột motor ra quậy thường xuyên nhưng nghe một số lão hù sẽ làm motor bị yếu/lệch
  24. #80
    nếu do motor thì em sure ko có chuyện quay chục vòng mới kịch đâu
    làm cái video test đi bác, nói khơi khơi ko có căn cứ để chuẫn bệnh
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 05-11-2017 lúc 12:49:08 PM.
  1. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 02-04-2018, 07:29:22 PM
  2. các bác giúp em với..chạy tranh gỗ bị ngược chữ
    Bởi donglinh1992 trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 12-02-2017, 07:12:32 PM
  3. Step vexta pk268-2A chạy khựng
    Bởi viet tran trong diễn đàn Driver Step motor
    Trả lời: 36
    Bài viết cuối: 11-01-2016, 11:40:05 AM
  4. Trả lời: 21
  5. Nhờ các bác bắt bệnh step tự chạy cà dựt
    Bởi ngocsut trong diễn đàn Thắc mắc
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 26-03-2015, 08:51:41 AM
